Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Смотря какой транзистор использовать Он сгорит не от тепла, а от перенапряжения. Интересно знать смысл этой поделки.
Сообщение Xsaia »
Ну изначально это был генератор на 120 Гц, который эти милливольты куда-то выдавал...
Я его хотел применить в омметре переменного тока, конденсаторы мерить на высыхание
Привлекла меня эта плата тем, что выдает малое напряжение - 120 мв, не будет открывать диоды и транзисторы на плате, можно мерить на "месте"
Сообщение musor »
указаный мп42 точно сгорит очень быстро
вообше странач поделка
на 120гц мерить ESR бестолку ....там и 1000мк банка едва пропустит
а вот взять порядка 50-80кгц тогда может че и выйдет тока мп42 тогда там будет тормозом ставить надо чтото вроде кт 816г
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Незная индуктивности трансформатора сказать сложно, но скорее всего сгорит
Трансляционный трансформатор для сети 30В при 5В 120Гц не сгорит транзистор, если п.1 поставить резистор БЭ, п. 2 ставить не мп42, а любой кремний.
Xsaia писал(а):А параллельно резистору диод ставить нет смысла
Да не параллельно резистору, а параллельно первичке.
Телекот писал(а): смысл этой поделки.
Смысл таких поделок обычно один - научиться не жечь транзисторы при первом включении! :)))
Сообщение Xsaia »
Вы будете смеяться, но это изделие достаточно старое, я его выкопал, когда разбирал завалы хлама на работе, суля по тому как потемнел лак ,и подпаянным разъемам работало оно довольно долго.
По схемотехнике - это классика, мультивибратор на двух транзисторах и понижающий транс, видимо генераторов не хватало, вот и выкрутились как смогли.
Так, вот моточные данные трансформатора сайт
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
А вот и схема, говорю ж где - то видел я такое безобразие
Номиналы конденсаторов другие, видимо частоту погоняли, а вместо R5-6 стоит трансформатор, шунтированный диодом.
Последний раз редактировалось Xsaia Пт июл 14, 2017 16:41:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
не надо забывать сигнал намагничивани несиметричен и при частоте 120гц наверняка уже нас идет
Сообщение Xsaia »
Простите. не понял ?
Xsaia писал(а): не понял
Трансформатор там нах не нужен, насыщаться он будет. Или ставить с зазором...но зачем?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Мы такие в школе собирали на 500-5000Гц. Училок доводили! :))
Сообщение Телекот »
Используйте двухтактный выходной каскад по схеме полумоста. Транзисторы гореть не будут и сигнал на выходе будет симметричный. Только зачем 120 Гц ? сопротивление конденсаторов проверяют на частотах около 10КГц. И трансформаторы меньше и измерение точнее.
Кстати схема такого измерителя уже есть в инете.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 14, 2017 17:00:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Xsaia »
Видимо как согласующий, хотели напряжение на выходе понизить ...
Сколько вольт на него приходило, неизвестно, но я думаю, не больше десяти, а на выходе - меньше вольта
Я кстати посмотрел осциллографом - на удивление ровный менадр на выходе, все шуршит.
Они и не горят, поделка древняя, но запустилась сходу.
Мне просто любопытно : при кз на выходной обмотке транзистор не сгорит, собственное сопротивление первички не даст.
А при отключении нагрузки ?
Xsaia писал(а): транзистор не сгорит
Да что тут особо неясного то? При питании 5В не сгорит, дальше можешь добавлять понемногу питание и узнаешь когда сгорит.
Телекот писал(а): сопротивление конденсаторов проверяют на частотах около 10КГц
Да и трансформаторы для этого не обязательны. Схем этих пробников много в сети, но делать сейчас на коленке измеритель ESR вряд ли целесообразно, их в продаже навалом, а если договориться с земноводным то можно взять весьма приличный, который будет мерить не только ESR и достаточно точно.
Сообщение BF-2 »
это нормально, когда греется кандер в цепи питания после выпрямителя(при нагрузке)?
подробнее: атх бп, дежурка, 5в. кандер(С11) стоит до дросселя, на ХХ холодный.
нагружаю 5в. на 1.2А и он нагревается градусов около 40...
вместо него ставил к50-35 и вот тогда и заметел что сильно нагревается, поставил какой и был - результат тот же.
мож его вобще оттуда убрать?
и еще один момент меня смущает:
где не смотрел - веде ОС подключена до дросселя(к этому самому С11) - в моем случае она на С12(после дросселя)... :dont_know:
(37.09 КБ) 271 скачивание
Сообщение Martin76 »
Этот конденсатор должен греться, даже низкоимпедансный, через него течет импульсный ток, соизмеримый с током нагрузки. 40 градусов - это почти холодный.
Его убирание приведет к полной неработоспособности дежурки.
Без понимания что и зачем стоит не нужно ничего "лишнее" заменять и убирать.
Эксперименты с блоком питания компьютера с целью "улучшения " могут привести к смерти последнего с большой вероятностью.
Сообщение musor »
Martin76 писал(а):Эксперименты с блоком питания компьютера с целью "улучшения " могут привести к смерти последнего с большой вероятностью
+100
не понимая что делаете не стоит чтото менять к 50-35-выкинь и забудь как страшный сон это армянское гавно...
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
ставь толко провереный временем китайский бренд...
совковое гавно техт лет боле 2лет нежило а полежав вообше теряло свойства (исключение ОС 5ПРИЕМКИ)
Сообщение BF-2 »
вот то что на кандерах можно яичницу жарить и это для них норма - для меня это в новость...
с кандером понятно, раз говорите что должен - пусть грЕет, а с подключением ТЛ431 к С12, а не как везде к С11?
Добавлено after 6 minutes:
кстати, я ничего там не менял, а тупо срисовал схему...
Сообщение Телекот »
Большой разницы нет, просто наверно так было удобнее.
Сообщение BF-2 »
тоесть если замкнуть дросель - стабилизация не как не изменится?
тут дело в том, что я хочу перекинуть стабилизацию на вторую обмотку(там где 20в.), вот и задумался, нужно ставить дросель или нет.
на 5в. ничего не планирую подключать, а там где 20в. подключена шим(тл494) и транзисторы раскачки(с945)...
насколько я понимаю - для транзисторов нужно нормальное питание, а если наргрузить 20в. то оно просядет, и ему все равно что 5в. стабилизируется...
зы. я б не трогал дежурку, но она у меня шипит(когда весь БП запущен), сейчас когда все отключил от нее - все норм...
где то вычитал что дежурка может пищать из-за возбуждения ОС
Сообщение Телекот »
От дросселя зависит только уровень пульсаций на выходе.
BF-2 писал(а):где то вычитал что дежурка может пищать из-за возбуждения ОС
В основном так и есть.
Сообщение musor »
если изначално было хорошо а стало плохо скоре всего чтото сломалось!
если вы не знаете что пригласите того кто знает!
почти всегда ломается одно и тоже!
в вашем случае банки...
Сообщение BF-2 »
этому бп, наверное больше чем мне, как было изначально - нИкто незнает.
приглашать кого то, что бы сделали за меня?глупо...так как отремонтировать это второстепенное задание, в первую очередь - понять что и как ремонтировать...
банки нормальные(родные и на удивление рабочие)
