Стабилизатор Andeli svc20000va
Сообщение kakajan »
Ребята помогите пожалуйста разобраться есть два стабилизатор напряжения andeli svc-20000va пока займусь этим. При проверке выяснил неисправен моторчик заменил моторчик и транзистор и микросхему новые поставил аппарат начал работать как-то странно моторчик постоянно двигается в лево и право. А он должен двигатся при понижение или повышение входного напряжение от чего это может быть? Помогите пожалуйста востановит аппарат заранее спасибо за любую информацию.
Сообщение АлександрNZ »
Схема от Ресанты-10000 должна подойти.
Сообщение kakajan »
Брат да очень похожа схема есть но я не могу разобраться вроде все номинал в норме но моторчик постоянно едет то в лево то в право постоянно объясните пожалуйста чайнику как это работает не ссуди те так строго пожалуйста заранее спасибо
