Сгорела помпа,нужен совет.
Сообщение Kislotik »
Всем привет, купил помпу 12В 9Вт, в лопасти попал камень и она сгорела, я думал что сгорела обмотка, но при её вскрытии обнаружил внутри плату залитую эпокчидкой и с прогоревшим транзистором, подскажите что это за плата и если можно схему на подобную, что бы запитать помпу. При подаче на обмотку (без этой платы, а на прямую) DC-12В, помпа дергается и сильно греется обмотка, при подаче AC-15В помпа вращается, но сильно упала мощность и опять же она очень греется.
(76.74 КБ) 259 скачиваний
(145.27 КБ) 252 скачивания
Сам разобрался. Спасибо форуму.
Сообщение бабай »
вот все бы так .
