Вопрос, есть я просто переставлю советский динамик работать будет? как сделать лучше?
На Серебристых колонках только серийный номер который не гуглится и сопротивление 8ом. и все.
Советские колонки 80 советских ват, если пиковых то больше. сам динамик 50ватт, если пиковых то 80. китайские колонки 100ват ват и пиковых 200 ватт
но это низкочастотный мощный динамик а в китайских оба динамика одинаковых, может напряжение немного разное на каждый и все вроде как.
У советских нет корпуса и пищалки а на китайских подвес порвался. Электроника. я думаю это электроника 25АС-033. герметичность корпуса? будет лучше если для герметичности все динамики посадить на герметик или момент?
- (64.82 КБ) 523 скачивания
