Подключение оптопары по входу на 220в
Сообщение Кирилл »
Люди добрые помогите.
Необходимо подключить оптопару по входу на 220в.
Как это сделать ????
Max
Админ
Сообщение Max »
То есть Вам нужно, чтобы светодиод оптопары работал от переменного напряжение 220 вольт - я правильно понял?
Сообщение Кирилл »
Да, но включатся и отключатся он будет полуволной. Могу показать примерную схему дабы получить точный ответ.
Max
Админ
Сообщение Max »
Какой полуволной - там их две - положительная и отрицательная :)
Давайте схему, конечно :)
Сообщение Кирилл »
Схема JPEG.
(22.49 КБ) 4722 скачивания
Max
Админ
Сообщение Max »
А, то есть одна оптопара должна включаться положительной полуволной, а вторая - отрицательной, так что ли?
Сообщение Кирилл »
Именно так.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну а зачем таки сложности тогда?
Внутри оптронов стоят светодиоды - они в любом случае будут открываться только при положительной или отрицательно полуволнах.
Светодиоды оптронов включаются встречно-параллельно и через резистор 20-30кОм (зависит от того какие диоды стоят в оптронах) втыкаются в 220. Тогда при положительной полуволне открывается один, а при отрицательной - другой.
Сообщение Кирилл »
А насколько такое включение будет надежным, и как такое включение будет работать при дребезге на входе?
(19.83 КБ) 2411 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
схема неверна! надо соединить диоды встречно-параллельно, а уж потом от этой парочки один резистор в сеть 220В...
что значит "при дребезге"? какой в сети дребезг?
для надежности "вообще" надо добавть что-то, что спасет схему от перенапряжений (это может быть и стабилитрон, и вариастор и другое т.п.).
Max
Админ
Сообщение Max »
А что за дребезг такой? :) Ну поставьте кондер еще параллельно розетке - 0,01мкФх600В, если высокочастотных помех боитесь... Хотя, диодам, в общем пофик.
Схема и вправду неверная, кстати.
Сообщение Кирилл »
Учел замечание.
Куда надо добавить варистор, стабилитрон?
(24.84 КБ) 2410 скачиваний
Сообщение Кирилл »
Мощность сопротивления~15Ват!!!!!!
Изначально это хозяйство выглядело так
(37.63 КБ) 2313 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Если дребезг от выключателя, то выключатель шунтируется конденсатором. Номинал в моем посте выше.
15 ватт? Чет много - сколько же жрет диод оптрона?
Сообщение Кирилл »
Выключатель это для примера, на самом деле это шинопровод и щетка типо как в метро. Когда на шинопровод попадает грязь и пыль контакт не устойчивый.
Что касаемо тока оптопары он PVT322 20 мА его напряг 6В.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну и куда ж там 15 ватт?
Падение на резисторе - 208 вольт. Ток 40мА - 0,04А.
208*0,04=8,32, то есть 10-ваттного резистора вполне хватит.
Сообщение Кирилл »
Да действительно. Я считал с помощью LEDZ калькулятора, опа не туда посмотрел получилось 8,56, а рекомендует 14,55.
Сообщение Паятель »
Почему 208 В? Они же параллельно включены. И почему 40 мА, если каждый из светодиодов только одну полуволну работает?
Max
Админ
Сообщение Max »
И то верно, кстати :) Стало быть еще меньше :)
Сообщение Кирилл »
Сопротивление 5,6кОм.
Вернуться в «Практика»
