Карманный осциллограф на STM32
Juris
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Juris »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3131190#p3131190"]Привет, Juris, Да я так же на днях с толкнулся с этим явлением, у меня 8 Ом между цифровой и аналоговой землей. Не думал, что их соединят на этапе производства.[/uquote]
Ну, 8 ом, это не совсем соединили, это "нечто". А вот, кто помнит, с Atmega8 юмор был, во всяком случае в ранних партиях - там совсем плюс питание аналоговое и цыфровое было по нолям замкнуто внутри. А люди ведь мучались, трассировали отдельно, дроссели ставили (и я туда же в том числе), итп. :)
P.S.: возможно, это подстраховка, если питания подключены, а одна из земель нет, чтоб не погорело что-то через сигнальные цепи контроллера.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3132332#p3132332"]прошил с диска под HX заменил бузер выключение с ОК не работает зато делает очень громкий пик и этот пик повторяется периодически через несколько секунд так и должно быть?[/uquote] да
Добавлено after 4 hours 34 minutes 20 seconds:
Зеленую проверил, это не дорожки голые желтые, это такое покрытие вместо лужения, типа золоченая, паяется хорошо.
GFX
Сообщение GFX »
Добрый день. Вторую партию разослал, остались 5 человек и одна ничейная плата. До пятницы пишите адреса, потом 2 недели меня не будет.
Ничейной уже нет. Но кому нужны платы, пишите, 5 человек эти могут и не отозваться уже, никакой предоплаты не было, в пятницу отправлю кому-нибудь их.
Juris
Сообщение Juris »
Скажите пожалуйста, на "чёрной" плате SWD программирование больше не подтянуто к проводникам USB? R94-R97? Спасибо.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Juris",url="/forum/viewtopic.php?p=3133972#p3133972"]Скажите пожалуйста, на "чёрной" плате SWD программирование больше не подтянуто к проводникам USB? R94-R97? Спасибо.[/uquote] Подтянуто, RN8 вроде же, как и было до этого.
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
Для новых печаток доступен новый сборочный с номиналами.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 25 seconds:
Кто хочет поржать? Помните экран который я не мог запустить? Потратил кучу времени, а оказалось у меня нет сигнала на разъеме DB11, при этом старый экран работал и без него, а я не мог подумать, что у меня что-то не то именно между МК и разъемом, ведь старый экран то работает. Убил просто невероятное количество времени. Чертовы перемычки. :kill:
Juris
Сообщение Juris »
Мда, всякие подставы бывают в нашем деле. Помню, я полчаса немог понять чего у меня устройство после прошивки новым вариантом чего-то там не запускаетса, блин. Ведь работало же только что. А кто будет Атмегу с программатора на панельку устройства ставить, а? :))) То-то же. С пустой панелькой не запускаетса, блин :)
По осцику, у меня близитса момент пробных запусков, проверка питания, потом наличие картинки - и вот тут вопрос, если прошивка слетела при перепайке микроконтроллера с макета на печатку, какой мне путь? Через SWD, или USB?
Alex2
Сообщение Alex2 »
Juris правильнее классифицировать не по цвету, а по ревизии. У вас 2.2, после того как схема была обкатана в таком варианте как у вас, было много мелких доработок в результате чего появилась новая ревизия платы 2,4 с отличиями в разводке, схеме и перечне элементов.
Если у вас есть СТ-линк, то проще всего шить им через ЮСБ. Ст-линк утилита более удобная и информативная+ работает со всеми версиями винды. Ставится проще- не нужно дополнительно ставить драйвера, Утилита для DFU режима под винХР не стала.
Есть еще 2 варианнта, но они более неудобны для вашей платы.
Juris
Сообщение Juris »
Ещё такое: оказалось, что у меня всё же нет подходящих по размеру/ёмкости танталов 47uF или около того, придётса закупить. Пожалуйста, кто покупал, скинте ссылочки так чтобы по типо-размеру правильные были? Спасибо!
P.S.: да есть у меня ST-Link, дело привычное, только тут надо будет подпаятса к платке, или, как я понимаю, переходник на USB проводники данных нацепить.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3134313#p3134313"]JurisУтилита для DFU режима под винХР не стала.[/uquote]
Здравствуйте,у меня стоит Windows XP шил через USB и DFU нормально шьется только драйвер пришлось в ручную ставить а так все хорошо
Добавлено after 17 minutes 13 seconds:
[uquote="Juris",url="/forum/viewtopic.php?p=3134336#p3134336"]Ещё такое: оказалось, что у меня всё же нет подходящих по размеру/ёмкости танталов 47uF или около того, придётса закупить. Пожалуйста, кто покупал, скинте ссылочки так чтобы по типо-размеру правильные были?[/uquote]
Juris да цены у Вас не то что кусаются, а просто грызутся ищите такого плана TAJA476K006RNJ корпус А
willy380
Сообщение willy380 »
На Али есть танталы типоразмер 3216, 47х6,3 за 100р с копейками партия 20шт, бесплатная доставка, буду заказывать после отпуска, не смог сделать короткую ссылку на товар.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Juris , это вы зря. Они ведь были в списке :(
наверное это самый бюджетный вариант
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-ba ... c141ea3a83
Можете вместо танталов поставить керамические 1206 22мкф. А вообще при достаточном количестве радиохлама их можно наковырять достаточное количество.
Вот интересный вариант
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ZvuIJY
Для прошивки при помощи ст линка нужно изготовить переходник ст-лнк - USB AF с соответствующей распиновкой, к этому ЮСБ подключаете шнурок ЮСБ- микро ЮСБ от мобилы, вставляете в осцил и прошиваете. Проще один раз сделать переходник, чем каждый раз разбрать и подпаивать ст-линк к мелким пятакам.
cfp1964 я тоже пытался ради интереса, что драйвер пришлось искать- то полбеды, поставил драйвер, устройство в диспетчере определилось нормально, но утилита так и не увидела МК. Учитывая что все отлажено для прошивки через ст-линк, дальше морочить голову себе не стал.
На вин 10 драйвер автоматом так же не ставится. Есть альтернативный способ прошивки, работает - замечательно. Мне проще было спаять переходник для ст-линка, чем разбираться с софтом.
Последний раз редактировалось Alex2 Вт июн 27, 2017 22:30:53, всего редактировалось 1 раз.
Juris
Сообщение Juris »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3134380#p3134380"]наверное это самый бюджетный вариант
Можете вместо танталов поставить керамические 1206 22мкф. А вообще при достаточном количестве радиохлама их можно наковырять достаточное количество.[/uquote]
Alex, Спасибо. Радиохлама у меня реально много, и дома, и на работе, сознательно "держу фонд". Вот я и думал (надеялся), что там этаких кондиков наберётса. Но, оказалось, в таком физическом размере у меня в лучшем случае 22uF находятса. Я, конечно, понимаю, что номинал и их количество там в конструкции довольно абстрактны :) Для запуска критические на мой взгляд что-то поставлю, но и закажу эти китайские.
Alex2
Сообщение Alex2 »
В инверторе отрицательного напряжения нужна емкость побольше и по шине -3В, в остальных местах можно и 22мкф.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Бюджетный вариант такой - https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-A- ... 23343.html :)
Juris
Сообщение Juris »
Спасибо, Vlad!
Ну, раз тут пока народ собрался, ещё спрошу :)
В узле опорного напряжения, делитель 2К/2К, в ранних схемах там было 1% 2К7 вроде. Резюмирую: абсолютный номинал не так вашен плюс минус, лишь бы делал половину, и желательно по точнее - так? ;-)
Опять - заранее Спасибо ::)
Alex2
Сообщение Alex2 »
нужна примерно половина от 2,5В, + /- 5% точности достаточно, а 5% резисторы обычно имеют более высокую точность, чем 5% резисторы могут быть и 2К и 20К одного номинала. Не критично, точные резисторы нет необходимости туда ставить, тем более не очень ходового номинала.
Нужна высокая стабильность с минимальной пульсацией, а абсолютное значение не так критично.
Juris
Сообщение Juris »
Ура! Поделюсь радостями Есть запуск на частично собранной плате v2.2 (чёрная, та которой надо было разсверливать отверстия чтоб земли разеденить).
Немного истории, я перед этим v3 запускал в макетном варианте (не полном, ADC было, но входных цепей не было), где то в этой ветке показывал.
Микроконтроллер уже прошитый перепаивался с макетной платы на эту новую, и, как видим, прошивка не слетела - наверное меня там, наверху, кто-то любит :) Питание - схема Nr.2, то есть, с линейными стабилизаторами. Напряжения есть, в том числе отрицательное, зарядка вроде тоже работает. ADC и аналоговая часть ещё не напаянны.
P.S.: при первом запуске был белый экран - был один непропай одной ножки контроллера в шине данных к дисплею, сама ножка неприпаянная к контактной площадке.
(91.63 КБ) 511 скачиваний
Alex2
Сообщение Alex2 »
Ну, поздравлять еще рано, но уже что-то.
АЦП у вас оригинальный?
Juris
Сообщение Juris »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3135157#p3135157"]Ну, поздравлять еще рано, но уже что-то.
АЦП у вас оригинальный?[/uquote]
У меня есть оригинальный "сороковник", пока не ставлю, наверное буду покупать 80-MHz, для порядка :)
Про операционники уже тут говорилось, буду ставить OPA. Ну и, AD8129 имеютса, оригинальные "прямо с завода" :)
Собственно, дело теперь за тем, когда надумаю ADC купить.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Не стоит брать 80, денег потратите много, а толку мало, разниці не увидите, а стоит он в 2 раза дороже, ставьте 40 и не заморачивайтесь.
Вернуться в «ARM»
