Ламповый усилитель начального уровня
As
Сообщение As »
Транс, теоретически, даже из консервных банок сделать можно (и делали! :)) )... И ТВЗ руками, без станка, даже я в школьные годы мотал... :dont_know: :)
Сообщение /-/ekit »
А какой результат?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
As
Сообщение As »
Работало... :dont_know: Это же лампы! :))
Сообщение /-/ekit »
Ну в данном случае мне важно качество... Как и на чем мотать ТВЗ-1-6?
Сообщение kentgaryk »
/-/ekit писал(а):Как и на чем мотать ТВЗ-1-6
Я же сказал железо от упса пойдет, от микроволновки очень большой с него провод брать! :)))
Сообщение /-/ekit »
Ясно. Поищу...
As
Сообщение As »
Во многих бесперебойниках встречал трансформаторы из Мексики... От США это, вроде, совсем не далеко?! :)))
Сообщение А_Кузьмич »
kentgaryk писал(а):Вот поверь, что Hamond 1608 это последнее на что можно потратить деньги начинающему. Их характеристики ты скорее всего не реализуешь, просто будут выброшенные деньги.
Что значит характеристики не реализуешь? А помощники на что?
Не реализуешь, это если сам никогда не мотал, не умеешь мотать, и не намотаешь так, как надо. Вот это будут потраченные деньги и время.
Реально "Хэммонд" не отличаются какими-то супер-пупер параметрами. Мотает его какая-то семья, занимающаяся этим бизнесом. По сравнению с грамотными мотальщиками - это халтура. Но сделан красиво. Не надо прятать под кожух. И цена маленькая для американца. Да и для нас приемлемая, только не приемлема доставка, ещё столько же будет стоить или даже больше.
Так что смело можно и нужно ставить в усилитель начинающему.
Трафы от перебойников немного великоваты для 6П14П. Их лучше в какой-либо другой усилитель применить. 6L6, EL34...
А трафы от СВЧ проварены сваркой, по крайней мере не проваренные мне не попадались. Их не разобрать без механических повреждений.
А_Кузьмич писал(а):Что значит характеристики не реализуешь?
А то, что я посмотрел на фотки того что напаял /-/ekit и реально говорю - НЕ РЕАЛИЗУЕШЬ! Если есть желание зря потратить деньги то в добрый путь. Но лучше учиться не тратя деньги на ненужные прибамбасы. Намотав самостоятельно приобретешь ценный опыт и поймешь, что намотать трансформатор совсем не страшно.
С таким подходом не реализуется любой ТВЗ. И опыта не будет, если не считать, что отрицательный результат - тоже опыт. Ни усилителя.
Так Вы же помогаете всем, и ему поможете. Или уже нет?
[uquote]="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3134422#p3134422"
А_Кузьмич, Спасибо за помощь! Значит Hamond 1608... Ну, буду копить. Две штуки $140 стоить будут.[/uquote]
А вообще, я бы предложил немного изменить ваш выбор.
Делать не на ЕL84, а на 6П18П. Практически всё то же самое, за исключением: Лампакопеечная, во много раз дешевле EL84. Имеет более низкое внутреннее сопротивление, значит низов будет побольше. Схема в аттач. Может там какая ошибочка есть, рассмотрим в процессе. Всё тоже самое, кроме сети, у Вас она 110 вольт.
ТВЗ будут Edcor GXSE10-8-5K или Edcor GXSE10-4-5K (смотря какая у Вас акустика 8 Ом или 4). Делают эти ТВЗ у Вас в Штатах.
Внешне выглядят примерно так же как Хэммонд.
(23.56 КБ) 539 скачиваний
Сообщение /-/ekit »
Так я бы и рад, но хрен ведь достанешь 6п18п. Я делать буду на 6v6 или 6п6с. Этого добра 4 штуки есть - как раз на двухтактный усилок.
Тогда ТВЗ нужен с импедансом 10 кОм для 6V6
Лампа музыкальная, но, внутреннее сопротивление почти в два раза больше, чем у 6П14П.
Поэтому полноценные низа получить очень и очень не просто.
Сообщение /-/ekit »
Хотя с другой стороны на eBay я видел 10 6п18п продают по приемлемой цене... Покажите тогда хорошую схему двухтактного усилителя, пожалуйста
Сообщение r9o-11 »
/-/ekit, 4-х ламп может оказаться мало даже для однотактного - ведь надо будет выбирать лампы с примерно одинаковыми характеристиками.
Хотя, если стоит задача просто собрать усь, и неважно, будет ли он нормально работать - то тогда да, хватит.
Но опять встаёт вопрос с трансформатором для двухтактника :)) .
Андрей
6V6 (6П6С) как правило "ровные" лампы, разброс очень маленький, незначительный.
Схему для 6П18П Пуш Пул - смотрите в моём сообщении выше, в аттач.
ТВЗ там на сердечниках от ТС40, маловаты, конечно... Но, на ПЛ сердечниках, большой плюс.
Даже для SE мотать на ПЛ сердечнике будет плюс.
Сердечник от ТС40 - очень хорошо идёт на медкаскадный трансформатор (для Пуш Пула) с бифилярной намоткой.
На одном каркасе для одного плеча, на другом - для другого.
Последний раз редактировалось А_Кузьмич Ср июн 28, 2017 14:27:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение /-/ekit »
Ясно. А в место 6н2п можно 6н1п или 23п взять?
у 6Н2П усиление будет в 40 раз, а у 6Н1П всего 15 - 17 раз. Если Ваш источник сигнала выдаёт 2 вольта, то можно.
Если всего 0,5 вольта, то не раскачаете выходной каскад до полной мощности. В этом случае на выходе выгодна 6П14П (EL84). Она на вход просит в два раза меньше, чем 6П18П или 6П6С. Ну примерно так.
Сообщение /-/ekit »
А что на 6н23п не выйдет? Также как и с 6н1п получится?
Да, примерно так же.
Если Ваш источнок сигнала имеет 2 вольта на выходе, то будет очень хорошо, лучше, чем с 6Н2П
As
Сообщение As »
А может даже не 6П14П, а 6П15П? У неё, по идее, параметры получше должны быть - лампа для видеоусилителей... :dont_know:
