Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Mickle
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение Mickle »
serg-el, град мерси, это именно то, что нужно :beer:
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=3142757#p3142757"]А каков целевой класс точности магазина?[/uquote] Целевой класс точности - плюс-минус лапоть :) Т.е. изначально хотелось примерно, как у послевоенного МВУ-49 кл. 0,2, которого я отправил на покой. Но потом оказалось, что по факту погрешность МВУ в сотых и тысячных долях %. Так что я на процентах поставил крест.
otus писал(а):Стало очень любопытно про "белые срезы".
Китайцы пишут "xxx plated zinc alloy". Под этим секретным названием может скрываться всё, что угодно, хоть цинк-алюминиевый сплав или латунь с большим содержанием цинка. Технология производства тоже не вполне ясна. К примеру, клемма №2 полностью обработана лезвийными инструментами, кроме шестигранника в состоянии заготовки (прутка). В клемме №3 наоборот, все поверхности в состоянии заготовки, кроме накатанной резьбы под гайку и просверленных осевого и радиального отверстий. В клемме №4 ещё проще - только резьба накатана.
Каким методом и способом получена заготовка - тут мнения разделились. Заявленные объёмы выпуска - миллионы шт. в месяц. Судя по неполнопрофильной резьбе, следам на поверхности из-за смещения по поверхности разъёма формы, следу круглого толкателя, я предположил литьё в многоместный кокиль или в роторной кокильной машине (если конечно сплав литейный). Однако жена в пух и прах разбила мою гипотезу и тут же предложила маршрут штамповки из нескольких переходов :)
А вот как выглядят два участка предприятия, на котором производят клемму №3:
На десерт, фотографии установки для измерения термоЭДС. Это одна из тех штук, которые приходилось мастерить при работе над кандидатской.
musor
Сообщение musor »
жесть....
otus
Сообщение otus »
Михаил,как всегда, огромные благодарности за любопытный материал!
Могу добавить парочку полезностей из "ГУМа" :))
В покрытии присутсвует слой никеля,что сказывается на небольшой намагничинности,
в стопорных винтах похоже его нет,и на магнит не реагирует никак.
Если отпилить заднюю часть,то получим этакий банана-болт.
Материал латунь с покрытием.Обрабатывалось в токарном автомате.
Материал трубчатого коннектора бронза (хорошая упругость и спил красноватого
оттенка).Слой никеля в покрытии,(при спиле сначала очень скольский для надфиля)
даёт небольшую намагниченность.
musor - заняться нечем ? Опять мусоришь? Ну не нужны здесь комменты и слоганы
в стиле раздела "МЯУ".
serg-el
Сообщение serg-el »
И ещё добавлю по поводу GB-IB.
Ввиду безбожной стоимости соединительных кабелей - соответственно искал альтернативу.
Итого: из импорта это centronics 24 pin male,
а из наших РПМ7-24Ш-КП-В Изображение
otus
Сообщение otus »
Думаю проще перебрать старое барахло по принтерам и их кабелям.
36- пин коннктор укорачиваем до нужного размера и жестяную рамку тоже.
Фирменный кабель можно купить за несколько уе , но наскоком не получится :))
TrexREXX
Сообщение TrexREXX »
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3143601#p3143601"]И ещё добавлю по поводу GB-IB.
а из наших РПМ7-24Ш-КП-В Изображение[/uquote]
Наши РПМ7-24Ш-КП-В еще найти надо, да и ценник у них :shock: Сentronics 24 подешевле, по крайней мере у нас в городе.
Правда я Сentronics 24 собирал из двух, от одного разьем, от другого кожух , ну и кабель от старого толстого LPT :))
Сергей, в известном тебе месте можно отловить кабеля :)) по интересной цене.
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
MatrixOid
Сообщение MatrixOid »
Как истинный хомяк хранил шнуры, ну не поднялась рука их выкинуть. Хотя на весь техникум остался всего один принтер, подключаемый по LPT :))
Теперь пригодятся, думаю. Заказал три ардуины нано. Просьба к Михаилу. Выложите пожалуйста файлы для печати корпуса адаптера.
С уважением,Алексей
Mickle
Сообщение Mickle »
Для печати я использовал готовые STL https://www.thingiverse.com/thing:993349/#files Хотя теперь жалею, что сам не помудрил в NX'е. А то и разъём можно было предусмотреть для внешнего датчика, и ещё много чего переделать...
otus
Сообщение otus »
MatrixOid,а сколько разноцветного тонкого монтажного провода :))
Корпус там нужен будет тогда от какого-то подобного
разьёма,что-то между DB25 и VGA,не помню уже.
В принципе всё зависит от расположения "мамы"
и рядом стоящие преграды на самом приборе.
MatrixOid
С корпусом проблем не будет, есть у кого распечатать. А вообще идеально было бы сей конвертер встроить прямо в корпус прибора.
С уважением,Алексей
serg-el
Сообщение serg-el »
Не рекламы ради, просто погуглил http://ippart.com/index.php?route=produ ... ct_id=9142
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q= ... %CA%CF-%C2
Навскидку ....
А свои 4 шт. РПМ7-24Ш-КП-В нашел на митьке, на 3 этаже в развалах ...
А на данный момент используется половинка от 50 пинового :)
Может всё таки отдельную тему создадим по GP-IB ?
0xFF
Сообщение 0xFF »
gpib кабель стоит $10 ...
а как величайший чайник всех времен и народов 2-мя руками за отдельную тему, есть полный набор из пары NI сард и куча проводов, а пользоваться не умею ...
нужен совет:
AD586, есть 2 варианта: LQ - керамика LN - пластик. меня пугают пластик пропускает влажность. те выход будет плавать, керамика - нет, У кого есть опыт, по цене 7 LN == 1 LQ. много LN - выше шансов отобрать правильный. ( склоняюсь к LN , штук 50, несколько отобранных в паралель, всю плату в метал. банку, и может грелку внутрь )
trengtor
Вот вам тема по GPIB. Пользуйтесь, несите добро в массы :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=146784
TrexREXX
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3144633#p3144633"]gpib кабель стоит $10 ...
а как величайший чайник всех времен и народов 2-мя руками за отдельную тему, есть полный набор из пары NI сард и куча проводов, а пользоваться не умею ...[/uquote]
Где gpib кабель по $10??????????? :shock:
0xFF
Сообщение 0xFF »
здрасте, да море, ну вот например:
http://www.ebay.com/itm/IEEE-488-Cable- ... 2562695663
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 24805.html
я год назад гору закупил, штук 5-6, 1+ и 2+ метра, они по $6 - $8 были, 50% скидка. ( а да оригинальные, у них длинна прикольная 1.2 метра и 2.1 метр вроде )
с карточкой было сложнее но за $40 NI PCI нашел, кабы 6 мес. ждал. сделана 2001 году, драйвера клепают до сих пор, есть под все
upd:
да вот и карточка ( конечно надо иметь типа https://www.shipito.com как главный адрес, тады усе купим) :
http://www.ebay.com/itm/National-Instru ... 2569075099
trengtor
Аллё, гараж! Кто тему-то просил? ))))))))))))))))))))))
TrexREXX
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3144661#p3144661"]здрасте, да море, ну вот например:
upd:
http://www.ebay.com/itm/National-Instru ... 2569075099[/uquote]
Давайте пойдем в тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=146784 :))
В личку написал свои вопросы
nikodimus
Сообщение nikodimus »
Добрый день, старожилам.
Чисто практический вопрос. Есть В1-18, Выход на рабочий режим - ну очень долго ( 6 часов запросто). Возможно ли что-то изменить?. Как вариант- замена ИОНа. Есть LM399, AD708, ref 192, AD584.
Mickle
Сообщение Mickle »
Я бы начал с анализа причин такого поведения калибратора. В конце может оказаться, что виной всему, к примеру, один из 2-х стабилитронов в ИОН. А может и так получиться, что конкретной причины нет вовсе, а проблема кроется на системном уровне.
И ещё, 6 часов прогрева для приборов такого уровня - обычное явление. В ТОиИЭ сказано: "погрешность измерений, проводимых через 0,5 ч после включения прибора в сеть, не превышает удвоенного нормированного значения предельной погрешности". Оно так и есть?
Вернуться в «Измерения»
