Секунд 20-ть. При этом где-то на 10-й и 20-й секундах коротко мигает светодиод.Сколько по времени
Часы Super Clock
//количество часов (1-5)
#define MAX_CLOCK 2
//адреса часов
#define ADDRESS_CLOCK0 "2013,04,241318"
#define ADDRESS_CLOCK1 "98D3,32,10A2B3"
#define ADDRESS_CLOCK2 "2013,04,241318"
#define ADDRESS_CLOCK3 "2013,04,241318"
#define ADDRESS_CLOCK4 "2013,04,241318"Адрес записываете в: ADDRESS_CLOCK0 ?
Да, так и делаю.MAX_CLOCK поставьте 1.
Или нужно убрать ; ?;//количество часов (1-5)
;#define MAX_CLOCK 1
;//адреса часов
;#define ADDRESS_CLOCK0 "2017,03,203718"
;#define ADDRESS_CLOCK1 "98D3,32,209A9B"
;#define ADDRESS_CLOCK2 "2013,04,241318"
;#define ADDRESS_CLOCK3 "2013,04,241318"
;#define ADDRESS_CLOCK4 "2013,04,241318"
Раз светодиод мигает два раза, значит датчик пытается передать температуру на двое часов!
У Вас компиляция без ошибок проходит?
Напишите адрес блютуза часов, я Вам скомпилирую.
добавил
Да ";" ненужны.
добавил
Да ";" ненужны.
Спасибо огромное, всё заработало. Редко с программами дело имею, всё больше с железом, вот и протупил. Уже и сам разобрался. Еще раз спасибо.
Кстати, часы у меня на RGB-светодиодах с переключением цветов в ручном и автоматическом режиме. Осталось корпус доделать.
Последний раз редактировалось Vital13 Пт июн 09, 2017 00:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Вобщем победил проблему с засветкой лишних светодиодов заменой контроллера, видимо бракованный. Выбрасывать небуду ведь работает же с кондером. Спасибо кто помогал!
Добавлено after 2 hours 15 minutes 19 seconds:
Vital13 вот бы посмотреть как вы разводили матрицу, я бы тоже такую хотел. Но что то мозгов не хватает даже на одноцветную. Думаю там много переходных отверстий надо.
В общем подождал я не много. по бродил по просторам, так и не нашёл готовой смд матрицы светодиодной ( LAY). Ну и ладно. И тут вспомнилось мне про смд сопротивления 0 ом.
В общем дальше тянуть кота за хвост не буду
и выкладываю свою версию смд матрицы на размере 1206 и 168 резисторов 0402 (на деле не проверял, но думаю подойдут).
Матрица примерно 38х38
светодиоды примерно 77р-100шт
резисторы 0402 65р-500шт
текстолит односторонний+почти нет сверловки. В железе не проверял.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
К стати вместо сопротивлений можно протянуть проволоку 0.7 по верх светодиодов и подпоятся, так даже быстрее.
- матрица 1206.lay
- (406.43 КБ) 315 скачиваний
Да точно. исправил. Набросал за час, подгонял по вертикали раза три для симметрии. Да и глаза устали.
- матрица smd 1206.lay
- (406.43 КБ) 401 скачивание
Что может быть такое? С внешнего модуля приходит температура то 0 градусов, то 85. Датчик менял.
День добрый всем, кто читает!
Я ученик. Захотелось собрать свое. Вот придумал схему, схожую с вашей. Днюха намечается у очень хороших друзей. Ну и подумал залить туда всякие дни рождения, чтобы эти часы им напоминали. Нашел вашу статью. Программа большая, сложная. Не разберусь. Свою только начал писать. А именно: вывод на 192 светодиода и уже не работает.
Если бы вы могли подтолкнуть, ткнуть носом в то место, где собака зарыта. Бьюсь уже несколько дней, схему меняю, переписываю код - не работает у меня, хоть тресни.
Пожалуйста......
Огромное спасибо!
Пожалуйста......
Огромное спасибо!
- led-8x16 row anod_.rar
- Proteus
- (34.11 КБ) 252 скачивания
- Atmega16-LED-Clock.rar
- Soft
- (2.37 КБ) 222 скачивания
Те кто делает ПП при помощи фоторезиста, наверняка заметили как прикольно светится текстолит RF-4 под воздействием UV излучения.
Вот на этом эффекте я решил сделать новые часики.
Матрица 2835 UV LED при ярком освещении:
Она же с "маской" из 0.5мм текстолита RF-4:
К сожалению камера не может передать цвет свечения текстолита в UV лучах...
Тоже недавно заказал светодиоды 2835 белые и зеленые плату пока не разводил. У вас матрица двухсторонняя ?
Интересно посмотреть. Красиво получилась, и даже помоему сьемная на цангах.
Да, матрица двухсторонняя. Всего 120 переходных отверстий.
Основная плата уже подгонялась под матрицу.
Одностороннюю при таком плотном монтаже сделать не получилось.
Платы в лае могу выложить позже, там нет маркировки элементов.
Вообще с платами особо не заморачивался. (Кстати перемычка из МГТФа не нужна на плате, просто дорожка протравилась под резюком).
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср июл 12, 2017 15:31:30, всего редактировалось 3 раза.
