Отказал преобразователь с 220 на 12 В
Сообщение Ogurec »
имеется самодельный преобразователь ( разработки неизвестно кого) . До последнего времени работал отлично, но решил я зарядить аккумулятор от мотоцикла (12 вольт 9 амперчасов) , все бы хорошо, но черт меня дернул во время зарядки не сбросив зарядные провода с аккума(преобразователь включен) попробовать завести мотоцикл. мотоцикл не завелся, трансформатор начал орать как бешаный, при повторном включении появился небольшой дымок, и быстро пропал, но гул все так же остался очень и очень громкий. на всех контактах не обнаружено следов того что они горели.
Схемы нет, прилогаю фотографии. Если нужны будут еще какие либо, готов предоставить. Помогите разобраться в чем дело. :?
Сообщение АлександрNZ »
Диоды проверьте на пробой. Если трансформатор трещит, то КЗ на его выходе - диоды сгорели. Эти:
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Ogurec писал(а):
Сообщение Ogurec »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3141969#p3141969"]Диоды проверьте на пробой. Если трансформатор трещит, то КЗ на его выходе - диоды сгорели. Эти:
Ogurec писал(а):
[/uquote]
проверил, все диоды целые, пропускают в одну сторону, закрыты в другую сторону.
Последний раз редактировалось aen Вс июл 09, 2017 20:00:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Ну так проверяйте детали далее по цепочке, их там не много. Можно при необходимости и схему срисовать.
Сообщение Ogurec »
Вот этот диод в две стороны пропускает. если у него минусом является как бы радиатор.
Это тиристор. Не должен он в две стороны звониться.
Сообщение Ogurec »
ну в одну сторону у него 1780 и в другую примерно столько же, мультиметр на прозвонке диодов включен.
Как проверить тиристор тестером.
Я проверяю полупроводники старым советским стрелочным тестером (с батарейкой на 4,5 в). Он более информативен.
Сообщение Ogurec »
Понимаю, что туплю. Но в универе давали только поверхностные знания, и с электроникой знаком едвали. Нашел как проверить тиристор по правильному. Короче суть такая. Когда подсоединяю щупы, показывает 1700 милливольт, потом замыкаю управляющий канал на землю, и напряжение падает до 90 милливольт . Так и должно быть, или же при подсоединении щупов без замыкания управляющего канала должно быть бесконечно большое сопротивление? на землю тиристора естественно .
Все, разобрался окончательно. Тиристору пришла крышка. только появилась проблема другого рода, как подобрать аналог к нему или что-то похожее что бы это вся бабуйня опять заработала нормально. Там стоит тиристор т 10-80 1248, рядом с ним вкручен в радиатор как видно на фото т 122-25-8 0589, и он 100% рабочий. Посмотрел в инете, они различаются только максимальным током. Который помер, у него был 80 Ампер, а тот который рядом вкручен 40 Ампер, в связи с этим вопрос, если просто перекинуть с неживого ( т10-80) на живой (т122-25) , заработает ли вся эта конструкция как и прежде ? Сие чудо используется как регулятор для паяльника, как питание для лампы на 12 вольт в гараже, и редко для зарядки 12 вольтовых аккумов.
Ну если другой 100% рабочий, то перекиньте. Попробуйте.
Сообщение vlasovzloy »
Вта41-600 например
Сообщение Ogurec »
Всем спасибо за помощь, пошел по бороде сам трансформатор. Поставил рабочий тиристор, все равно, гул продолжился, трансформатор дико нагрелся и появился легкий дым.
