Ограничитель громкости
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Хотелось бы сделать ограничитель громкости для телевизора, чтобы при любых его настройках уровень громкости не превышал установленный предел. Собрать желательно без дополнительного питания и вмешательства в схему телевизора. Помогите чем можете :roll:
Сообщение ПАУЛЬ »
Это не так просто.
А вы программы смотрите через спутник,с кабельного телевидения или эфирные программы?
Что такое шаговое напряжение?
aww
Сообщение aww »
Это вряд ли получится. С другой стороны есть "гостиничный" режим, режим блокировки с паролем, возможно через сервисный режим. Телевизор то какой?
aww
Сообщение Brigadir »
Да сделать то не сложно(когда знаешь куда нос совать): влезть вовнутрь, найти УЗЧ и входные резисторы(делитель напряжения) поменять на больший номинал, с расчетом приемлемой громкости при максимальном уровне по шкале на экране.
А поболтать?
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
aww писал(а):Это вряд ли получится. С другой стороны есть "гостиничный" режим, режим блокировки с паролем, возможно через сервисный режим. Телевизор то какой?
таких функций у телевизора нету
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Brigadir писал(а):Да сделать то не сложно(когда знаешь куда нос совать): влезть вовнутрь, найти УЗЧ и входные резисторы(делитель напряжения) поменять на больший номинал, с расчетом приемлемой громкости при максимальном уровне по шкале на экране.
я уже думал об этом. с таким же успехом можно перед динамиком резистор воткнуть.
я хотел, чтобы, когда прибавляешь громкость, после определеннного порога, что ни делай с телевизором, громкость не увеличивалась
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ПАУЛЬ писал(а):Это не так просто.
эфирные. я не смотрю, у меня на компе тв тюнер есть. это бабушка смотрит. она глуховата немного и иногда увлекается, доводя громкость до максимума, так что стены дребезжать начинают.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ясненько!!!!
в некоторых телеках УНЧ управляется напряжением. можно ограничить напряжение управления.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ПАУЛЬ писал(а):Ясненько!!!!
модернизировать схему телевизора не очень-то хочется.
Это не так просто.
Насколько сложно?
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
кстати, таким способом можно и от некоторой рекламы избавиться, потому что, как правило, реклама намного громче остальных программ
Сообщение ПАУЛЬ »
По нормам передающей аппаратуры(перетатчики ТВ и УКВ ЧМ) девиация должна состовлять 50кГц,когда реклама девиация больше на 12% от нормы.
А когда девиация не в норме то и разный уровень звука на программах.
есть телеки где есть опция АВТОУРОВЕНЬ ЗВУКА,при разной девиации телек дает приблизительно одинаковый уровень звука на всех программах.
Сообщение Лёша »
да на самсунгах АВТОУРОВЕНЬ сделан лутше всего :tea:
Сообщение ПАУЛЬ »
Так что выход один-лезть в схему. ставить делитель на вход УНЧ или ограничить напряжения управления УНЧ(если такой стоит)или дополнительный резистор повесить на динамик. Это не так уж сложно.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ПАУЛЬ писал(а):дополнительный резистор повесить на динамик. Это не так уж сложно.
это легко и не интересно)
Сообщение ПАУЛЬ »
Тогда нужно химичить с УНЧ
А если вам нужно ,чтобы был ровный уровень звука по всем программам,а опции АВТОУРОВЕНЬ ЗВУКА нету,это сложно сделать.
Сообщение Yellow Tiger »
Hudgun писал(а):это бабушка смотрит. она глуховата немного и ...
Так ведь после такой "модернизации" она ничего не услышит. Может, просто купить ей наушники? И ей будет слышно, и окружающим - нет. :)
Можно собрать IR-вариант с Радио Кота.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ПАУЛЬ писал(а):Тогда нужно химичить с УНЧ
мне не надо чтобы звук держался на одном уровне, надо просто его отключить после определеннного предела громкости.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
она слышит все прекрасно, просто увлекается и постепенно, прибавляя громкость по 1%, доходит до максимума и привыкает :))
наушники были, только сломались - а новых нету пока
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Эта схема будет работать?
Сообщение radteh »
Hudgun писал(а):Собрать желательно без дополнительного питания и вмешательства в схему телевизора.
Напихай ваты между мембраной и декоративной решёткой. Отсутствует вмешательство в схему телевизора, абсолютно не требует питания.
