Собственно возникает вопрос, как это все дело питать.
Вариант одни: типа таких блоков питания http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=319000235. Минус в том что их надо "несколько", что они всегда должны быть включены. Возможно их надо будет ставить параллельно, но непонятно как они себя поведут в такой ситуации.
Вариант второй: берем автомобильный аккумулятор и получаем огромный ток на 12В. Так же можно поставить зарядное устройство на него и получим систему, которая при пропадании электричества все еще освещает дом, а когда электричество есть - заряжает аккум. Можно даже не автомобильный, а аккум от УПС взять, тогда не надо будет бояться паров кислот из аккума, правда и емкость поменьше....
Какие у кого еще варианты или мысли?
ЗЫ Я в курсе того что на проводах не сэкономишь, что класть 0,5мм2 не стоит, что потери будут больше чем при ~220, я все это знаю.
