Детекторный приемник.
Смысл? При плохой добротности входного контура куча сигналов на диоде и результат может быть и отрицательный. Эти диоды имеют не хорошую привычку при подаче нескольких сигналов работать, как смесители, при чем работают до 4 ГГц, выше не пробовал.
А при высокой добротности результат будет превосходный.noise1 писал(а):При плохой добротности входного контура куча сигналов на диоде и результат может быть и отрицательный.
Все диоды при определённом напряжении на них являются смесителями.
Не смешно. Я имел ввиду радиодиапазон и уровень который может быть в детекторном приемнике.Покажите фокус например с 2Д210 .Как Вам должно быть известно в таких схемах большое значение имеет Сд.
Идеальный детекторный диод для детекторного приёмника тот, проводимость у которого наступает с мкв.noise1 писал(а):Я имел ввиду радиодиапазон и уровень который может быть в детекторном приемнике.
А это и есть обращённый туннельный германиевый диод ГИ401-403.
(естественно речь идёт о радиодиапазоне и о малых уровнях сигнала).
Да кто же спорит? Еще лучше 2А139АС-4,хотя и кремниевый, прямое падение напряжения от 0,2 В.
Из тех, которые может достать радиолюбитель, без проблем, д311, ГД507,508.
При баръере в 0,2В, лучше быть не может.noise1 писал(а):Еще лучше 2А139АС-4,хотя и кремниевый, прямое падение напряжения от 0,2 В.
Весь вопрос именно в прямом падении напряжения.
Это же ведь детекторный приёмник!
http://www.eandc.ru/pdf/diod/1i401_gi401.pdf Смотрите характеристику.
Открою страшную тайну:
У детектора на диоде квадратичная характеристика для слабых сигналов. А значит, он работает, как смеситель. Диод смешивает несущую с боковыми полосами. Диод также смешивает боковые полосы между собой.
При модуляции чистым тоном диод смешает боковые частоты - получается та самая вторая гармоника.
При модуляции реальной передачей будет каша, для снижения каши глубину модуляции на станции уменьшают до 30%.
При приёме двух станций, между которыми 9 или 10 кгц - будет сильный писк, сильнее полезных сигналов (из-за 30% модуляции). Вот здесь Приемник-прямого-усиления-с-АРУ автор не просто так поставил в приёмник фильтр-пробку на 9 кГц.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Не пудрите мозги людям. Какой разнос в АМ вещательных РСТ в 10 кГц??? Вы уж лучше почитайте про Чувствительность по току и напряжению диодов( детекторных), а главное Тангенциальная чувствительность(Ptg). Квадратичная характеристика на начальном участке? Пример диода можно?
Сходите по ссылке, автор той темы живёт в Штатах.
Про диодный детектор тут: http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=707 Там упомянут "современный" (книга 1990 года) диод Д2.
Кстати, и транзистор тоже смешивает сигналы. Простая RC-цепочка после детектора не очистит сигнал от радиочастот, а только ослабит их. При применении в УНЧ ВЧ-транзисторов УНЧ будет усиливать и детектировать радиочастоту.
Я просто привёл пример того, что диод смешивает сигналы.В приемнике прямого усиления интерференционный свист сильно раздражает. Такой фильтр значительно (>25db) ослабляет свист.
murzistor
Что же это вы, уважаемый, в теорию ударились.
Вопрос всего лишь о простейшем детекторном приёмнике и о том, как его чувствительность и избирательность немного повысить.
попробовал погонял ГИ401
штука весьма интересная
при сильном сигнале на голову выше д311
а при слабом сигнале д311 шепчет а этот нет
видимо все дело в криво вольтамперной характеристике ги401
но с другой стороны от шепота толку мало
Не могу поверить в ваш эксперимент.Stierlitz писал(а):при слабом сигнале д311 шепчет а этот нет
строго говоря это немэксперимент а субъективное мнение
1. УКВ все время меняет зону покрытия. а даже если сигнал перемещается на (допустим) 5 метров у меня уже будет другой результат
2. для чисоты эксперимента , надо использовать не аналогичные и похожие устройства, одни и те же устроства с переключением детекторного диода
чего у меня нет
пс. в прочем последняя моя наработка в этом вопросе должна получить мобильный (карманный) ДРП с переключением между ги401 и д311
чего у меня нет
Если есть проблема с детекторным приемником , то их две(при исправных деталях): плохой контакт и плохая антенна. Проверено на первом этаже 5-ти этажки.антенна- через кондер 600пФ на 500в и в разетку, звук громче на фазе, заземление-- трубы отопления.
Антон56 писал(а):кондер 600пФ на 500в и в разетку, звук громче на фазе, заземление-- трубы отопления.
Да. Ничего удивительного. К клеме антенны дет.приемника подсоединяем однажильный провод с керамическим или слюдяным конденсатором 200-600 пФ на напряжение не менее 250 в.,и в разетку. У меня слюдяной 600пФ на 500в.
Подобный способ опсывался в журналах 30-х годов прошлого века, сразу оговаривалось что это хуже чем нормальная антенна. Добавлялись еще предохранители в заземление и антенну "на малый ток".
Пробовал такое дело, восторгов не вызвало. Но надо понимать что подобное решение будет иметь совершенно разный толк практически для каждой розетки и для каждой 0 и фаза. Того больше в каждом отдельном конструктивном исполнении здания.
Понятно что в деревянном доме будет совсем не так в сборно-панельном, кирпичном итд.
Я использовал керамоческий конденсатор на 15кВ 100пФ
Добавлено after 2 hours 42 minutes 12 seconds:
Сконструировал некоторое время назад карманный детекторный УКВ приемник
Поставил д311 и ГИ401, с переключателем.
И действительно, исключив разнородность схем конструктива места и времени, преимуществ у д311 не обнаружил. Хотя был эффект что в зависимости от выбора диода менялась настройка приемника
На одном однустанцию ловит на другом другую
Приемник с магнитовариометром без физического конденсатора в контуре
Предполагаю дело в разных емкостях диодов
