Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение /-/ekit »
ну извините - за дом тоже платить как-то надо... Денег пока вообще нет!
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение А_Кузьмич »
Будут. И вообще, начнёшь с мелких, потом захочется получше, потом ещё лучше. Потом эти будешь покупать... В результате потратишь больше.
Делать - так сразу хорошую вещь, которую при случае и продать можно, что бы построить лучше.
Сообщение /-/ekit »
Ну так я уже однотактник-то собрал... 3 Вт выдаёт... Все детали мне достались бесплатно. Долларов за 30 его продам. Поздже. Я так больше заработаю. Я посчитал что стоимость основных деталей усилка на 6п18п - 80 долларов. Резисторы, конденсаторы на халяву найду. Так еще долларов 20 за корпус ну и продам тогда всё это где-то долларов за 200...
Тогда успехов и удачи!!!
Сообщение /-/ekit »
Спасибо. У меня ворос на счет усилка на 6п18п: Там есть еще какоето соединее с сетью переменного тока через маленький трансфрматор. Похоже на соединение сетки 6п18п с переменкой... Это обязательно или желательно?
Если Вы про силовик - это накальные обмотки, две штуки по 6,8 вольта на ХХ.
Если про тот, что внизу, то это выходные трансформаторы. На каждой шпуле обмотка одного плеча, состоящая из двух секций 52 и 48% для UL/
И между ними вторичка. Вторички соединены в параллель.
Сообщение /-/ekit »
Я имею в виду то, что идет к сети через R8 и R11, а потом и через Тр.1
Что это и зачем оно тут вообще (эта цепь к переменке через R8, R11)?
Сообщение r9o-11 »
Это цепи подачи напряжения смещения (оно отрицательное - там диод стоит).
Андрей
Сообщение /-/ekit »
блин.... А можете дать схему с тем-же вых. трансом и теми-же лампами, но с автоматическим смещением пожалуйста?
Сообщение r9o-11 »
Зачем? Это будет уже другой усилитель и тогда нужно будет увеличивать анодное напряжение у выходного каскада. :))
Если нет обмотки для напряжения смещения - намотайте на силовом трансформаторе (не разбирая его) дополнительную обмотку. Можно даже с малым выходным напряжением, но потом следует сделать удвоение, утроение или скоканадоение. :))
Андрей
Сообщение /-/ekit »
У меня как анодник будет ТАН-4 там есть только 20в, 80в и 6.3в разумеется. Самая близкое это 20в, но как из 20ти 36 в сделать. с удвоителем - 40в , а с мостом 28, но не 36-же!
Сообщение r9o-11 »
Сделайте, сколько сделается, а потом возьмите сколько надо.
Андрей
Сообщение fr34k »
Приветствую котаны! Подскажите усилитель для начинающего с максимальным обучающим эффектом, чтоб и детальки попаять, хороший транс намотать и при этом никого не убило. Есть очень лёгкий доступ к глобальному рынку радиодеталей, а вот с вроде "вырви что-либо из старого телевизора Радуга" сложно. :))
Сообщение kentgaryk »
Выбирай! :wink: https://yandex.ru/images/search?text=ра ... ема&lr=213
А если выдрать ТВЗ не из чего, то берешь описание радиолы или от чего там усилитель выбрал. Там моточные данные трансформаторов приводились. А можешь и сам его рассчитать если не лениво.
fr34k писал(а):с максимальным обучающим эффектом
С максимальным эффектом книжки Войшвилло, Цыкин....с минимальным Сворень....но это скучнее даже чем мотать.
Сообщение Нолик »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3138102#p3138102"]....с минимальным Сворень....но это скучнее даже чем мотать.[/uquote]А где её взять, написано в первом посту данной темы.
Для самых начинающих есть смысл почитать эту книжку.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 27&turbo=1
И тогда отпадет большинство вопросов задаваемых в этой теме.
Сообщение gujjiver »
Ребята-котята. У меня имееются следующие лампы:
Спойлер6П14П
6К4П
6Ж1П
6Н2П
СГ1П
6Н13С
СГ15П2
6Н9С
6Н8С
6П3С
6Н6П
6Н1П
ГУ-50
6П9
12С3С
ГИ-30
6Н6П
ТГ3
6П6С
6Ж9П
СГ-2П
СГ15П
6Ж2П
6С9Д
6Х6С
ТГ1-0,02/0,5
СГ16П
4Ц14С
6Х6П
6С4П
6Ж5П
6К1П
6Х2П
6Э5П
Помогите определиться с выбором для усилителя, я просто в этом не шарю, заранее спасибо))
А данную тему почитать слабо? В ней этот вопрос задавался 100500раз и 100500раз на него отвечали!
Сообщение Пасечник »
6П14П
6Ж1П
6Н2П
6Н13С
6Н9С
6Н8С
6П3С
6Н6П
6Н1П
ГУ-50
6П9
ГИ-30
6Н6П
6П6С
Эти :kill:
Сообщение /-/ekit »
6ж5п забыли. 8) Это по сути тоже что и 6ж1п, но на ней тоже можно усилитель собрать.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3139085#p3139085"]6ж5п забыли. 8) Это по сути тоже что и 6ж1п,...[/uquote]
6к4п - аналогично :beer:, даже цоколевка с 6ж1п совпадает, наскока помню.
