Схема плавного пуска вентилятора.
Сообщение Brandd »
Задумал я тут собрать из того, что есть (а именно IRF1404), схему плавного пуска вентилятора охлаждения от Нивы.
Делать думаю по такой схеме Изображение, но МОСФЕТ использовать IRF1404. в связи с этим вопрос: какой подобрать конденсатор и резисторы, чтобы вентиляторы (их там два) плавно раскручивались до полных оборотов в течении 2-3 секунд. Сейчас они включаются одновременно 2-мя релями на 30А.
Потребляемый ток вентиляторов в рабочем режиме, вроде 7,5А каждый.
Последний раз редактировалось aen Пт июл 07, 2017 00:05:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Сообщение mickbell »
По такой схеме работать будет только P-канальный мосфет. Указанный IRF4905 - изображён неправильно, на самом деле он P-канальный, а вот IRF1404 - N-канальный. Схему можно переделать под него, но тогда вентиляторы придётся отрывать от массы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brandd »
а можете нарисовать схемку? для irf1404?
[uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3142289#p3142289"]а можете нарисовать схемку? для irf1404?[/uquote]Готовы оторвать вентилятор от "массы"? Тогда даже и рисовать не надо: просто переворачиваете диод и конденсатор (меняете местами их выводы), также меняете плюс питания с общим. Не готовы? Тогда не будет и схемы. Теоретически оно, конечно, возможно, но - не для всякого. Ибо придётся делать повышающий преобразователь, хотя и маломощный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brandd »
Хорошо, а такая схема (изначальная) будет работать? и если да, то возвращаемся к первому вопросу "какой подобрать конденсатор и резисторы, чтобы вентиляторы (их там два) плавно раскручивались до полных оборотов в течении 2-3 секунд"
[uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3144808#p3144808"]Хорошо, а такая схема (изначальная) будет работать?[/uquote]Собранная без ошибок из исправных деталей - будет, куда ж денется...
[uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3144808#p3144808"]и если да, то возвращаемся к первому вопросу "какой подобрать конденсатор и резисторы, чтобы вентиляторы (их там два) плавно раскручивались до полных оборотов в течении 2-3 секунд"[/uquote]Конденсатор надо увеличить примерно до 100 мкФ, резисторы оставить какие есть. Подбором ёмкости установить желаемое время.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение бабай »
[uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3140268#p3140268"]Задумал я тут собрать схему плавного пуска вентилятора охлаждения от Нивы.[/uquote]
Интересуюсь , а в чем смысл " предварительной ласки " ?
Сообщение Ivanoff-iv »
у меня на машине стоят реле и в зависимости от нужды включают карлсонов последовательно или параллельно (это не я делал - так было с завода)
Сообщение pasha_zv »
[uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3144808#p3144808"]Хорошо, а такая схема (изначальная) будет работать? и если да, то возвращаемся к первому вопросу "какой подобрать конденсатор и резисторы, чтобы вентиляторы (их там два) плавно раскручивались до полных оборотов в течении 2-3 секунд"[/uquote]
нет, не будет.
нука прикинем: карлсон раскручивается за 3 секунды.
ток через него идет 30А.
итого - при плавном процессе на транзисторе выделится примерно 45 ватт.
серый дым-серый дым.
тут надо похитрее: полевиком ШИМить надо. и через драйвер.
проще всего на каком-нить PICе.
LIVE - EVIL
к томуж неясно зачем-везде работают и без этого
ну 45 вт за 3 секунды транз не расплавят... но, да лучше шим.
тут у kashesа (надеюсь правильно написал) разрисован простейший шим (правда он ВЧ, ну емкость добавим и нам сгодится) и переменник заменим RC цепочкой.
3сек и 45вт требуют огромного МЕДНОГО МАСИВНОГО радиатора СТОЯЩЕГО В ПОТОКЕ ВЕНТИЛЯТОРА и даже при таком транз за зоной ОБР
там не все так просто-математика просто -не работает есть непрерывный рост температуры кристала и допустимая мгнов. мощность быстро падает ползуйтесь кривыми из даташита...
не расплавят...
эт да но для тепловогог пробоя и ли быстрой деградации кристала этого хватит
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
хотелось бы пояснений ТС для чего сей ИЗВРАТ???
вот от этой схемы я бы отталкивался:
но ответ зачем ждём...
к чему велосипед изобретать в форуме полгода назад поднималсялся подобный вопрос для уаза+управление жалюзями в зависимости от загрузки двигателя там совмесными усилиями Котов Ученых схема была вылизана доведена до уровня прэкта годного на мелкую серию!
ишите ту тему и не парьте всем мозг если конечно тема и правда актуална силно просто 3-4-6жига и нива не те машины чтоб делать такое умное -штатная схема вполне справляется даже в тошке...
ну а если уж делать то по уму человечески. КотоУЧЕНОСТИ :))) ..
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3145228#p3145228"]нука прикинем: карлсон раскручивается за 3 секунды.
серый дым-серый дым.[/uquote]Неее, не будет. Там же вокруг полно железа, какое-то вполне сгодится за радиатор.
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3145228#p3145228"]тут надо похитрее: полевиком ШИМить надо. и через драйвер.
проще всего на каком-нить PICе.[/uquote]Это кто умеет. А тут такие вопросы... Явно не справится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
тогда ему самое простое и надежное надо -баластный резисистор впослед моторру(ам) который коротится реле после разгона мотора до оборотов близких 0,7 х крабочим
Тоже вариант, кстати. Коротить можно тем же мосфетом, не обязательно релюшкой. Только не забывать про 200-вольтовую (максимум) грязь в бортсети, да и с самого карлсона. Блин, забыл я про этот момент упомянуть раньше.
А можно действительно релюшкой. Запитать её обмотку через большой электролит, а резистор коротить НЗ контактом - и никакой электроники. :))) Только надо не забыть потом разрядить электролит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brandd »
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3145228#p3145228"][uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3144808#p3144808"]Хорошо, а такая схема (изначальная) будет работать? и если да, то возвращаемся к первому вопросу "какой подобрать конденсатор и резисторы, чтобы вентиляторы (их там два) плавно раскручивались до полных оборотов в течении 2-3 секунд"[/uquote]
нет, не будет.
Почему 30А? там на нивовском сдвоенном вентиляторе вроде 7.5А на каждом, не?
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3145275#p3145275"]к чему велосипед изобретать в форуме полгода назад поднималсялся подобный вопрос для уаза+управление жалюзями в зависимости от загрузки двигателя там совмесными усилиями Котов Ученых схема была вылизана доведена до уровня прэкта годного на мелкую серию!
ну а если уж делать то по уму человечески. КотоУЧЕНОСТИ :))) ..[/uquote]
Ссылочку на УАЗИК посмотрю.
Машина не нива - вентилятор нивовский, установлен для дополнительного охлаждения радиатора конденционера и вентиляции подкапотного пространства. Включается не по датчику температуры, а из салона тумблером.
По поводу того "зачем?" Горят предохранители при включении вентиляторов. Для уменьшения скачка тока при включении.
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
Изначально не хотелось бы делать на МК. Хочется чего нибудь надежного, аналогового.
Кстати, о токах. Пусковой ток двигателя может быть больше номинального аж в несколько раз (в два раза как минимум), а на шильдиках указывают обычно номинальный. Так что ключ надо подбирать с запасом.
Если проблема в горящих жуках - так, может быть, проще будет сделать проводку до вентилятора проводом потолще и взять жука следующего номинала, чем горбато извращаться с затянутым пуском? :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brandd »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3147175#p3147175"]Кстати, о токах. Пусковой ток двигателя может быть больше номинального аж в несколько раз (в два раза как минимум), а на шильдиках указывают обычно номинальный. Так что ключ надо подбирать с запасом.
Если проблема в горящих жуках - так, может быть, проще будет сделать проводку до вентилятора проводом потолще и взять жука следующего номинала, чем горбато извращаться с затянутым пуском? :))[/uquote]
Ну так плавный старт и нужен, чтобы ток не скакал
Провода толстые, предохранители и так 30А ( они вообще есть большего номинала?)
Вернуться в «Практика»
