Сообщение musor »
без батарейки RTC часы стоят и статуй ошибки выдает на шина
я с касами игралсч если бат села выдает ошибку и не встает в режим там похожий чип стоит(свпадает пинаут)
замыкани пино може непрокатить там свои допусука
думаю частично разряженый акб от сота годен хотя найти таблетку лития не проблема вроде
Сообщение *Trigger* »
На входах дешифратора тоже должны быть импульсы. Простое измерение напряжений ничего не даст. Нужен осциллограф, а при его отсутствии можно обойтись светодиодом. Также нужно проверить обмен данными между МК и RTC (особенно, при включении питания - я не знаю, какой тут алгоритм, может быть, при включении время считывается, а потом его считает сам МК по сигналу на 7-й ноге DS1307).
Наконец, идиотский вопрос: МК прошит? Для проверки нужно считать из него прошивку и сравнить с файлом.
Какое напряжение на выводе RESET МК?
2 musor
Про замыкание контактов батарейки написано в ДШ на DS1307. Для нормальной работы нужно Vcc >Vbat или Vbat = 0.
Сообщение musor »
так то оно так но .....смотря как опрос идет
вот счетчик цифровой 3ф без батарейки не стартует даже дисплей не светится если поставить чуть подразряженую бату-3в-идет и выходит на самотест
Конкретно для DS1307 замыкание батарейки аналогично её наличию. Это подтверждено практикой. Никакого способа программно отличить эти два режима нет. Если только не измерять напряжение на третьей ноге с помощью АЦП. :)
Возможно, в счётчике стояла другая МС. Например, DS1340 - там есть даже встроенный зарядник аккумулятора (кот. подключается вместо батарейки).
Сообщение SLvik »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3144629#p3144629"]Возможно, в счётчике стояла другая МС. Например, DS1340 - там есть даже встроенный зарядник аккумулятора (кот. подключается вместо батарейки).[/uquote]
Эти аккумуляторы зовутся ИОНИСТОРЫ.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Я уже использовал эти ионисторы - хватает на 2,5 суток.
(17.63 КБ) 1265 скачиваний
(12.71 КБ) 1239 скачиваний
Сообщение Шура_Б »
[uquote="((VLAD))",url="/forum/viewtopic.php?p=3144375#p3144375"]У нас бу ин-14 250 рублей если перевести, хотелось бы 150 или в районе этого.?[/uquote]
Вот человек продает как раз в вашу цену:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=39272
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Странно... у меня ДС3231 спокойно запускается без батарейки и без замыкания и время идет от нулей.
Я считал, что 3231 от 1307 только наличием термокомпенсации отличается - ошибался, что ли?
Сообщение Wandal »
Коды ошибок есть. B5B5B5, UC4h4h встречал.
Сообщение uldemir »
:facepalm:
Сообщение Nikolaj666 »
Парни, извиняюсь за вопрос не по теме. Нужна схема на 8шт ИН14 по типу счётчика импульсов. Нажал кнопку - добавилась единица. Желательно с сохранением информации при обесточивании. Гугл не помог
Сообщение Шура_Б »
Вы понимаете, чтоб забить полностью ваши 8 разрядов, надо будет нажать на кнопку 100 миллионов раз? Может, оно вам не надо? Надо не 8, а, скажем, три?
Понимаю конечно. Человек попросил. Это типа счётчика оборотов для какого-то оборудования
Сообщение uldemir »
8 штук 74hс4017 и 80 полевых транзисторов bss131. Счетчики можно питать от батарейки во время хранения результата.
А можно взять один микроконтроллер в котором всё запрограммировать и вывод сделать с динамической индикацией: 16 транзисторов анодные ключи и 10 катодные.
Ясно. Будем чесать затылок
Сообщение MyxoMop »
А если 8 ИЕ2 плюс 8 ИД1 :)))
Правда вот с этим плохо будет -
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3144823#p3144823"]Желательно с сохранением информации при обесточивании.[/uquote]
разве что большой аккум поставить :))) :)))
Сообщение Shark_ua »
Гуру, подскажите, Есть ИН-14 с датой выпуска март 1970 года без газопоглощающей таблетки.
Вероятно, одни из первых серийно выпускаемых ИН-14, т.к. ИН-14 выпуска ранее 1970 года пока не встречались.
Вопрос, отсутствие таблетки указывает на технологию изготовления как у ИН-8, когда аппендикс с газопоглотителем отрезался на стадии запайки колбы лампы или указывает на технологию изготовления как у ИН-1, с соответствующим, небольшим сроком работы?
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Shark_ua",url="/forum/viewtopic.php?p=3144961#p3144961"]Вопрос, отсутствие таблетки указывает на технологию изготовления как у ИН-8, когда аппендикс с газопоглотителем отрезался на стадии запайки колбы лампы или указывает на технологию изготовления как у ИН-1, с соответствующим, небольшим сроком работы?[/uquote]
Если судить по фото, то отсутствует фиолетовый ореол при свечении, а стало быть лампа без ртути -> так что возможно технология по ИН-1. Но точно это может сказать только технолог, который работал при их производстве. А здесь будут лишь догадки и гипотезы...
Сообщение musor »
к сожалени догадки тут не к чему неи приведут если работает -пусть работает-НЕ МЕШАЙ
как сдохнет вскроешь и препарируешь на предмет нанотеха 70годоф
Сообщение Окушев »
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
по данной статье собрал часыhttp://robocua.blogspot.com/2015/02/blog-post.html. но возникла проблема до ранзистора на рисунке 200в после 165в. в чем может быть проблема? :dont_know:
(196.24 КБ) 537 скачиваний
Последний раз редактировалось Окушев Пт июл 14, 2017 18:01:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
[uquote="Shark_ua",url="/forum/viewtopic.php?p=3144961#p3144961"]т.к. ИН-14 выпуска ранее 1970 года пока не встречались.[/uquote]
Фото не мое:
Сообщение BlackAlex »
Есть у меня и новые и б/у и 69 и 68 года. Но редкость, согласен
Вернуться в «Умные мысли»
