С другой стороны, качественным аккумам балансир вообще не нужен. Во всех серийный девайсах, последовательные 18650 заряжается без балансиров и чудно работают многие годы.
Последовательная зарядка Li-ion 18650
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3137300#p3137300"]Помогите во всем этом разобраться...[/uquote]Утилизируйте трупики (ноутбучная отработка?), купите нормальные аккумы -- схема заработает как надо.
Не только качественным, но и подобранным по ёмкости.ceramicmail писал(а):С другой стороны, качественным аккумам балансир вообще не нужен.
[uquote="Telekot",url="/forum/viewtopic.php?p=3137873#p3137873"]Не только качественным, но и подобранным по ёмкости.[/uquote]
Если качественные одинаковые (из однойпартии, а другие и не должны работать в последовательно батарее) -- никакой подбор не нужен.
Достаточно выровнять банки, для профилактики, запараллелить на денек, перед сборкой батареи.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн июл 03, 2017 23:17:15, всего редактировалось 1 раз.
Хоть из одной хоть из двух, разброс всегда будет, и если он будет больше положенного будет разбалансировка. Один будет больше разряжаться, другой больше заряжаться.
[uquote="Telekot",url="/forum/viewtopic.php?p=3137901#p3137901"]разброс всегда будет, и если он будет больше положенного[/uquote]то это плохие банки.
В топку их и покупать нормальные банки.
Милиарды батарей на 18650, ноутбуков, планшетов, камер, шуруповертов и тд и тп -- годами прекрасно работают без подбора.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн июл 03, 2017 23:18:11, всего редактировалось 1 раз.
А вы купите новые банки и поставьте без подбора, даже самые качественные.
[uquote="Telekot",url="/forum/viewtopic.php?p=3137953#p3137953"]А вы купите новые банки и поставьте без подбора, даже самые качественные.[/uquote]Достаточно нормальных. Огромное количество раз так делал.
Поинтересуйтесь, как перепаковывают батареи ноутбуков или шуруповертов.
Новые нормальные банки, контактная сварка (не папайка!) -- и все будет отлично работать.
Интересовался, измеряют ёмкость и сортируют по группам емкости. Тогда батареи работают, иначе дубеют через 2 года. Кто этим занимается имеет несколько подписанных коробок с батарейками, кто халтурит не подбирает и трёт всем уши что достаточно ставит батареи из одной партии.
Хотя не исключаю что некоторые заводы проводят сортировку по группам, и упаковывают их отдельно. Но к качеству это не имеет отношения, в каждой группе они качественные.
[uquote="Telekot",url="/forum/viewtopic.php?p=3137981#p3137981"]Интересовался, измеряют ёмкость и сортируют по группам емкости. Тогда батареи работают[/uquote]Хотелось бы пруфов.
Особенно интересно о сортировке банок на заводах.
[uquote="Telekot",url="/forum/viewtopic.php?p=3137981#p3137981"]иначе дубеют через 2 года.[/uquote]Бывает. Иногда и через год мрут -- от интенсивности юза зависит. Шуруповертом, как пример, при интенсивно юзе (хотя бы две зарядки ежедневно) и раньше можно убить аккум. Производители банок, кстати, гарантируют только два года жизни банкам от даты изготовления и ограниченное количество циклов. Но большинство батарей живет куда больше двух лет.
Да только мрут батареи (питаемые устройства перестают нормально работать) из нормальных (и не сортированных) банок ни как не от разбаланса, а от роста внутреннего сопротивления («химического» износа) .
[uquote="Telekot",url="/forum/viewtopic.php?p=3137981#p3137981"]Кто этим занимается имеет несколько подписанных коробок с батарейками,[/uquote]Они и у меня есть, но это не значит, что я их сортирую.
[uquote="Telekot",url="/forum/viewtopic.php?p=3137981#p3137981"]кто халтурит не подбирает и трёт всем уши что достаточно ставит батареи из одной партии.[/uquote]Делает батареи, которые работают лучше стоковых (банки новее) .
Спор бесполезен, каждый останется при своём мнении.
На сайте http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadka_ne ... /8-1-0-909 была опубликована статья «ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА НЕСКОЛЬКИХ АККУМУЛЯТОРОВ» и дана схема балансира с индикацией.
- (34.88 КБ) 678 скачиваний
Необходим был стабилизатор напряжения 3-3,2В который питался бы от двух запараллеленых банок 18650 от ноута. Из схем ни чего не нашёл.
Напомню запитать необходимо мигалки на 3В, от 4 вольт греются.
Решил пойти другим путём. Соединить платой защиты 2S последовательно два 18650.
Для заряда использовать плату TP5100. Если замкнуть контакт на плате она становится на 8,4В.
Для питания мигалок использовать DC-DC модуль такой или даже такой.
Вот, что не так?
Ещё по теме
Вот, что не так?
Ещё по теме
