Целевой класс точности - плюс-минус лапоть Т.е. изначально хотелось примерно, как у послевоенного МВУ-49 кл. 0,2, которого я отправил на покой. Но потом оказалось, что по факту погрешность МВУ в сотых и тысячных долях %. Так что я на процентах поставил крест.
otus писал(а):
Стало очень любопытно про "белые срезы".
Китайцы пишут "xxx plated zinc alloy". Под этим секретным названием может скрываться всё, что угодно, хоть цинк-алюминиевый сплав или латунь с большим содержанием цинка. Технология производства тоже не вполне ясна. К примеру, клемма №2 полностью обработана лезвийными инструментами, кроме шестигранника в состоянии заготовки (прутка). В клемме №3 наоборот, все поверхности в состоянии заготовки, кроме накатанной резьбы под гайку и просверленных осевого и радиального отверстий. В клемме №4 ещё проще - только резьба накатана. Каким методом и способом получена заготовка - тут мнения разделились. Заявленные объёмы выпуска - миллионы шт. в месяц. Судя по неполнопрофильной резьбе, следам на поверхности из-за смещения по поверхности разъёма формы, следу круглого толкателя, я предположил литьё в многоместный кокиль или в роторной кокильной машине (если конечно сплав литейный). Однако жена в пух и прах разбила мою гипотезу и тут же предложила маршрут штамповки из нескольких переходов
А вот как выглядят два участка предприятия, на котором производят клемму №3:
На десерт, фотографии установки для измерения термоЭДС. Это одна из тех штук, которые приходилось мастерить при работе над кандидатской.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Михаил,как всегда, огромные благодарности за любопытный материал! Могу добавить парочку полезностей из "ГУМа"
В покрытии присутсвует слой никеля,что сказывается на небольшой намагничинности, в стопорных винтах похоже его нет,и на магнит не реагирует никак. Если отпилить заднюю часть,то получим этакий банана-болт. Материал латунь с покрытием.Обрабатывалось в токарном автомате.
Материал трубчатого коннектора бронза (хорошая упругость и спил красноватого оттенка).Слой никеля в покрытии,(при спиле сначала очень скольский для надфиля) даёт небольшую намагниченность.
musor - заняться нечем ? Опять мусоришь? Ну не нужны здесь комменты и слоганы в стиле раздела "МЯУ".
И ещё добавлю по поводу GB-IB. Ввиду безбожной стоимости соединительных кабелей - соответственно искал альтернативу. Итого: из импорта это centronics 24 pin male, а из наших РПМ7-24Ш-КП-В
Думаю проще перебрать старое барахло по принтерам и их кабелям. 36- пин коннктор укорачиваем до нужного размера и жестяную рамку тоже. Фирменный кабель можно купить за несколько уе , но наскоком не получится
Наши РПМ7-24Ш-КП-В еще найти надо, да и ценник у них Сentronics 24 подешевле, по крайней мере у нас в городе. Правда я Сentronics 24 собирал из двух, от одного разьем, от другого кожух , ну и кабель от старого толстого LPT Сергей, в известном тебе месте можно отловить кабеля по интересной цене.
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1298 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Как истинный хомяк хранил шнуры, ну не поднялась рука их выкинуть. Хотя на весь техникум остался всего один принтер, подключаемый по LPT Теперь пригодятся, думаю. Заказал три ардуины нано. Просьба к Михаилу. Выложите пожалуйста файлы для печати корпуса адаптера.
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3375
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2268 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:3
Для печати я использовал готовые STL https://www.thingiverse.com/thing:993349/#files Хотя теперь жалею, что сам не помудрил в NX'е. А то и разъём можно было предусмотреть для внешнего датчика, и ещё много чего переделать...
MatrixOid,а сколько разноцветного тонкого монтажного провода Корпус там нужен будет тогда от какого-то подобного разьёма,что-то между DB25 и VGA,не помню уже. В принципе всё зависит от расположения "мамы" и рядом стоящие преграды на самом приборе.
gpib кабель стоит $10 ... а как величайший чайник всех времен и народов 2-мя руками за отдельную тему, есть полный набор из пары NI сард и куча проводов, а пользоваться не умею ...
нужен совет: AD586, есть 2 варианта: LQ - керамика LN - пластик. меня пугают пластик пропускает влажность. те выход будет плавать, керамика - нет, У кого есть опыт, по цене 7 LN == 1 LQ. много LN - выше шансов отобрать правильный. ( склоняюсь к LN , штук 50, несколько отобранных в паралель, всю плату в метал. банку, и может грелку внутрь )
Карма: 15
Рейтинг сообщения:4
Вот вам тема по GPIB. Пользуйтесь, несите добро в массы
я год назад гору закупил, штук 5-6, 1+ и 2+ метра, они по $6 - $8 были, 50% скидка. ( а да оригинальные, у них длинна прикольная 1.2 метра и 2.1 метр вроде ) с карточкой было сложнее но за $40 NI PCI нашел, кабы 6 мес. ждал. сделана 2001 году, драйвера клепают до сих пор, есть под все upd: да вот и карточка ( конечно надо иметь типа https://www.shipito.com как главный адрес, тады усе купим) : www.ebay.com/itm/National-Instruments-N ... 2569075099
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Аллё, гараж! Кто тему-то просил? ))))))))))))))))))))))
я год назад гору закупил, штук 5-6, 1+ и 2+ метра, они по $6 - $8 были, 50% скидка. ( а да оригинальные, у них длинна прикольная 1.2 метра и 2.1 метр вроде ) с карточкой было сложнее но за $40 NI PCI нашел, кабы 6 мес. ждал. сделана 2001 году, драйвера клепают до сих пор, есть под все upd: да вот и карточка ( конечно надо иметь типа https://www.shipito.com как главный адрес, тады усе купим) : http://www.ebay.com/itm/National-Instru ... 2569075099
Добрый день, старожилам. Чисто практический вопрос. Есть В1-18, Выход на рабочий режим - ну очень долго ( 6 часов запросто). Возможно ли что-то изменить?. Как вариант- замена ИОНа. Есть LM399, AD708, ref 192, AD584.
Карма: 68
Рейтинг сообщения:0
Я бы начал с анализа причин такого поведения калибратора. В конце может оказаться, что виной всему, к примеру, один из 2-х стабилитронов в ИОН. А может и так получиться, что конкретной причины нет вовсе, а проблема кроется на системном уровне. И ещё, 6 часов прогрева для приборов такого уровня - обычное явление. В ТОиИЭ сказано: "погрешность измерений, проводимых через 0,5 ч после включения прибора в сеть, не превышает удвоенного нормированного значения предельной погрешности". Оно так и есть?
