Всем привет, купил помпу 12В 9Вт, в лопасти попал камень и она сгорела, я думал что сгорела обмотка, но при её вскрытии обнаружил внутри плату залитую эпокчидкой и с прогоревшим транзистором, подскажите что это за плата и если можно схему на подобную, что бы запитать помпу. При подаче на обмотку (без этой платы, а на прямую) DC-12В, помпа дергается и сильно греется обмотка, при подаче AC-15В помпа вращается, но сильно упала мощность и опять же она очень греется.
- (76.74 КБ) 260 скачиваний
- (145.27 КБ) 253 скачивания
