питание для светодиодного освещения дома
Сообщение alex1126 »
Есть мысля сделать во всем доме светодиодное освещение. Посему требуется 12В и в больших кол-вах.
Собственно возникает вопрос, как это все дело питать.
Вариант одни: типа таких блоков питания http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=319000235. Минус в том что их надо "несколько", что они всегда должны быть включены. Возможно их надо будет ставить параллельно, но непонятно как они себя поведут в такой ситуации.
Вариант второй: берем автомобильный аккумулятор и получаем огромный ток на 12В. Так же можно поставить зарядное устройство на него и получим систему, которая при пропадании электричества все еще освещает дом, а когда электричество есть - заряжает аккум. Можно даже не автомобильный, а аккум от УПС взять, тогда не надо будет бояться паров кислот из аккума, правда и емкость поменьше....
Какие у кого еще варианты или мысли?
ЗЫ Я в курсе того что на проводах не сэкономишь, что класть 0,5мм2 не стоит, что потери будут больше чем при ~220, я все это знаю.
Сообщение vem566 »
А что мешает соединять по 20 сегментов последовательно и питать от 220? Один метр ленты при 60 с/д как раз получается.
По второму варианту
alex1126 писал(а):берем автомобильный аккумулятор и получаем огромный ток на 12В.
А на долго этот "огромный" ток? Тот же метр ленты жрет при 12 вольтах минимум 0.4 ампера. 10 метров укатают аккумулятор за 8-10 часов. При снижении яркости к тому же. А если лента поприличней, то на 4 часа не хватит. Питать от постоянно подключенной зарядки, это либо недозаряд аккума, либо быстрая кончина диодов. Или городить приблуду для питания по сложности и стоимости больше нескольких 12-ти вольтовых БП. Кроме того, светодиод это токовый элемент. И питать его нужно стабильным током, а не напряжением.
Так что я бы перепаял ленту на 220 и поставил стабилизатор тока. Аккум от ИБП поставил бы и подключил несколько с/д в ленте отдельно для аварийного освещения с фотодатчиком. Это чтобы днем не включался автоматически при пропадании 220. Ну и автомат зарядки для этого аккума. Как то так видится, ИМХО.
Сообщение Martin76 »
Обычная лента имеет неизвестные изоляционные характеристики, при питании от 220 получим те же голые сетевые провода, протянутые по всему дому, с возможностью поражения фазным напряжением любого, прикоснувшегося к ним.
Сообщение vem566 »
Martin76, я же писал
vem566 писал(а):я бы перепаял ленту
Так что на сегменте останутся прежние 12 вольт. Судя по Вашим прежним сообщениям на форуме Вы никак не похожи на того, кто может оставить не изолированный фазный провод после пайки.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3132360#p3132360"]А что мешает соединять по 20 сегментов последовательно и питать от 220? Один метр ленты при 60 с/д как раз получается.[/uquote]
Там более глубокая идея, по управлению этими лентами, яркостями и прочим. Сами ленты это как бы следствие. Основная идея в 12 вольтном освещении.
Почему? Это же не "химических" аккум, ему недозаряд не так критичен. или нет?
аварийное освещение это не цель, хочется именно освещение сделать 12 вольтовым.
Сообщение vem566 »
На работе один мужик то же загорелся этим. RGB, пульт и все остальное покупал у китайцев. У них же покупал магистральные усилители. Поигрался с пару недель и успокоился. Спалил под 5 тыр за весь этот заскоск. Были мысли о чем то самопальном, но иссякали по мере осознавания количества проблем при управлением ШИМом такого количества. Так что "глубину" нужно сразу определять, тогда и ответы будут более "глубокие".
глубина уже реализована. Есть готовая плата, которая может управлять 8 лентами (ну или что подключишь - 8 каналов). С шимом. Включение/выключение/уменьшение/увеличение яркости реализовано одной кнопкой. Кнопок сколько угодно, т.е. никакие проходные выключатели не нужны. Потом думаю расширить функицонал, типа вывод на экран схемы дома с централизованным управлением и прочее. Сейчас вопрос именно в том как весь этот огород питать.
Сообщение BF-2 »
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3132508#p3132508"]Сейчас вопрос именно в том как весь этот огород питать.[/uquote]вы не можите найти блок питания мощнее 100Вт.?
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3133707#p3133707"][uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3132508#p3132508"]Сейчас вопрос именно в том как весь этот огород питать.[/uquote]вы не можите найти блок питания мощнее 100Вт.?[/uquote]
могу. Там даже можно несколько блоков на разные "линии". Просто решил послушать умных людей, может что дельное подскажут. :)
Сообщение vlasovzloy »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%B8%D0%BA вот здесь коты бесперебойник изобрели, мож тебе это нужно
Спасибо. Почитаю.
А какие минусы если питать все это дело аккумулятором 12 вольтовом (автомобильным например)? Т.е. Питание от аккумулятора, а на аккум накинут зарядник автомобильный и он всегда его заряжает.
Напряжение будет "непостоянным", просаживаться, так как зарядник не будет успевать заряжать аккум. Падение напряжения для светодиодов то некритично вроде, ну будут потусклее светить... аккумулятору недозаряд тоже наверно не сразу убьет...
Сообщение BF-2 »
1. питатся светодиоды будут от зарядного, а акумулятор будет выполнять роль ненужного баласта, его проще заменить конденсатором большой емкости
2. зарядка никогда не догадается что акумулятор заряжен - тоесть перезаряд и т.д.,
и в таком исполнении АКМ лишний
А если зярядник будет выдавать 1А, то как они будут питаться от него?
Зарядка не догадается, но ... как я обычно заряжал аккумулятор дома: выставляю 13В 1А и по мере зярядки аккума его напряжение растет, разность напряжений падает и ток заряда уменьшается
Сообщение musor »
идея не новая но ...бредовая аки в буфере дохныт быстро для ващей же задачки 60ач автового маловато надо тракторные 250 ставить...вес еще тот если тока ради света от диодоов-бред -проще приделат 1 или несколко UPS
Сообщение Ivanoff-iv »
просто аккум надо диодом отделить и поддерживать отдельным маломощным зарядником
Сообщение musor »
ну если сделать зарядку отьделно то...нужна серьезная автоматика на режим питания сеть /бэкап\байпас
ну и автоматика должна следить запросадкой батарей и вовремя отключать их от нагрузки чтоб не загнулись можно перед этим иподать сигнал звуковой -дав зажечь фонарик...
Сообщение BF-2 »
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3136440#p3136440"]А если зярядник будет выдавать 1А, то как они будут питаться от него?[/uquote]
когда АКМ "подсядет" - светики будут выжимать все токи из зарядки, тоесть перегрев зарядного...
а ты еще пару мощных светиков накинь во время зарядки - напряжение не выростит выше напряжения падения светиков
Я на зарядке выставляю 1а и аккумулятор заряжается этим 1а, хотя может брать намного больше и это не приводит к нагреву зарядника. Почему наличие светодиодов в схеме будет "выжимать" и зарядника все?
Хорошо, а второй вариант с блоками питания - насколько плохо будет то что они будут работать без нагрузки? Когда весь свет погашён, например?
Сообщение BF-2 »
на счет нагрева, я перегнул, но смысл остается прежним - светодиодам ведь тоже нужен ток.
ваша идея, в целом, неплохая, но не в вашем исполнении...можно былоб питать от АКМ пока он не разрядится, а потом переключить(автоматикой, как в бесперебойниках) АКМ на зарядку, а светодиоды на питание от БП от сети...
Последний раз редактировалось BF-2 Вт июл 04, 2017 06:34:02, всего редактировалось 1 раз.
посмотри схему источника питания "скат" выход 12в. в нем источник стабильного (на маломощных обычная кренка) питания аккум отделен диодом при нормальной работе напряжение в цепи не меньше Uакк-Uоткр.диода и последний закрыт. акк подзаряжается в буферном режиме через резюк (берется до стабилизатора) при пропадании напряжения диод открывается и аккум расходуется в цепь.
п.с. при желании вместо диода можно реле вставить, как подключить, думаю объяснять не надо.
Вернуться в «Теория»
