[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3145228#p3145228"][uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3144808#p3144808"]Хорошо, а такая схема (изначальная) будет работать? и если да, то возвращаемся к первому вопросу "какой подобрать конденсатор и резисторы, чтобы вентиляторы (их там два) плавно раскручивались до полных оборотов в течении 2-3 секунд"[/uquote]
нет, не будет.
нука прикинем: карлсон раскручивается за 3 секунды.
ток через него идет 30А.
итого - при плавном процессе на транзисторе выделится примерно 45 ватт.
серый дым-серый дым.
тут надо похитрее: полевиком ШИМить надо. и через драйвер.
проще всего на каком-нить PICе.[/uquote]
Почему 30А? там на нивовском сдвоенном вентиляторе вроде 7.5А на каждом, не?
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3145275#p3145275"]к чему велосипед изобретать в форуме полгода назад поднималсялся подобный вопрос для уаза+управление жалюзями в зависимости от загрузки двигателя там совмесными усилиями Котов Ученых схема была вылизана доведена до уровня прэкта годного на мелкую серию!
ишите ту тему и не парьте всем мозг если конечно тема и правда актуална силно просто 3-4-6жига и нива не те машины чтоб делать такое умное -штатная схема вполне справляется даже в тошке...
ну а если уж делать то по уму
человечески. КотоУЧЕНОСТИ
..[/uquote]
Ссылочку на УАЗИК посмотрю.
Машина не нива - вентилятор нивовский, установлен для дополнительного охлаждения радиатора конденционера и вентиляции подкапотного пространства. Включается не по датчику температуры, а из салона тумблером.
По поводу того "зачем?" Горят предохранители при включении вентиляторов. Для уменьшения скачка тока при включении.
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
Изначально не хотелось бы делать на МК. Хочется чего нибудь надежного, аналогового.
