Вопросы начинающих PIC ASM
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Вопросы начинающих PIC ASM
Чем именно AVR лучше?
Vadim1369 хочет сделать "крякалку" на контроллере, у которого нет ни DAC ни PWM. SRAM 64 байта и Program Memory 1024 words.
Обычно, контроллер подбирают под задачу...
Привет на сигналку чтоб были разные мелодии
Было время, и на PIC16F84 делались голосовые информаторы.
На PORTB вешалась матрица R-2R, на пару ножек PORTA - 24C512.
У меня есть схема на PIC12F675 но нет самой прошивки
Пока_без_кота
- Потрогал лапой паяльник
Доброго времени суток. Необходимо организовать подсчет нескольких интервалов времени между событиями. По событию время должно фиксироваться, и записываться в EEPROM. Интервалы между событиями - до нескольких часов. Получается по 3 байта (часы, минуты, секунды) на время каждого события. Ввиду ограниченного объема EEPROM в целевом МК, решил распихать часы-минуты-секунды в ячейки этаким "жлобским" вариантом: 6 младших байт 1-й ячейки - секунды, 2 старших байта этой же ячейки - младшая часть минут, 4 младших байта 2-й ячейки старшая часть минут, 4 старших байта 2-й ячейки - часы.
Написал следующий алгоритм, в симуляторе вроде работает:
Просьба покритиковать, предложить получше
Main
incf psevdosec ; Инкремент секунд
movfw psevdosec
movwf temp ; Делаем дубликат, чтобы не портить оригинал
movlw b'00111111' ; Зануляем разряды минут
andwf temp
movlw b'00111100' ; Вычитаем 60
subwf temp
btfsc STATUS,Z
goto Inc_Min_Low ; Если насчитали 60 секунд, инкремент младшей части минут
goto Main
Inc_Min_Low
movlw b'00111111' ; Обнуляем секунды
iorwf psevdosec
incf psevdosec ; Инкремент младшей части минут
btfsc STATUS,Z
goto Inc_Min_Hi ; Если насчитали больше 3 минут, инкремент старшей части минут
goto Main
Inc_Min_Hi
incf psevdomin ; Инкремент старшей части минут, и в случае переполнения автоматически инкремент часов
goto Main
А обязательно двоично-десятичное представление?
Я чащи в счетной части использую двоичные значения для минут и часов с последующим преобразованием для индикации.
- Albert_V
- Друг Кота
Если максимум 18 часов достаточно - просто, считайте секунды двухбайтовым счётчиком.Пока_без_кота писал(а):Просьба покритиковать, предложить получше
- botchin
Пока_без_кота писал(а):3 байта (часы, минуты, секунды)
Пока_без_кота писал(а):6 младших байт 1-й ячейки - секунды, 2 старших байта этой же ячейки - младшая часть минут, 4 младших байта 2-й ячейки старшая часть минут, 4 старших байта 2-й ячейки - часы.
Сколько же, все таки, байт. Или въ путаете битъ и байтъ.
Albert_V писал(а): 18 часов ..... двухбайтовым счётчиком
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Пока_без_кота
Да не путаю, банальная опечатка, просто писАл поздно ночью. Во всем сообщении надо слова "байт" заменить на "бит"
Так получается экономлю приличную часть EEPROM, вместо каждых 3-х байт для события, использую только 2. Но вот идея Albert_V действительно гениально проста, скорее всего так и сделаю. У меня все равно значения потом будут передаваться в ПК, там уже можно сделать преобразование в часы-минуты-секунды. Спасибо, Господа
- Albert_V
- Друг Кота
Только, сделайте проверку на 0хFFFF перед inc-ом, чтоб после 65535 секунд не "перескочить на ноль".
Пока_без_кота
Доброго времени суток. PIC12F629. Каким образом можно получить на базе Таймера 1 и кварцевого резонатора 32768 Гц (в качестве внешнего источника тактирования Таймера 1) период в 1 секунду. Я пользуясь предделителем 1:1 получаю ровно 2 секунды. Книжка пишет "этот таймер часто используется для формирования односекундной временной базы". Примера именно "односекундной" временной базы в книжке нет
Настраиваю так:
P.S. Хотелось без корректировки содержимого регистра. Кварц ведь выбран соответствующий. Но раз нельзя, так нельзя. Спасибо, Albert_V
Настраиваю так:
movlw (0<<T1CKPS1)|(0<<T1CKPS0)|(1<<T1OSCEN)|(1<<NOT_T1SYNC)|(1<<TMR1CS)|(1<<TMR1ON)
; Предделитель 1:1, генератор включен, синхронизация внешнего сигнала выключена, внешний источник тактового сигнала, таймер включен
movwf T1CON
Последний раз редактировалось Пока_без_кота Вс июн 11, 2017 13:59:49, всего редактировалось 3 раза.
- Albert_V
- Друг Кота
Всё просто (как всегда)....
После получения прерывания TMR1IF, поднимаете 7-ой бит в TMR1H.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
А как вы хотели?
TMR1 считает до 65535, а вам нужно до 32767.
Вот "поднятием" в TMR1H бита "7" вы и пропишите в него значение 32768+
А как вы хотели?
Пока_без_кота
Доброго времени суток. Требуется из ASCII кода сделать hex-представление. Может быть неправильно выразился, вот пример: из '0' получить 0h, из '1' получить 1h, из 'А' получить 0Аh, из 'F' получить 0Fh.
Для этого написал следующую подпрограмму:
Кладем в рабочий регистр ASCII код и на выходе получаем его hex-представление.
Но после написания потянуло меня в интернеты, чужие варианты решения поискать. Решения своего вопроса я не нашел, а вот для обратного преобразования hex-ASCII нашлось очень компактное решение:
Никак не приложу ума, как и свою задачу реализовать таким способом, подскажите пожалуйста.
P.S. Эврика !!! Что скажете ?
Hex_2_ASCII ; Переводим ASCII-код в HEX представление ('0'-0h,'1'-1h,...,'E'-0Eh,'F'-0Fh)
movfw rx_byte ; Копируем принятый байт
sublw 39h ; Вычитаем наш код из ASCII-кода '9'
btfss STATUS,C
goto Label_1 ; Если > '9', надо вычитать 37h
movlw 30h ; Если <= '9', надо вычитать 30h
subwf rx_byte,w
goto Label_2
Label_1
movlw 37h
subwf rx_byte,w
Label_2
return
bin2hex
andlw 0x0f ; Isolate the low 4 bits
addlw -.10 ; Value greater than 10?
skpnc ; Skip if not
addlw 'A'-'0' ; Else adjust for 'A'..'F'
addlw '0'+.10 ; Convert to ASCII
return
hex2bin
movwf temp
btfsc temp,6
addlw 9h
andlw 0Fh
return
Если полноценный преобразователь делать - еще та головная боль.
Если для ряда 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F (аналогия того, что в биосе котуинки download/file.php?id=285080 ) то гораздо проще алгоритм (под MCS51 - но весьма легко и в ПИК перевести):
Что кстати у Вас и приведено в конце сообщения за исключением того, что бит можно и непосредственно в регистре проверить - без передачи оного в W. А в акумуляторе держать маску-константу для выделения тетрады.
asc_bin:
mov a,tmp_rx ; читаем принятый полубайт
jnb ACC.6,asc_h0 ; проверяем бит, соответствующий 4
; в старшей тетраде
add a,#0x09 ; добавка для A-F
asc_h0:
anl a,#0x0F ; выделяем младшую тетраду старшего символа
retЧто кстати у Вас и приведено в конце сообщения за исключением того, что бит можно и непосредственно в регистре проверить - без передачи оного в W. А в акумуляторе держать маску-константу для выделения тетрады.
Последний раз редактировалось BOB51 Ср июн 28, 2017 13:00:30, всего редактировалось 2 раза.
- Albert_V
- Друг Кота
movlw 'F' ; Число в ASCII (TEST)
movwf TEMP
movlw 30 ; Hex
btfsc TEMP,6
movlw 37 ; Hex
subwf TEMP,F ; В TEMP результат в HEX
Пока_без_кота
Спасибо, как перевел из hex в bin, и когда увидел закономерность для каждого диапазона, сразу стало ясно, как сделать.
Здравствуйте.
Микроконтроллер PIC16F876A и MAX232, пытаюсь заставить принимать байты с СОМ порта через аппаратный USART (скорость 9600 бод при частоте кварца 6,144 МГц, один стоповый бит). RTS заведён на порт С4, CTS на порт А5. Порт А4 служит для индикации RTS.Принятые байты отправляются в порт В и отображаются на светодиодных индикаторах. Приём байта организован как подпрограмма, встроена проверка буфера на переполнение.
Суть проблемы. После правильного приёма последнего байта (любого числа), МК не видит сброса сигнала RTS (программа на ПК реально его сбрасывает, проверял с помощью мультиметра) и продолжает ждать передачи ложного байта. Как побороть данное явление ?
; Подпрограмма приёма байта
Receive btfsc RCSTA, OERR ; Проверяем бит ошибки переполнения буфера
call Rec_err
bsf RCSTA,CREN ; Включаем приемник.
bcf PORTA,5 ; Разрешаем передачу сигналом CTS
Byte btfss PIR1,RCIF ; Проверяем наличие данных
goto Byte
movf RCREG,0 ; Сохраняем в W принятый байт
bsf PORTA,5 ; Останавливаем передачу с помощью CTS
bcf RCSTA,CREN ; Выключаем приемник.
movwf PORTB ; Загружаем данные в порт В
return
; Подпрограмма обработки ошибки переполнения буфера приёмника
; Переполнение буфера FIFO, буфер мал, нужно следить
; за переполнением
Rec_err bcf RCSTA,CREN ; выключаем приемник
bsf PORTA,5 ; Запрещаем передачу сигналом CTS
movf RCREG,0 ; в буфере находятся 2 байта, их нужно прочитать
movf RCREG,0 ; 3-ий переполняющий байт потерян навсегда,RSR его не принял
bsf RCSTA,CREN ; Включаем приемник. OERR = 0
return
; Основная часть
bcf STATUS,RP0; Выбрать банк 0
bsf PORTA,5 ; Запрещаем сигналом CTS передачу компьютеру
call Time
bsf PORTA,4 ; Отключаем светодиод-индикатор RTS
call Clear ; Вызываем подпрограмму очистки буфера
Ra btfsc PORTC,4 ; Ждём сигнала RTS
goto Ra
bcf PORTA,4 ; Зажигаем светодиод-индикатор сигнала RTS
Re call Receive ; Вызываем подпрограмму приём байта
call Time ; Задержка
btfss PORTC,4
goto Re
call Clear ; Очистить буфер приёмника
bsf PORTA,4 ; Компьютер отключился, ждём новый RTS
bsf PORTA,5 ; Отключаем индикаторы RTS и CTS
call Time
goto Ra ; Новый цикл
end
;----------; Подпрограмма приёма байта
call Rec_err
goto Byte
return
; за переполнением
return
; Основная часть
call Time
goto Ra
btfss PORTC,4
goto Re
call Time
end
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
- Albert_V
- Друг Кота
При Init-е контроллера, ничего не записали в регистр ADCON1....
Что ж за напасть то такая в последнее время???
Инициализация как раз выполнена, но не показана. Иначе как бы порты работали
movlw 0x06
movwf ADCON1
movlw b'00110111' ; Отключаем от портов компараторы
movwf CMCON
bcf STATUS, RP0
clrf T1CON ; выключаем TMR1.
clrf T2CON ; ----"---- TMR2.
clrf CCP1CON ; ----"---- CCP1.
clrf CCP2CON ; ----"---- CCP2.
clrf ADCON0 ; ----"---- АЦП.
movlw b'00000101'
movwf SSPCON
clrf SSPCON2
bsf STATUS,RP0 ; Выбрать банк 1
movlw b'11000000' ; направления портов А на вход
movwf TRISA
movlw b'00000000' ;порты В настроены на выход
movwf TRISB
movlw b'11111111' ; порт С только на вход
movwf TRISC ;
Вопрос в том, как заставить программу не начать приём ложного байта, после сброса сигнала RTS со стороны ПК.
bsf STATUS, RP0 ; Выбрать банк 1movlw 0x06
movwf ADCON1
movwf CMCON
bcf STATUS, RP0
movlw b'00000101'
movwf SSPCON
clrf SSPCON2
movwf TRISA
movwf TRISB
movwf TRISC ;
- Albert_V
- Друг Кота
Проверьте времена: Сколько ждёте до проверки PORTC,4 и через какое время после передачи последнего байта реально выставляется RTS.
P.S.
Я, обычно, считаю что пакет принят, если с момента приёма последнего байта прошло более двух времён передачи байта и не пользуюсь аппаратным разрешением/запретом приёма/передачи данных.
P.S.
