Ребята помогите пожалуйста разобраться есть два стабилизатор напряжения andeli svc-20000va пока займусь этим. При проверке выяснил неисправен моторчик заменил моторчик и транзистор и микросхему новые поставил аппарат начал работать как-то странно моторчик постоянно двигается в лево и право. А он должен двигатся при понижение или повышение входного напряжение от чего это может быть? Помогите пожалуйста востановит аппарат заранее спасибо за любую информацию.
Стабилизатор Andeli svc20000va
Брат да очень похожа схема есть но я не могу разобраться вроде все номинал в норме но моторчик постоянно едет то в лево то в право постоянно объясните пожалуйста чайнику как это работает не ссуди те так строго пожалуйста заранее спасибо
