Сделайте за меня задание.
Сообщение mickbell »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3132348#p3132348"]Человек к знаниям тянется, схем просит, а ему про собак. Рвачи! 8)[/uquote]Ну и зачем сюда этот зубастый оффтопик??? Я не это имел в виду!!!!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение smacorp »
Да затем, что вся эта тема - "оффтопик". Двоечников нах посылать бы нужно, а не тарифы им выставлять - или пусть учатся сами, или пусть выбирают деятельность по своим возможностям, но не финансовым. Сами, что-ли, не видите, что действительно хороших специалистов днём с огнём теперь не отыщешь? А всё потому, что возможность уже у нескольких поколений появилась "халявить за деньги". Печально это.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Maykill »
если-бы они реально понимали, что их ПОСЫЛАЮТ....
а даже на это ума нехватает...
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3132379#p3132379"]Да затем, что вся эта тема - "оффтопик". Двоечников нах посылать бы нужно, а не тарифы им выставлять - или пусть учатся сами, или пусть выбирают деятельность по своим возможностям, но не финансовым. Сами, что-ли, не видите, что действительно хороших специалистов днём с огнём теперь не отыщешь? А всё потому, что возможность уже у нескольких поколений появилась "халявить за деньги". Печально это.[/uquote]Вы и вправду думаете, что я ЗА продажу "знаний"??? Я уже не один раз высказывался, что эта тема позорит КОТОВ, но... Так что теперь только и остаётся, что выставлять неподъёмные ценники. Разумеется, я никогда ничего никому не сделаю, если он должен это сделать сам. Однако помогать студентам - наталкивать на правильное направление мысли - мне доводилось. Бесплатно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
дада
наши ёжики такие. Не пнёшь- не полетят
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3132424#p3132424"]дада
наши ёжики такие. Не пнёшь- не полетят[/uquote]Чаво??? Какие ещё ёжики? Модераторы с админами, что ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Joker007 »
Доброго времени суток))
Где можно достать схему bu2090 для протеуса.
И подскажите если знаете как сделать если нету :))
Сообщение rork »
Нужно реализовать генератор псевдослучайных чисел на ПЛИС. 512 случайных чисел генерируются по нажатию кнопки,передаются в ПЛИС и суммируются с предыдущими значениями.
Гугыль в помощь. Генераторы ПСП на логике представлены в ассортименте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3132425#p3132425"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3132424#p3132424"]дада
наши ёжики такие. Не пнёшь- не полетят[/uquote]Чаво??? Какие ещё ёжики? Модераторы с админами, что ли?[/uquote]
не...вопрошатели :)
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3159008#p3159008"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3132425#p3132425"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3132424#p3132424"]дада
не...вопрошатели :)[/uquote]А... ну да.
Какое ЖИРНОЕ нарушение Правил форума п. 2.7 :shock:
Тема же не в МЯУ :kill:
Сообщение greenisius »
Граждане радиоманьяки, выручайте!
Есть ряд задач, на которых завис и не могу продвинуться с решением из-за некомпетентности. Задачи тривиальные
1) Схема с источником ЭДС, диодом, резистором. Изображение
Известно ЭДС, сопротивление резистора, температура и обратный ток насыщения.
Задача:найти ток в цепи. Всё. Есть формула I=Iнас*(e^(Vd/Vt) - 1). Не могу родить Vd. Допустим, Vd = E - IR. Если объединить 2 уравнения - система нерешабельна. Как быть? :dont_know:
2) Простой стабилитрон. Изображение
У нас есть Iст минимальный и максимальный, есть сопротивление нагрузки Rн, напряжение стабилизации. Необходимо найти сопротивление ограничителя R1. Всё хорошо, когда на входе у нас ЭДС задано в виде числа, но как быть, если задан диапазон 17-25B. Uст = 14В.
3)Двигатель параллельного возбуждения(скорее всего не по теме, но вдруг кто-то поможет)Изображение
Имеем номинальное напряжение, номинальную мощность, номинальную частоту вращения, номинальное КПД. Так же есть потребление мощности на ветке возбуждения и на якоре в процентах.
Необходимо найти токи в ветви возбуждения и якоря, пусковой момент силы и частоту вращения при пусковом реостате = 3R от номинального.
Попытался выразить потери мощности в ватах, после чего поделив на Uном получить ток в ветвях. Разница в величинах токах в ветвях незначительная, хотя в теории Iв = 0.01-0.05 от Iя. Что-то в моей логике не так...
Для вычисления момента нужны поток Ф и коэффициент Ce, который индивидуален для каждого двигателя, откуда эти величины выковырять я не представляю. Пожалуйста, натолкните на ход рассуждения.
Занимаюсь прикладным программированием, а электротехника и радиоэлектроника мне достались по программе в университете. Приходится страдать, но разбираться. Товарищи, выручайте.
Сообщение Enman »
1. Обратный ток насыщения - слышу впервые, да ещё и для прикладной задачи....)))))
На резисторе осталась половина (один полупериод) мощности (если пренебречь падением на диоде), значит, ток
и напряжение (действующие, а амплитудные остались прежние) уменьшились в корень из 2х по сравнению с
переменкой...
Для синуса...В общем виде - через интеграл действ знач (+ учебник по Теор Осн Электротехники).
2. При мин вх напряжении должен обеспечиваться ток нагрузки и мин ток стабилизации стабилитрона.
При макс входном - ток нагрузки и не превышаться макс ток стабилизации стабилитрона.
При большом (относительно тока стабилитрона) токе нагрузки задача по этой схеме может не решаться.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3229775#p3229775"]1. Обратный ток насыщения - слышу впервые, да ещё и для прикладной задачи....)))))
переменкой...
Для синуса...В общем виде - через интеграл действ знач (+ учебник по Теор Осн Электротехники).[/uquote]
Преподаватель требует, чтобы была задействована именно формула, включающая данные параметры.Видимо, ток может пойти не только синусоидальный :roll:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3229775#p3229775"]2. При мин вх напряжении должен обеспечиваться ток нагрузки и мин ток стабилизации стабилитрона.
При большом (относительно тока стабилитрона) токе нагрузки задача по этой схеме может не решаться.[/uquote]
Правильно ли я понимаю, что стоит составить систему из двух уравнений и получить значение ограничителя из неё?
Сообщение zews199 »
Ребят, кто на "ты" с мультисимом, помогите перенести в него данную схему, не знаю как правильно всё подключить.
Сообщение fart56 »
Ребят, всем привет! Прошу у вас помощи, знаю, что эта работа быстрая, но т.к нет времени разбираться, пишу сюда. Надеюсь поймете и поможете :)
Так вот, мне нужно сделать Цифровой измеритель веса. Создать схемы. И чтобы работало на АРДУИНО. В интернете вроде есть примеры, но в ПРОТЕУСЕ не могу создать данные подключения. Подскажите с чего начать?
Сообщение arkhnchul »
начать с гугла. Искать "тензодатчик" и "измерительный мост"
Сообщение fart56 »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3232860#p3232860"]начать с гугла. Искать "тензодатчик" и "измерительный мост"[/uquote]
Да там в основном ничего такого нет. Схема подключения Тензодатчика нашел уже. А вот самих весов вроде нет. Я могу ссылку скинуть, но можно ли тут? Помоги, пожалуйста)
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Я Приложил СХЕМУ. Попытался ее собрать в ПРОТЕУСЕ, но ничего не вышло..
(40.75 КБ) 399 скачиваний
Сообщение musor »
1 весы должны иметь кроме тензы и МК 15-24р диф ADC c малым дрейфом и входными токами типично сери HX710 711 712
2 ADC запитаный от прецизионого опроника(3в3)...вот уже снего считывать надо даные(подобно 18b20но по i2c
...иначе это будет не весы а игрушка.. с мелкаюшими цифрами /// :))) :o
и показыветь погоду на спутнеге марса деймосе :facepalm:
Сообщение fart56 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3232885#p3232885"]1 весы должны иметь кроме тензы и МК 15-24р диф ADC c малым дрейфом и входными токами типично сери HX710 711 712
и показыветь погоду на спутнеге марса деймосе :facepalm:[/uquote]
а сможешь собрать эту схемку в Протеусе?)
Вернуться в «Теория»
