Хотелось бы сделать ограничитель громкости для телевизора, чтобы при любых его настройках уровень громкости не превышал установленный предел. Собрать желательно без дополнительного питания и вмешательства в схему телевизора. Помогите чем можете
Да сделать то не сложно(когда знаешь куда нос совать): влезть вовнутрь, найти УЗЧ и входные резисторы(делитель напряжения) поменять на больший номинал, с расчетом приемлемой громкости при максимальном уровне по шкале на экране.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
я уже думал об этом. с таким же успехом можно перед динамиком резистор воткнуть.
я хотел, чтобы, когда прибавляешь громкость, после определеннного порога, что ни делай с телевизором, громкость не увеличивалась
Это не так просто. А вы программы смотрите через спутник,с кабельного телевидения или эфирные программы?
эфирные. я не смотрю, у меня на компе тв тюнер есть. это бабушка смотрит. она глуховата немного и иногда увлекается, доводя громкость до максимума, так что стены дребезжать начинают.
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
По нормам передающей аппаратуры(перетатчики ТВ и УКВ ЧМ) девиация должна состовлять 50кГц,когда реклама девиация больше на 12% от нормы.
А когда девиация не в норме то и разный уровень звука на программах.
есть телеки где есть опция АВТОУРОВЕНЬ ЗВУКА,при разной девиации телек дает приблизительно одинаковый уровень звука на всех программах.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Так что выход один-лезть в схему. ставить делитель на вход УНЧ или ограничить напряжения управления УНЧ(если такой стоит)или дополнительный резистор повесить на динамик. Это не так уж сложно.
Так ведь после такой "модернизации" она ничего не услышит. Может, просто купить ей наушники? И ей будет слышно, и окружающим - нет. Можно собрать IR-вариант с Радио Кота.
она слышит все прекрасно, просто увлекается и постепенно, прибавляя громкость по 1%, доходит до максимума и привыкает наушники были, только сломались - а новых нету пока
