Карманный осциллограф на STM32
Re: Карманный осциллограф на STM32
брал тут ацп,вроде норм,и цена смешная
https://allchips.prom.ua/p94229928-atsp ... z-100.html
https://allchips.prom.ua/p94229929-adi- ... qfp48.html
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Но это не оригиналы, хотя и работают. Цена чуть-чуть больше чем на Али.
Gandalf_the_Cat
- Родился
А как определить оригинал? Есть какие особые приметы?
И где приобретать , так чтобы наверняка оригинал. И кто-где приобретал резисторы нестандартные , понятно , что параллельно можно , но все-же .
[uquote="ale][",url="/forum/viewtopic.php?p=3135349#p3135349"]И где приобретать , так чтобы наверняка оригинал[/uquote]
Если цена ниже чем у AD, то это не оригинал. Оригиналы безопаснее покупать в западных инет-магазинах.
- GFX
[uquote="Gandalf_the_Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3135304#p3135304"]А как определить оригинал? Есть какие особые приметы?[/uquote] В данном случае, в отличие от ОУ, где явно бракованные продают, смысла гнаться за оригинальностью нет, работают АЦП и китайские, проблем не замечено.
- Alex2
ale][ резисторы покупал на Али по сотне, сейчас они уже недоступны.
по поводу АЦП- в руках оригиналы не держал, по фото они точь - в-точь как с Али.
По ценам на оригиналы- вот полюбуйтесь. и это без доставки. https://www.digikey.com/products/en?keywords=ad9288
Посредники предлагали привези 9288 за 400грн, т.е цена получалась примерно в 4 раза дороже, чем с Али.
В Космодроме сейчас 414грн 9288-40 и 1130грн 9288-100. Весьма не бюджетно.
По поводу работоспособности китайских - тестировал несколько штук. Один был с маркировкой белой краской- тот совсем гуано, с гравировкой - более менее нормально. Похоже, что основная проблема с китайскими- нелинейность характеристики, т.е погрешность в измерении. Похоже в чипе не 2 АЦП, а 4, по 2 на канал. средняя точка = опорному напряжению один АЦП на канал измеряет выше опорного, один ниже.
Когда случайно припалил один АЦП - ниже нуля сигнал отображался, выше нет.
Кроме того было замечено, что одно и тоже напряжение измеряется ниже и выше нуля по-разному.
к примеру - измеряю напряжение батарейки получаю 100 отсчетов АЦП,меняю полярность- получаю 90 или 105. Измеряю ту же амплитуду на другом канале - получаю опять другие цифры.
Один китайский АЦП врал безбожно - разница в измерениях была до 10%, по ДШ значительно меньше.
Или экономить на комплектухе, покупать подделку/отбраковку, типа "и так сойдет...", или покупать заведомо оригиналы.
Не реклама, есть представительства европейских инет-магазинов (посредники, оттуда и заказывают), доставка будет намного дешевле, например: http://ru.rsdelivers.com/product/analog ... fp/8049832 Или еще есть фирмочка, китаем не торгуют, цены поинтереснее: http://www.eltech.spb.ru/search/index/?s=AD9288BSTZ-40
Я тоже пользуюсь сетью "RS", когда Китай не годитса, у нас это соответственно lv.rsdelivers.com. Ну и ещё парочка очень при-очень оффициальных дистрибютеров всякого электронного добра. Цены, да, конечно - AD9288-80 около 18 евро, но я возьму, тольлко не сейчас (а привозят за два дня, большие склады ихние в Щвеции, это тут рядом через море). После отпуска
По копиям у меня такое представление: цифровые чипы, если правильно скопировали, наверное будет окей, это как таблицы Xcel наверное копировать - если формулы те же, будет вести себя так же. А вот аналоговые чипы копировать - это, мне кажетса, как пытатся сделать копию с картины маслом какого-нибудь мастера. Там ведь не чёткие формулы и не нолики единицы.
Ну а ADC - оно всё же частично аналоговое. Так что я оригинал возьму. Тем более, операционники уже все "чистоплотные" подобраны, не буду портить общую картину.
[uquote="Juris",url="/forum/viewtopic.php?p=3135607#p3135607"]По копиям у меня такое представление: цифровые чипы, если правильно скопировали, наверное будет окей, это как таблицы Xcel наверное копировать - если формулы те же, будет вести себя так же. А вот аналоговые чипы копировать - это, мне кажетса, как пытатся сделать копию с картины маслом какого-нибудь мастера. Там ведь не чёткие формулы и не нолики единицы.
Ну а ADC - оно всё же частично аналоговое. Так что я оригинал возьму. Тем более, операционники уже все "чистоплотные" подобраны, не буду портить общую картину.[/uquote]
Насколько я понимаю, на Али по низким ценам продают либо отбраковку, либо перемаркировку (например дешевый ОУ маркируют как дорогой), в лучшем случае что-то честно стянутое с производства (но далеко не все в Китае производится).
А уж сколько я видел у них электролитов с определенной емкостью и напряжением, которые в таких габаритах вообще никто не производит.
Явно перемаркировали, хорошо если по емкости, а не по напряжению.
- GFX
Полность согласен, сколько ни покупал на али мк они работают даже если на вид стремные. А вот сколько ни покупал ОУ они вме кривые. Понятно, что лучше там ничего не покупать, но если каждый резистор покупать в крутых магазинах можно разориться
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3135582#p3135582"]ale][
Кроме того было замечено, что одно и тоже напряжение измеряется ниже и выше нуля по-разному.[/uquote]
Это да, проверил -4,17 +4,37=0,2 вольта
Последний раз редактировалось redram55 Пт июн 30, 2017 10:14:23, всего редактировалось 1 раз.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Не понял математики?Может 0.8 вольта?redram55 писал(а): Это да, проверил -4,17 +3,37=0,2 вольта
У меня на 2 версии на пределе 1в +5,0 -4,97 в обеих каналах и от развертки не зависит.
исправил
Писал именно о дешевом АЦП
- Валерьян
- Вымогатель припоя
У меня AD9280 дешевая маркировка краской.В результате перепаек и промывок краска ушла совсем-работает идеально!Пробовал снимал из хамелеона брал давно больше 10$ в ЧИП ДИП ,лазерная маркировка,еще али экспрес был не в ходу-так поставил и эту ацпешку назад и в хамелеона всунул китайца.
Кстати-за эту партию я деньги отсудил,потому что на фото была лазерная маркировка.
Так и не смог найти дисплей с контроллером или.
Если вдруг у кого то есть лишний и есть желание продать-куплю!
- willy380
- Вымогатель припоя
http://ali.onl/C5F
Этот дисплей должен быть на ILI, но на 100% не уверен.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
willy380 писал(а):http://ali.onl/C5F
- (185.12 КБ) 635 скачиваний
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3137155#p3137155"]
Это я видел, но выше на этикетке в упаковке написано ILI9481 и где то в теме писали на дисплеях ILI на обратной стороне нет надписи V2.0
[/uquote]willy380 писал(а):http://ali.onl/C5F
- Alex2
К сожалению вероятность купить нужный ЛСД стремится к нулю, даже если в описании ИЛИ и на фото- скорее всего прод просто давно не обновлял описание.
Искал недавно подходящие варианты, нашел такие.
https://ru.aliexpress.com/item/3-5-inch ... 0.0.3qUfIh
https://ru.aliexpress.com/item/3-5-inch ... 0.0.CGViBZ
https://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch ... 0.0.CGViBZ
https://ru.aliexpress.com/item/IPS-3-5- ... 0.0.CGViBZ
Но
- они все ощутимо дороже, чем в свое время был ардуиновский ИЛИ, дорогая доставка
- нестандартные по креплению, подключению, подключить можно только тонкими проводами, хотя в корпус станут впритык, будет небольшой прирост диагонали.
- заработать должны без подводных камней, но вариант неопробованный.
- параметры самих матриц не ясны. Ардуиновский ИЛИ лучше НХ дисплея не только тем, что мусор не выводит, но и значительно лучшей контрастностью изображения, подсветка более равномерная, подсветка управляемая, а не посажена на питание.
Но
