Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Cat Kardamon »
Внимательно просмотри лапы проца,желательно использовать хорошую лупу. Бывает не пропай или просто коротыш. Далее внимательно пройдитесь по металлизации и по пайкам.
Сообщение CTAPUK »
Добрый день!
Очень заинтересовал набор на ИВ11, но по ссылке на ваш сайт этот набор неактивен. Подскажите цену полного набора для сборки ( с корпусом) на ИВ11 в личку, пожалуйста.
Да пусть умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моём!
Сообщение mss_ja »
:facepalm: вечером буду дома всем все расскажу-решим
Сообщение iDmitriy »
[uquote="Cat Kardamon",url="/forum/viewtopic.php?p=3135462#p3135462"]Внимательно просмотри лапы проца,желательно использовать хорошую лупу. Бывает не пропай или просто коротыш. Далее внимательно пройдитесь по металлизации и по пайкам.[/uquote]
Заменил DS-ку все заработало. Но осталась еще одна проблема.
Вообще это длинная история.
Набор был куплен достаточно давно. Благополучно собран. Но после запуска часов наблюдалось подсаживание свечения ламп, то есть с интервалом в 1 секунду лампы слегка угасали.
Сам проблему найти не смог, отнес специалисту на работу. И зря! Он мне спалил процессор.
Заказал новый прошитый процессор. Заменил. Но тут вылезла вышеописанная раннее проблема. При включении шел отсчет ламп от 1 до 9 и все лампы замирали на 9-ках.
Благо теперь все восстановлено в первоначальный вид.
Хотелось бы решить проблему подсаживания свечения ламп.
Поделитесь у кого есть какие мысли.
С уважением, Дмитрий!
Сообщение RoboC »
Расскажите Вы нам что вы наблюдаете мультиметром на выходе HV преобразователя.
Если напряжение там плавает, то логично искать проблемы в нем.
Подсвечивание ламп бывает и из-за подсаженной ёмкости по питанию. Обычно такие вещи хорошо видны на осциллографе.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3135973#p3135973"]Расскажите Вы нам что вы наблюдаете мультиметром на выходе HV преобразователя.
Если напряжение там плавает, то логично искать проблемы в нем.[/uquote]
На выходе HV-преобразователя напряжение колеблется плавает от 136-140-136-140В и т.д.
Реакции на подстроечник нет.
Ну вот Вы и ответили свой вопрос. Напряжение должно быть стабильным. Проверяйте элементную базу и пайку.
Сообщение CTAPUK »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3135790#p3135790"]:дома всем все расскажу-решим[/uquote]
Ответьте пожалуйста на мой вопрос. С нетерпением жду!
Сообщение mss_ja »
все готовлю. на понедельник. 03.07.17 вечером все покажу-расскажу. будет много нового интересного.
'все готово с понедельника будут наборы обновленной версии' это было в мае месяце... Ждём 03 июля...
Сообщение mss_ja »
... Ждём 03 июля...
вроде все готово.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СпойлерИзображение Изображение Изображение
При первом включении нужно провести калибровку шкалы.
Шаги калибровки.
1) Включаем термометр бе датчика температуры. Шкала будет подыматься вверх-вниз.
2) Переменным резистором выставляем верхнюю точку шкалы (выставляем усиление).
3) Отключаем питание и включаем с нажатой кнопкой Set (средняя). Переход в режим установки температурных точек.
4) Шкала рассчитана на 7 точек 10,15,20,25,30,35,40 градусов Цельсия. Кнопками + - выставляем уровень по вашей шкале и каждую точку подтверждаем кнопкой Set.
После установки 7 точек, устройство автоматически покажет вам их по шкале и перейдет рабочий режим.
5) Подключаем датчик и устройство готово к работе.
Калибровка датчика освещенности.
1) При включенном устройстве зажимаем кнопку Set, устройство перешло в режим установки уровня освещения.
2) Закрывая датчик освещенности, увидим как шкала опускается вниз, нажав кнопку (-) устанавливаем нижний уровень.
3) Открываем датчик освещенности и аналогично пункту 2 кнопкой (+). устанавливаем верхний уровень.
4) нажимаем кнопку Set, (запоминаем значения порогов)
5) Калибровка окончена, устройство в рабочем состоянии.
Управление подсветкой.
В устройстве предусмотрено два типа подсветки.
1) Основная подсветка шкалы, 4 РГБ светодиода.
2) Подсветка корпуса 6 РГБ светодиодов сверху платы и 6 снизу платы.
Кнопкой + перебираются эффекты. (сохраненный цвет, перелив, радуга, свечи)
Так же возможно управление подсветкой с пульта ДУ.
Кнопки 4-5-6 отвечают за подсветку корпуса.
Кнопка 4 выбор эффекта (сохраненный цвет, перебор, радуга, свечи)
Кнопка 5 стоп и запоминание выбранного цвета.
Кнопка 6 выключить подсветку корпуса.
Кнопка 4 длительное нажатие, вкл./откл. верхней подсветки корпуса.
Кнопки 7-8-9 отвечают за подсветку шкалы.
Кнопка 7 выбор эффекта выбор эффекта (сохраненный цвет, перебор, радуга, свечи)
Кнопка 8 стоп и запоминание выбранного цвета.
Кнопка 9 выключить подсветку шкалы.
Кнопка 9 длительное нажатие. выключить все подсветки.
Кнопки 1-2-3 фиксированные цвета и выключение.
длинное нажатие кнопки (-) переключение регулировки яркости. ручная-автомат.
при "ручная" этой же кнопкой, короткими нажатиями выбирается нужная яркость.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт июл 04, 2017 20:49:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение CTAPUK »
Уважаемый mss_ja, Вы так и не ответили на мой вопрос: Есть наборы на ИВ11 ?
Сообщение mss_ja »
набор ив11.
Документация по сборке и эксплуатации
https://yadi.sk/i/lA8bU5Qr3KkfaP
Спойлерив 11е новая плата.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось mss_ja Ср июл 05, 2017 01:26:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
простой термометр.
температура, откл-вкл подсветка, ручная-автомат регулировка яркости, установка мас. яркости подсв.
вроде все.
2 варианта, градусы-фаренгейты.
Функционал:
Показ температуры в пределах -55 - +125 градусов цельсия.
Автоматическая регулировка яркости.
Подсветка ламп.
Тренировка ламп.
Упраление кнопками Mode Set.
Длительным нажатием кнопки Mode устанавливается автоматический(1) ручной(0) режим яркости.
Кратковременным нажатием кнопки Mode в ручном режиме изменятся яркость.
Кратковременным нажатием кнопки Set включение-выключение подсветки.
Длительным нажатием кнопки Set переход меню.
Пункт 0
Установка уровней для автоматической ругулировки яркости.
"-" нижний уровень, установка кнопкой Mode
"+" верхний уровень, установка кнопкой Mode
Пункт 1
Уровень ярскости подсветки 0-255
Пункт 2
Интервал прокрутки тренеровки ламп 0-255
https://yadi.sk/i/xr3DxeB63KksSr
Сообщение CTAPUK »
Прошу Вас с ценой на ИВ11 напишите в личку: или сделайте активной страничку в Вашем магазине.
С уважением.
[uquote="Cat Kardamon",url="/forum/viewtopic.php?p=3136129#p3136129"]Подсвечивание ламп бывает и из-за подсаженной ёмкости по питанию. Обычно такие вещи хорошо видны на осциллографе.[/uquote]
Здесь на схеме С10 обозначен как полярный кондер, но в начале темы на фотографиях собранных часов на лампах ИН-12 С10 стоит не полярный.
Это может повлиять?
(134.19 КБ) 507 скачиваний
Сообщение mss_ja »
по выходу высокого ставьте электролит 1-10 мкф 400в.
Сообщение Егор Тит. »
Здравствуйте. Очень заинтересован часами такого типа, и хотел бы приобрести набор Nixie clock Kit IN-14 (Lite) на 6 ламп. Сами лампы у меня есть, так что они мне ни к чему. Хотел бы обговорить цену, доставку в Москву и еще чуток по мелочам. Скажите, как это сделать?
Сообщение mss_ja »
все ездит без проблем.
viewtopic.php?p=2826595#p2826595
просмотрите все на сайте. что будет не понятно-расскажу.
http://www.nixieclock.com.ua
https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-14-lite
Вернуться в «Продам»
