Вопрос про модификацию колонок
Сообщение Aleksey007 »
Все, в фото, если нужно то скину фото еще. (Скинул на радикал тк хостинг кота накладывает ограничения.)
Вопрос, есть я просто переставлю советский динамик работать будет? как сделать лучше?
На Серебристых колонках только серийный номер который не гуглится и сопротивление 8ом. и все.
Советские колонки 80 советских ват, если пиковых то больше. сам динамик 50ватт, если пиковых то 80. китайские колонки 100ват ват и пиковых 200 ватт
но это низкочастотный мощный динамик а в китайских оба динамика одинаковых, может напряжение немного разное на каждый и все вроде как.
У советских нет корпуса и пищалки а на китайских подвес порвался. Электроника. я думаю это электроника 25АС-033. герметичность корпуса? будет лучше если для герметичности все динамики посадить на герметик или момент?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
(64.82 КБ) 523 скачивания
Сообщение vem566 »
Что то среди советских не увиделось ни 50 ни 80 ватт. Динамики без корпуса 10ГД-30. Это советских 10 ватт. В колонках 25АС-033 стоял 25ГД-26. Это 25 ватт советских. Но это так, к слову.
Низко- и среднечастотные динамики имеют уплотнительную прокладку по контуру диффузора. ВЧ ставят обычно в закрытый бокс. Герметичность конечно должна быть. Хоть у закрытого ящика, хоть у фазоинвертора. Промазка силиконом, пластилином или любым герметиком швов корпуса и уплотнитель под съемную крышку. Клеить динамики никакого смысла нет. Разве чтобы не разобрать потом было.
As
Сообщение As »
Если глянуть на фотографию 25АС-033, сразу становится ясно, что ни одна из АС на картинках даже близко на них не похожа... :)) "Электроника" больше похож на какой-то самопал, т.к. с таким ВЧ-динамиком трёхполосных АС промышленного изготовления я что-то и не помню... Была какая-то мелкая, с 10ГД-34 в качестве низкочастотника, но с 10ГД-30 или 25ГД-26, похоже, небыло...
Подвесы для "китайцев" можно купить и переклеить, это не проблема... :))
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3143634#p3143634"]Что то среди советских не увиделось ни 50 ни 80 ватт. Динамики без корпуса 10ГД-30. Это советских 10 ватт. В колонках 25АС-033 стоял 25ГД-26. Это 25 ватт советских. Но это так, к слову.
Низко- и среднечастотные динамики имеют уплотнительную прокладку по контуру диффузора. ВЧ ставят обычно в закрытый бокс. Герметичность конечно должна быть. Хоть у закрытого ящика, хоть у фазоинвертора. Промазка силиконом, пластилином или любым герметиком швов корпуса и уплотнитель под съемную крышку. Клеить динамики никакого смысла нет. Разве чтобы не разобрать потом было.[/uquote]
хватит мощности советскому если поставить его в колонку в место китайского?
As
Сообщение As »
У динамика мощность - далеко не самый главный параметр... Не факт, что китайский корпус будет оптимален по объёму...
