питание для светодиодного освещения дома
Сообщение musor »
схемы с диодами B ЛИНЕЙНЫМИ ГРЕЛКАМИ ,были ДО начала 90х...как и железный транс...(ЦЕНА ЭНЕГРИ ТОГДА БЫЛА КОПЕЙКИ)
позже пожел сначала степдаун 2576 и ИИП и комутаторт на P-MOSFET ....
зачем юзаиь отсталые ДРЕВНИЕ рещения с 60% КПД?
Сообщение Ivanoff-iv »
для принципа, ни кто не мешает заменить линейный стаб на импульсный, а 50гц транс на 20000гц— принцип не поменяется.
Сообщение alex1126 »
Для меня аккумулятор представляет интерес не как источник резервного питания, а как источник питания большой мощностью. Простой и доступный. Если питать эту систему от блока питания то в случае поломки мы остаемся без света пока не починишь/не купишь новый. С аккумом по моему в этом отношении проще.
Сообщение musor »
при болщой моще акб хватит на мало времени...это рас 2 такие схемы должны иметь 100-150% %горячий резерв!
Сообщение black_cat57 »
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3132250#p3132250"]Есть мысля сделать во всем доме светодиодное освещение. Посему требуется 12В[/uquote]
Разводить по дому/квартире 12 В для питания светодиодных светильников от мощного источника питания - самый неудачный вариант, а практическое исполнение - очень не технологично. Ничего хорошего из этой затеи не выйдет, это я Вам как доктор говорю. :) Прежде всего, одинаковые светильники в начале и в конце линии будут светить по разному, даже если использовать очень толстые провода.
Правильно это делается так: каждому светильнику - свой источник питания. Для примера покажу фото шкафов в квартире. Белые прямоугольные коробочки - это диммируемые источники питания светильников; один источник - на 1-3 светильника, в зависимости от мощности и разбивки на группы. Выходное напряжение источников 3-62 В, при токе 180-900 мА. Сечение проводов к каждому светильнику 0,5 кв. мм.
Для управления освещением возможны любые варианты, а именно в этом проекте 0-10 В от системы Умный дом.
Сообщение musor »
ну это в идеале....и если нужна SMART...
а вариант 12в годен как вариант резервного освещения и как вариант освещения в условиях помещений повыщеной опасности
для всех осталных вариантов оптималне уровень 48в...и потери низкие и полно апаратуры с таким питанием
и опасность не очень высокая совсем даже Кота не убьет а чуть пощипет
black_cat57, так и в вашем варианте по дому тянуться 12 вольт. Разница только в том что каждая линия от своего источника питания, относительно маломощного. И я так понимаю что управление светом идет с этого блока питания, т.е. когда свет не нужен - блок питания выключается.
musor, я понимаю что 12 вольт будет потери создавать и 48 "выгодней", но ленты на 12 вольт на каждом углу продаются, а на 48 где брать?
чтобы потери были не так заметны надо цепь параллельно подключенных потребителей (например светодиодная лента) запитывать с разных концов (плюс с одной стороны, а минус с другой) тогда падение напряжения в одной жиле компенсирует встречное падение в другой.
alex1126 писал(а):и в вашем варианте по дому тянуться 12 вольт
Ну на самом деле не 12 В, а 20 - 50 В. И таки да, каждая линия - от своего источника, в том и есть самый цимус. :)
Управление каждым блоком независимое, и когда свет не нужен - блок выключается. И не в том дело, что управляет SMART: здесь можно управлять освещением простыми выключателями, и тоже по тонким проводам и низкому напряжению.
Я пытаюсь показать наиболее целесообразный и технологичный способ решения подобной задачи. А получено такое решение методом проб и ошибок, и не быстро. И ещё момент: для основного освещения не подойдёт лента абы-какая. В основном, дешёвые ленты предназначены для декоративной подсветки, и излучают не очень приятный, или даже вредный для глаз свет. На 48 В ленты может и бывают, - не видел, не знаю. А на 24 В существуют довольно качественные ленты и источники питания, но дорогие - ничего не скажешь. :cry:
Ivanoff-iv писал(а):цепь параллельно подключенных потребителей (например светодиодная лента) запитывать с разных концов
Так можно, конечно, но с точки зрения практического исполнения - огород-то какой! В своём доме ещё можно что-то подобное сколхозить, и самому это обслуживать. А заказчику я бы так делать не стал.
Последний раз редактировалось black_cat57 Ср июл 05, 2017 17:49:38, всего редактировалось 1 раз.
у меня так сделано на кухне, только запитано в 3х местах: минус посередине, а плюс с краёв, 8) когда один из плюсов убираю - разницу видно - край темнеет.
а у знакомого лента по периметру комнаты и на шторке концы сходятся, а запитана с одной стороны :shock: а вроде наёмные мастера делали
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср июл 05, 2017 20:15:20, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv писал(а):вообще это не я писал!
Извините, уже исправил. :oops:
Сообщение musor »
дело в том что при 48в можно поставить многие баласты на и1чиповке с мощностями до 40вт... что на 12в не реално и геморно...причем на 48 можно юзать даже просмто степап если не нужна галваноразвязка
\ну или чистый пасив если набрать такой масив диодов на 40-42в а разницу на резисторе погасить
можно и равные кучки ленты на 12в включить впослед если очень приперло
Вернуться в «Теория»
