Электронный регулятор давления
Сообщение SkyDanser »
Всем доброго МЯУ!
задумал я сделать такую замечательную штуку как компрессор с ресивером, но встал перед проблемой как удерживать определенное давление в ресивере. Хотел пойти по самому простому пути и использовать реле давления PM11-SC однако в нашей глуши о таком даже не слыхали не говоря уже о продаже. Расстроился весьма и пошел ремонтировать свою "копейку" (давление масла чегойс-то не отображается) выкрутил датчик давления и пошел в автомаг и тут меня осенило можно же использовать датчик давления масла для насоса ну и купил 2шт. теперь вот думаю какую схему надо спаять для того чтобы можно было выставить нижнее и верхнее давление притом чтобы при снижении давления ниже нижнего реле компрессора включало а при достижении верхнего отключало аппарат.
особенности:
питание 12в АКБ
датчик при повышении давления сопротивление падает с 280ом при атмосферном до ~55(80)ом при 0,6MPa(6 атмосфер)
помогите пожалуйста.
шуруп забитый молотком держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой...
Сообщение AlekseyEnergo »
Датчик давления масла, для компрессора не подойдет по моему, слишком малое давление ему нужно что бы он сработал, и у него всего 2 состояния переключения по давлению, которые определяются на заводе при его изготовлении.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
это если брать тот контактник что лампочку зажигает при падени давления на многих мащинах(в основном грузовики) стоял реостатный датчик давления преобразующий давлени в сопротивлени
наскока помню там принцип такой падение напряжение на реостате при заданом токе(резистором ) прямопропорционално давлению вот егои мерит прибор-показометр но в авто питание гуляет поэтому прибор -показометртипа 2"обмоточный логометр чер 2катушку опорный ток тек компенсирую уход питания(угол зависит толко от разболанса моста (2оу в диф включени или компаратор 399) рещит туже задачу можно задать отделно оба уровня наскока помню верний предел порядка 8-10КГС/смкв
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
имел виду такие комплекты Изображение и подобные выберайте от грузовиков или джипов с дизелем
у бензиновых верхний предел 5-7кгс/смкв-маловато компресору
да реостатный
но мне больше 6 атмосфер и не нужно поэтому от жигужей хватит и там сопротивление изменяется обратно пропорционально давлению
но я не могу придумать как сделать так чтобы при снижении давления к примеру ниже 4атм замыкалась релюшка и до 6атм а при 6-ти опять отключалась может кто нибудь нарисовать мне схему желательно на логике или на крайняк на транзюках но только не на микропроцессорах у нас в нашей дыре самый дешовый 6 тыров стоит и преподносится как последнее достижение техники
Сообщение BOB51 »
Клапан с обыкновенной гирькой на коромысле.
И ... никакой электроники - чиста механика.
8)
клапан с гирькой не подходит у меня 12в питалово от аккумулятора т.к. использую автомобильный насос поэтому надо чтобы он периодически отключался для подзарядки аккумулятора.
Сообщение BOB51 »
Так рычаг со гирькой на датчик увязать ...
Правда ежли конструкция предпочтительно стационарна.
:roll:
Сообщение Ivanoff-iv »
можно сделать так
только вместо фоторезистора будет твой датчик, подбором второго плеча можно задавать уровень сработки, операционники не обязательно эти (находи какие есть и смоти Д.Ш.) и их надо будет 2 (или вводить гистерезис сработки введя резистор с выхода ОУ на его + вход) ну и вместо светодиодов ключи.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3144496#p3144496"]...или вводить гистерезис сработки введя резистор с выхода ОУ на его + вход...[/uquote]
Это как?
это просто резистор но в даном случае это не годится нужны 2 порога независимых обший делитель в цепи датчика и 2 настраиваемый.. 2 выхода компараторов 339( можно и 399) обьединяют монтажным или на обмотке реле (с диодом)комутируюшей мотор
:shock: нарисуйте пожалуйста а то мозг подвисает от жары
Сообщение BOB51 »
Примерно так:
http://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3odo0h.JPG
или так
http://img.radiokot.ru/files/20529/14bnzauxzm.GIF
в верхней схеме не обязательно термистор - любое изменяемое внешним воздействием сопротивление датчика.
Вторая схема - контактного типа, однако также можно переделать...
:roll:
термистор это тот который PT1?
а как в первой схеме производится регулировка разбежки пол потолок(верхний и нижний предел)?
никак оно фиксированое там можно чуток менять глубиной гистерезиса ,но мне схемки не нравятся обе..а рисовать ленива...
а хотя бы где воткнуть реостат для изменения этой настройки?
работать будет?
а если вот так:
стаб не обязателен т.к. меняются оба плеча
гистерезис включается в работу только при включении компрессора и не мешает выставлять нижний уровень.
общий для двух плеч резюк добавил, чтобы отодвинуть напряжение от шины питания т.к. R датчика невелико.
(4.33 КБ) 465 скачиваний
если я правильно понимаю реостат через диод соединяющий выход с + это регулировка ширины мин-макс а тот что в цепочке резисторов с головой на + это регулировка минимума?
в таккой схеме немт минимума есть тока средний и гистерезис...
для разделный порогов надо схему с 2 компараторами и обшим делителем датчика порог тогда задается отделно
на то там и диод, чтобы убрать влияние гистерезиса в точке минимума P (когда компаратор выключен).
настраивается сначала вертикальным включение насоса, а потом горизонтальным выключение.
включение насоса,
:dont_know: какого насоса???
Вернуться в «Теория»
