Подключение оптопары по входу на 220в
- Кирилл
- Первый раз сказал Мяу!
Люди добрые помогите.
Необходимо подключить оптопару по входу на 220в.
Как это сделать ????
- Max
- Админ
То есть Вам нужно, чтобы светодиод оптопары работал от переменного напряжение 220 вольт - я правильно понял?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Какой полуволной - там их две - положительная и отрицательная
Давайте схему, конечно
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
А, то есть одна оптопара должна включаться положительной полуволной, а вторая - отрицательной, так что ли?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Ну а зачем таки сложности тогда?
Внутри оптронов стоят светодиоды - они в любом случае будут открываться только при положительной или отрицательно полуволнах.
Светодиоды оптронов включаются встречно-параллельно и через резистор 20-30кОм (зависит от того какие диоды стоят в оптронах) втыкаются в 220. Тогда при положительной полуволне открывается один, а при отрицательной - другой.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Кирилл
А насколько такое включение будет надежным, и как такое включение будет работать при дребезге на входе?
- (19.83 КБ) 2406 скачиваний
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
схема неверна! надо соединить диоды встречно-параллельно, а уж потом от этой парочки один резистор в сеть 220В...
что значит "при дребезге"? какой в сети дребезг?
для надежности "вообще" надо добавть что-то, что спасет схему от перенапряжений (это может быть и стабилитрон, и вариастор и другое т.п.).
- Max
- Админ
А что за дребезг такой?
Ну поставьте кондер еще параллельно розетке - 0,01мкФх600В, если высокочастотных помех боитесь... Хотя, диодам, в общем пофик.
Схема и вправду неверная, кстати.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Кирилл
Учел замечание.
Куда надо добавить варистор, стабилитрон?
- (24.84 КБ) 2406 скачиваний
- Кирилл
Мощность сопротивления~15Ват!!!!!!
Изначально это хозяйство выглядело так
- (37.63 КБ) 2309 скачиваний
- Max
- Админ
Если дребезг от выключателя, то выключатель шунтируется конденсатором. Номинал в моем посте выше.
15 ватт? Чет много - сколько же жрет диод оптрона?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Ну и куда ж там 15 ватт?
Падение на резисторе - 208 вольт. Ток 40мА - 0,04А.
208*0,04=8,32, то есть 10-ваттного резистора вполне хватит.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
