EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
Kaban писал(а): Чую, придётся собирать EXTRA-PIC, сил нет всё это выносить.
Тоже заинтересовался? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Kaban »
Ага, раз такие страсти кипят. :)))
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
От диди нет ответа, видно всё глухо. :(
Сообщение const1105 »
Да там нечему НЕработать, на макетке при необходимости за полчаса.
Вин7, 64, без проблем.
Единственное сперва стирать, потом программировать.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3139730#p3139730"]От диди нет ответа, видно всё глухо. :([/uquote]
занят. очередную плату травит :)
Сообщение musor »
херня все это находим что древне вроде пакета под дос "нортон ттулз"
там есть прога теста портов ....начинаем с нее да грузимся с дос флехи конечно или мултибут диска СД/ДВД...
приготовте спаяную заглушку DB9(25) она есть в приложении(схема ее ) или 4 проводочкки диаметром 0,5-мм которы ее заменят -тестим порты
при этот молезно такде померит чему при тесте рапвны 1 и 0 должно быть -11...12,6в и +10....13 соответствено
это условине работы всех таких прогеров если это не так либо сдох буфер порта либо....порт несответствует JEDEC standart и ты заведомо обломаешся с любым кроме того что на МАХ232
а 3 страницы флуда от умных котов можещь пока не читать
Последний раз редактировалось musor Чт июл 06, 2017 11:59:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дидя »
Вот вам скриншоты: 1 (bmp) - скрин прогера , 2 - прочитано после загрузки hex-файла.При этом всё отработало как надо - красный диод светился, напруги все до единой на ногах проца прыгали от 0 до 1 (5 вольт). А в проц ничего не загрузилось.
Олег, я всё перечитал и всё понимаю, что это во всех вариантах один и тот же прогер.
Не знаю почему, но файлы не прикрепляются, извините.
Мусор С заглушкой всё это 1000 раз делалось, порты все проверялись, напряжения ещё раз промеряю и выложу. Порты РАБОЧИЕ
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):а 3 страницы флуда от умных котов можещь пока не читать
а одно зашифрованное сообщение от одного очччень умного кота, насколько умного, что на его сленге хер поймешь чего он выдал на гора, даже со словарем, для начинающего котолюбителя, можно подумать даст каккую-то сдвижку.
дидя писал(а): а у тебя установлена галочка использовать дрова апи виндовз?
а использовать мclr как vpp установлено?
Сообщение BOB51 »
Это за таку галку?
:wink:
Для ICproga
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Чт июл 06, 2017 12:45:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
я про испрог. а ваще про конфинурации я писал на сайте дубровенка
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dstjdmpw.htm
Сообщение Kaban »
Дидя, я не вижу скринов, а посему разговор бессмыслен. Карочи, вы меня достали, пошёл делать EXTRA-PIC. Серьёзно. :)))
Сообщение oleg63m »
дидя писал(а):Не знаю почему, но файлы не прикрепляются, извините.
так надо либо размер файла подгонять, либо картинки ложить на котохостинг картинностей
http://img.radiokot.ru/
Сообщение дидя »
Ну, бля.. я болдею, хер пойьёшь. Каждый о своём!
Ещё раз. Вот тест COM1 and com2 в PIC Pgm:
Txd (3 lleg of 9 pin ) -7/+7.12; при этом на прогере загорается red light and on 4 pin of 16F84A 13.5 V!!!
DTR (4 leg of 9pin ) -9.34/+9.66;
DSR/RTS ( 6+7leg of 9 pin) -8.54/+8.75
Ну если в ICprog нужна галка на MCLR/Vpp то в в PIC PGM она не нужна?
Ну що ще треба доводити?
Почему не прикрепляются файлы к сообщению?
Сообщение Kaban »
Выложи скриншоты простого программатора с PICPgm
1 Просто подключение без контроллера
2С контроллером
3 После прошивки
Больше ничего.
Сообщение дидя »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3139849#p3139849"]Дидя, я не вижу скринов, а посему разговор бессмыслен. Карочи, вы меня достали, пошёл делать XTRA-PIEC. Серьёзно. :)))[/uquote]
Какие конкретно скрины сделать? и в каком программаторе? Какой Экстра Пик будешь делать, по какой схеме?
Сообщение Kaban »
дидя не читатель,дидя писатель.
После узнаете :twisted:
Сообщение дидя »
33.rar
(29.26 КБ) 322 скачивания
В архиве скриншоты в порядке номеров 11,22,33. Простым прогером не удалось. Это экстра пиком.
Сообщение oleg63m »
гора родила *.rar Изображение
Сообщение musor »
страно если тип чипа определен значит ID читает из чипа но запись не прошла...
Сообщение дидя »
Кабан написал:
Я уже замахался реагировать. Сначала написал сообщение, а потом увидел, что оно уже опубликовано в вечерних новостях.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3139949#p3139949"]страно если тип чипа определен значит ID читает из чипа но запись не прошла...[/uquote]
Ну, что все стухли? Убедились, что не всё так просто? Посмотрим, что там у Кабана получится.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3139944#p3139944"]гора родила *.rar Изображение[/uquote]
Не понял твоего юмора. Просто уменьшил объём. А что не так?
Сообщение oleg63m »
так по питанию надо емкость увеличить, и посмотреть просадки во время программирования. сам мк то правильно подключаешь?
землю ту подключаешь? там 2 земли, аналогоавя и цифровая.
кстати, земля компьютера и питания программатора они раздельны, и иогут иметь потенциал 110 вольт переменки, которые могут и навестись на что либо. попробуй поставить подергать еще галочки, связанные с vpp b mclr.
А что не так?
ничего. просто нормальные картинки уже не сжимаются практически, мало того они могут увеличиться :))
кстати, а конфиг бит почему секретный? там дофига чего можно прочитать, например то, что мк защищен
Вернуться в «PIC»
