2.Родился сам, помоги другому
Мелкие вопросы по питанию.
Штатное Китай (Соответственно качество-упрощенный вариант), ток счас гляну-0,5А. Если не выйдет, надо смотреть на 555 шим
1.Всегда бывает первый раз.
пойду резать по резюку, не помогло. Токовый регулятор ни хрена не работае (мин 0.55 А) при разных токовых резисторах. Буду искать схему на 555 таймере
Лучше собрать стабилизатор на LM2576 или 2596, выставить напряжение 13,8В и заряжать аккумулятор через автомобильную лампочку для ограничения тока на уровне 300 мА. Тогда аккумулятор никогда не перезарядится и не нужно будет заботиться о своевременном отключении. И греться ничего не будет (кроме лампочки). Трансформатору тоже полегчает, ибо КПД у импульсного стабилизатора выше (а значит потребляемый от трансформатора ток меньше).
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3132688#p3132688"]Лучше собрать стабилизатор на LM2576 или 2596, выставить напряжение 13,8В и заряжать аккумулятор через автомобильную лампочку для ограничения тока на уровне 300 мА..[/uquote]
Тогда какой из меня монтажник и радиолюбитель если я все это сделаю с кучей "соплей" в виде проводов лампочек и т.д.
Тем более акб 18В. Как вариант рассматриваю ЛМ317+ТЛ431 что скажете гуру?
Что это КЛАССИКА стабилизаторного МУДИЗМА! Их используют не вместе, а вместо.bobr 25 писал(а):ЛМ317+ТЛ431 что скажете гуру?
У меня платка 20х50мм вот в нее и надо воткнуть. Посоветуйте схему
Найдите подходящую микросхему DC/DC преобразователя, "заточенную" под работу с токовой ОС (малое опорное напряжение). Топология "понижающий" (Step-Down). Искать надо примерно в таких разделах:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-drivers
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc-converters
Чтобы посоветовать реальную схему надо знать следующее:bobr 25 писал(а):Посоветуйте схему
Тип используемого зарядного устройства, его топологию, напряжение ХХ, нагрузочную характеристику;
Тип и характеристики используемой в шурике АКБ, ее максимальный зарядный ток и конечное напряжение зарядки.
Тогда возможно советы будут конкретнее и возможно выяснится что:
1. не надо мешать прибору работать (нагрев заряжаемого АКБ еще не криминал);
2. можно доработать имеющееся ЗУ;
3. достаточно подобрать токоограничивающий резистор (лампочку)
4. если все ну совсем плохо - изготовить новое ЗУ.
В любом случае надо понимать, что делаешь и зачем делаешь и как оно работает.
2 4 или 5 лоты из ролика на выбор
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
схема типовая для DCDC 2596(XL4005) с неболщим каскадом ограничения тока на ОУ
А зачем делать это в виде проводов и соплей, если можно всё аккуратно смонтировать на плату (включая лампочку)? И чем LM2576T-ADJ+лампочка хуже ЛМ317+ТЛ431? Лампочке теплоотвод не требуется в отличие от ЛМ317.bobr 25 писал(а):Тогда какой из меня монтажник и радиолюбитель если я все это сделаю с кучей "соплей" в виде проводов лампочек и т.д.
Тем более акб 18В.
Ну и что? Просто устанавливаем нужное напряжение подстроечником.bobr 25 писал(а):Тем более акб 18В.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3132871#p3132871"]Чтобы посоветовать реальную схему надо знать следующее:
В любом случае надо понимать, что делаешь и зачем делаешь и как оно работает.[/uquote]
Коты загляните внутрь китайских зарядных. Я думаю вы УЖЕ знаете что там. (в данном случае стоял токоограничительный резистор и светодиод со своим резистором, вот и все зарядное, блок питания родной сгорел не выдержав стыда за своего производителя) Потому я не мешаю работать устройству, я хочу что бы оно нормально работало
АКБ для шурика NI-Cd, 18В, 1,2Ач.
Зарядный ток 300-400мА,
напряжение холостого хода 20.5В
Блок питания регулируемый 12-24В, вынесен в отдельный корпус и имеется в наличии.
При габаритных показателях корпуса нужны минимальные размеры (плата 20х50мм). Соответственно остается подобрать схему регулировки тока и контроля окончания заряда.
И не надо пихать туда лампочки. (та же активная нагрузка что и резистор)
для никеля есть куча зарядок от шуриков -проще купить...но если хотите потрах-атья рецеп выще я дал...
3 вариант повторить инверторную сетевую зарядку скаже6м от боща или макиты...1в 1
дело вкуса
лепить тула линейные грелки яп не стал тогда транс мост и лампа-баретер и зард по таймеру до 1,4с((набора) током 0,3С самото в качестве аварийного отключтеля испрлзуют встроеный в Акб термопыр на 70С
дело вкуса
На купить средств счас нету, встроенной термопар тоже нет. Потому бюджетный упрощенный вариант. Были б деньги я б не заморачивался-пошел- увидел -купил.
Варианты Либо ЛМ+ТЛ431, Либо 555+...?
Да сто раз уже сказали как! Если имеется регулируемый БП то выставляешь на нем 20,5В или сколько там должно быть в конце заряда и ставишь резистор несколько ом, подбираешь его чтобы при полностью разряженной АКБ ток не превышал допустимый. Все! Это если надо заряжать не испортив.
Если творческий онанизм то все дороги открыты - ЛМки, ТЛки, линейники, шимки.....ой и много всего китальянская промышленность наделала!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3133245#p3133245"]Если имеется регулируемый БП то выставляешь на нем[/uquote]
БП регулируется ступенчато- 12:15:18:24В
Ну поставлю я 24В, сразу делай блин делитель напряжения- на чем?- на резисторах. Ограничение тока на чем? на ризисторе блин.
В итоге тот же самый кипятильник.
К примеру вот схема для li-ion акб, переработать для 18в, что скажете?
- (47.28 КБ) 325 скачиваний
Если БП стабилизированный, а не просто обмотки транса переключает, то надо залезть в него и сделать ступень с нужным напряжением, раз уж судьба у него такая шурик заряжать.
У него судьба многофункциональная тем более не моя
Ну если многофункциональная то...берешь пресловутую ЛМ317 (одну!) изучаешь внимательно даташит http://hardelectronics.ru/lm317t-sxema- ... eniya.html , находишь там схему для одновременного ограничения напряжения и тока, разбираешься в ее работе и вуаля!
При падении на ней 5-6В и токе 0.3А рассеиваемая мощность не превысит 2Вт. Поставишь небольшой радиатор (металлическую пластинку), мелкие емкости не забудешь и аккуратно все спаяешь чтобы оно не взвыло. Но делать это надо разобравшись в ее работе, а не просто дергая схемы из инета.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3133287#p3133287"].... не просто дергая схемы из инета.[/uquote]
Всегда надеешься на лучшее, и стараешься верить людям. В итоге не первый раз обжигаешься.
