Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Более вероятно, что какой то из светодиодов сдох .
Сообщение labeanchik »
kentgaryk
На выходе напряжение 43.5В постоянное и 1.5В переменное 100Гц.
Подозреваю, что есть еще и высокие частоты. Так как при замере и подсоединенном одном щупе мультиметра идут наводки 8-10 КГц.
Емкость добавлял на выход. Добавил 500 uF - все равно мерцает, но переменное напряжение упало до 0.25В и навскидку через камеру мобильного? мерцание уже примерно как у лампы накаливания.
На входных конденсаторах (400В) напряжение постоянное 210В (не точно, так как мог не заметить, что выставлено на мультиметре постоянное+переменное) и переменное 95В 100Гц. Я их емкость не выпаивая замерил и получил около 150 nF.
Martin76 - это невозможно, лампа только куплена.
Есть еще несколько таких и они аналогично себя ведут.
Да и если бы один светодиод сдох, то лампа вообще бы не светилась.
Сообщение kentgaryk »
Твои эти измерения мультиметром напряжений ничего не стоят. Подключи исправный электролит параллельно сетевой банке и посмотри что будет!
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Посмотрел внимательнее походу сетевой банки там нет. :(
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
А если мерцание как у лампы накаливания то чего ты еще хочешь лучшего добиться?
kentgaryk
Тоесть последовательно перед БП подключить электролит и проверить ?
А хочу добиться так, чтобы можно было не раздалбывая так лампу устранить мерцание или его минимизировать.
По факту - я ее распиил, так как заклеена. Но цоколь можно аккуратно снять и туда подпаять конденсатор. Если это поможет, то так и сделаю.
labeanchik писал(а):если бы один светодиод сдох, то лампа вообще бы не светилась.
Эх, не видели Вы как ведут себя светодиоды в подсветке телевизоров, и мигают, и мерцают, и выключаются когда хотят.
labeanchik писал(а):это невозможно, лампа только куплена.
Новое - совсем не значит, что исправное.
kentgaryk писал(а): параллельно сетевой банке
В таких драйверах нет сетевой банки, это понижалка со стабилизацией тока и APFC в одном флаконе.
Получается, что установка входного конденсатора не поменяет картину и пульсации все равно будут? Нужно менять емкость конденсатора на выходе и только это поможет?
Martin76 писал(а):со стабилизацией тока и APFC в одном флаконе
Значит роль сетевой банки выполняет дроссель APFC растягивая потребление тока на более длительное время.
Если этого мало то видимо надо ставить другой драйвер, с полноценным выпрямителем. Проверить светодиоды отдельно можно запитав их от другого источника, предварительно выставив правильное ограничение тока чтобы их не пожечь.
Роль сетевой банки выполняет выходной электролит, как и при подобной схеме с импульсным трансформатором. Они в таких случаях ставятся заметно бОльшей емкости. Тут стоит 100мкф, когда мог бы стоять 22, если бы был электролит на входе. Подобная схемотехника позволяет сэкономить по сравнению с отдельным корректором, либо с просто электролитом на входе, но имеет на выходе повышенную пульсацию 100Гц. Я не так давно пытался рассчитать подобный БП на L6562 для питания светодиодов 36В 1А, с более менее приемлемой емкостью 3Х1000мкф на выходе и 36 В пульсация получалась больше двух вольт, если не 3, что мне показалось неприемлемым для цели освещения.
Электролит на выходе источника тока в нагрузке которого нелинейные элементы (диоды) это всегда плохое решение. Источник тока не дает ему эффективно заряжаться, а диоды не дают эффективно на них разряжаться.
Электролит хорош до стабилизатора, когда он заряжается большим током, а потом разряжается спокойно на стабилизатор. При этом возникают на нем приличные пульсации напряжения, но это не страшно т.к. ШИМ легко их отрабатывает.
Сообщение neon »
Martin76 писал(а):Я не так давно пытался рассчитать подобный БП на L6562 для питания светодиодов 36В 1А, с более менее приемлемой емкостью 3Х1000мкф на выходе и 36 В пульсация получалась больше двух вольт, если не 3, что мне показалось неприемлемым для цели освещения.
есть способы уменьшения пульсаций на выходе, без увеличения ёмкости конденсатора фильтра.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение ypppu »
Вместо того, чтобы вернуть лампу по гарантии, распилил и задал вопрос на форуме. :)
Если светодиодная лампа мерцает так же как лампа накаливания :idea: то ее не вернешь по гарантии т.к. это нормально. :)) Я использую где только можно светодиодные токовые линейки в которых кроме мостика и малюсенього токового драйвера ничего нет и абсолютно не испытываю дискомфорта.
Просто маньяки! Страшные LED-маньяки!!! :)))
ypppu
Ну хотелось. Тем более, я не собирался ее возвращать по гарантии:)
Склеил кое-как ее уже.
Да и светит она ярко при своих 10Вт.
И стоит не очень дорого относительно других светодиодных ( в районе 100 грн.).
kentgaryk
Но вернешь, если на ее коробочке написано Flicker Free :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="labeanchik",url="/forum/viewtopic.php?p=3131969#p3131969"]Flicker Free :)[/uquote]Мерцание Бесплатно :))) :))) :)))
labeanchik писал(а):Но вернешь, если на ее коробочке написано Flicker Free
Видимо только по решению суда!!!! :))) :))) :)))
Маньяки! Жуткие маньяки! :facepalm:
Сообщение musor »
господа вы туть ломаете копья про пулсации а некоторые мелкие сд -лампы дещевые сд сделаны по схеме емкосной баласть-мост цепь из диодов и резистор и никакой банки на выходе ну не влезет туда 400в банк более 1мк а от 1 мк толку нету никакого
последне время появились драйвера просто по сути линейный ограничитель пиков тока-
Короч, заказал такие кондеры 16х25 мм:
Буду пытаться подпаиваться через цоколь, предварительно его аккуратно сняв.
Собственно, припаялся с горем пополам:
Кстати, вот сравнение мерцаний лампы накаливания 100 Вт, моей светодиодной и ее же, но с доп. кондером 500 uf :
Сообщение bobr 25 »
Уважаемый вот тут с мерцанием вы сильно напутали. Лампа накаливания работает на 50 гц, светодиодные на другой частоте. А кмера снимаемает с третьей частотой. Сейчас на вскидку не скажу, поднимите данные по видеонаблюдению там этот эффект подробно расписан. Кстати то же мерцание вы увидите снимая монитор на. Камеру. А там частота от 60 до 100 гц.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3132281#p3132281"]Лампа накаливания работает на 50 гц, светодиодные на другой частоте. А кмера снимаемает с третьей частотой.[/uquote]Это не имеет значения, путать там нечего. Факт того что мерцание есть - объективно виден. Конечно камера не измерительный прибор, как и карандаш или лопасти вентилятора.
Для того чтобы лучше понять, я на ручных настройках перещелкиваю разные длительности выдержки, ища методом тыка наибольшее мерцание.
В особенности это важно для съемки видео. Когда всё мерцает - такая лампа совершенно не подходит. У меня галогеновые не просто так стоят, они не мерцают без всяких переделок и дают хороший спектр :))
Сообщение ypppu »
Лучше бы солнечную батарею подключили ко входу Line in компьютера и записали звуковой файл. Вот там можно будет послушать мерцание и посмотреть график.
