задумал я сделать такую замечательную штуку как компрессор с ресивером, но встал перед проблемой как удерживать определенное давление в ресивере. Хотел пойти по самому простому пути и использовать реле давления PM11-SC однако в нашей глуши о таком даже не слыхали не говоря уже о продаже. Расстроился весьма и пошел ремонтировать свою "копейку" (давление масла чегойс-то не отображается) выкрутил датчик давления и пошел в автомаг и тут меня осенило можно же использовать датчик давления масла для насоса ну и купил 2шт. теперь вот думаю какую схему надо спаять для того чтобы можно было выставить нижнее и верхнее давление притом чтобы при снижении давления ниже нижнего реле компрессора включало а при достижении верхнего отключало аппарат.
особенности:
питание 12в АКБ
датчик при повышении давления сопротивление падает с 280ом при атмосферном до ~55(80)ом при 0,6MPa(6 атмосфер)
помогите пожалуйста.
и подобные выберайте от грузовиков или джипов с дизелем
