В папке с программой есть файл hldi.ini?
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
PHPScript
Действительно... в архиве с программой файла hldi.ini небыло. С ним загрузилось. Спасибо!
пришли лазеры SLD3232VF
кто юзал такие, на каком токе работают и как результаты?
еще по настройки фокуса лазера, решил пока самодельный корпус для диода собрать (готовый еще не приехал), надыбал несколько линз от разных модулей, камер и приводов двд, хочу с фокусом поиграться.
Есть идея для настройки точки, использовать маломощный лазер от dvd в таком же корпусе, красный при малом токе, он как бы безопасен
будет, настроить точку на нем, а потом просто поменять диод на УФ, чтобы глаза не портить.
В любом случае лучше все настройки проводить в зеленых "лазерных" очках, иначе даже при отраженном от бумаги УФ глаза нацинают "ловить зайцев" и чесаться уже после нескольких минут.
Инженерю.
jeka79
Буквально 20 страниц назад..
Отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3108432 и досюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3108586
bitwood
Солнцезащитные пойдут от зайцев?
ониже вроде уф диапазон отсекают.
а зеленые и красные очки это вобще для лучшей видимости зеленого и красного лазера соответственно, но не для защиты.
вот тут мужик на видео это объясняет и показывает https://www.youtube.com/watch?v=SGg65Vx5J1Q
Самый простой и безопасный способ, калибровать используя веб камеру, т.к. луч от лазера через неё, при увеличении мощности от нуля и выше, становиться заметен, намного раньше, чем становиться виден обычным глазом
А в очках все равно не приятно фокусировать точку, мне вот точно, т.к. потом зайчики всё равно оставались.....
Обо мне: selenur.ru
Как правильно заметил bitwood, очки нужно зеленые, у меня вот такие.. https://ru.aliexpress.com/item/Protecti ... 0.0.Sqslom
Почему зеленые, можно посмотреть тут..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2120226
А лазер настроить проще всего так. Берем баллончик с черной краской, красим бумагу. Затем одеваем очки и фокусируем лазер. Фокусировка считается нормальной, когда точка лазера на бумаге станет оранжевого цвета.
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3140038#p3140038"]Есть идея для настройки точки, использовать маломощный лазер от dvd в таком же корпусе, красный при малом токе, он как бы безопасен
будет, настроить точку на нем, а потом просто поменять диод на УФ, чтобы глаза не портить.[/uquote]
Смысла мало, фокус у красного и УФ лазера будет на разных расстояниях.
Я настраивал фокус в солнцезащитных очках с УФ защитой, в них лазер почти не видно даже на максимальной мощности. В качестве мишени использовал алюминиевую пластину с чёрным анодированием которую ещё покрасил сверху флюоресцентным фломастером, на ней хорошо и чётко видно даже самое маленькое пятно и она без проблем выдерживает такую плотность излучения.
Из всего что заказывал, приехал только лазер, линза и hcpl3120
В общем решил не ждать комплектуху для стола, купил сегодня вот такую кучу принторов струйных, за все 500 руб =)
Проверил все с энкодерными лентами, у 2х даже сканер есть, там можно направляйки выдрать и шаговики.
Буду наверное пилотный проект собирать на их основе, а потом уже видно будет.
Вот мысля была, а что может вместо Y использовать планшетный сканер, тупо на каретку лампы сделать площадку под плату, каретка плату думаю легко тоскать будет, считай готовая Y ось, а сверху на сканер нахлобучить кусок от струйника с осью X
Может, у кого нибудь было такое, что с каждой строкой съезжает рисунок вправо?
Пробовал другую механику от другого принтера – всё равно съезжает.
Дело не в механике принтера, дело в энкодере. Если бы края были непредсказуемой ёлочкой, это бы однозначно говорило о помехах в цепях сигналов энкодера. А если равномерно съезжает вправо, получается по какой-то причине энкодер даёт повторяемую ошибку координат. Может он сам неисправен? Может лента не подходит именно под этот энкодер?wss60 писал(а):с каждой строкой съезжает рисунок вправо
Фоторезист Ordyl Alpha 350
У меня как раз края не ровные. Похоже это из-за того что я перенес драйвер лазера на основную плату (до этого драйвер стоял на самом лазере) и пошли помехи. Попробую перенести драйвер обратно.
Добавлено after 33 minutes 58 seconds:
Перенёс драйвер поближе к лазеру – все стало работать нормально.
smacorp, Спасибо!
smacorp, Спасибо!
Для ПРОВЕРКИ пойдёт. Но по-моему проще сделать нормальный стол сразу, так как переделывать всегда сложнее. У меня стол на мебельных направляющих, сам из ламината, привод взят от сканера. Такой привод как раз даёт 1200дпи с учётом понижающего редуктора, моторчик маленький с малым током потребления, но усилия тягать стол более чем достаточно. Работает в режиме полушага. Если использовать раму с кареткой от принтера для оси Х, то нужно убрать люфты каретки, если рама штампованная. Я подклеивал медную фольгу на двухсторонний скотч на грани рамы. В одном месте буквально пару соток подпилил надфилем каретку. Решение простое и дешёвое, но работает нормально.jeka79 писал(а):Вот мысля была, а что может вместо Y использовать планшетный сканер, тупо на каретку лампы сделать площадку под плату, каретка плату думаю легко тоскать будет, считай готовая Y ось, а сверху на сканер нахлобучить кусок от струйника с осью X
wss60 У меня такое давно было. Переразвел плату и проблема исчезла. Где то помехи помехуют.
Кто может сказать, сколько весит одно колесо с двойным подшипником?
Речь идет,конечно же о пластиковых колесах. Просто прикидываю возможность максимально уменьшить вес каретки. Есть возможность заказать отдельно обод с W-профилем под подшипник 3*10*4 мм.
осилил пока 80 страниц темы, самый оптимал по механики получается из матричного принтора, за счет двух направляющих, надо было тоже матричник брать.
у меня 2 одинаковых принтора HP раскидал, смотрю что можно придумать с минимальными переделками.
как вариант взять часть каретки и направляющую со второго принтора, прилепить к первому, каретку склеить.
шасси использовать прям от принтора, если выкинуть всю механику протяжки бумаги получится довольно широкое под А4 пространство под кареткой,
там же можно расположить подвижной стол.
В качестве направляющих для стола вполне пойдут валы от этих принторов 6мм, на латунных втулках закрепить на них крышку верхнюю от сканера,
получится своего рода пластиковый стол, никакие МДФ пилить не надо, центровать особо тоже, родные шасси и так уже нормально отцентрованы.
В головке (она съемная) печатащей, высверлить отвестия для лазера и камеры, и установить.
пока такие мысли.
Жаль в наших краях на авито с матричниками проблемы, хочу примерно то же самое что серыйволк себе по началу запилил.
пока такие мысли.
[uquote="Magister007",url="/forum/viewtopic.php?p=3142551#p3142551"]Кто может сказать, сколько весит одно колесо с двойным подшипником?[/uquote]
3.6 грамма колесо 15 мм под М5 болт.
18 грамм?
Может весы проверить? Две стальные проставки, болт М5х40, гайка и колесо в сборе:
- (39.48 КБ) 3640 скачиваний
