Короткое нажатие - вкл, длинное нажатие - выкл.
Alexeyslav
Re: Управление одной кнопкой.
Сообщение Alexeyslav »
А с чего это на транзисторах будет половина напряжения? ДВА транзистора там нужны чтобы обе полуволны коммутировать с разной полярностью. Но каждый из них работает с полным напряжением... там нужны 600-вольтные транзисторы, ты же не хочешь чтобы при малейших помехах в сети они вылетали? Вообще поставь твердотельное реле и не парься. По характеристикам симистор будет в этой схеме столь же экономичен как недорогие полевики на нужное напряжение.
broveymimo
Сообщение broveymimo »
Впринципе сначала и думал про симистор, но полевики соблазнили малым Rds.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
[uquote="broveymimo",url="/forum/viewtopic.php?p=3144846#p3144846"]Собрал, проверил, все работает.[/uquote]
Вот. А то протеус... протеус... :P
По второму вопросу согласен - твердотельное реле решит проблему, и будет, имхо, надежнее , чем ключи даже на 600В.
broveymimo
Твердотельное реле не устраивает по соотношению цена-сила тока. Нужен ток до 5А.
Созрела вот такая схема. Поругайте пожалуйста. И еще не разобрался, на какой ток расчитать управляющий резистор симистора. На какой параметр в даташите опираться? Смущает, что Igt, Ih указано максимально 50мА, в тоже время Igtm (предельное) 1,8А. Как понимать? Igt, Ih опечатка? 50 мА это минимальное значение?
Alexeyslav
Обычно расчитывают под ток в 1А для мощных, а на практике он сам себе ограничит ток, открывшись. А если не откроется... резистор разнесёт на куски. Вместе с оптроном.
broveymimo
Посмотрев осциллограмму на нагрузке, решил все таки ставить обычное реле. Тем более, что схема планируется в УНЧ.
А жаль, на симисторе можно было бы замутить сразу и софт старт :roll:
Alexeyslav
Для усилителя пофигу на эту ступеньку, она всеравно происходит в тот момент когда питание усилителя осуществляется исключительно от конденсаторов. И вообще, благодаря глубокой ООС усилителя помехи даже не стабилизиованного питания подавляется до уровня шума.
broveymimo
Вот в итоге во что превратилась схема. Поругайте пожалуйста, перед тем как буду печатную плату делать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
broveymimo писал(а):Поругайте пожалуйста,
Ругаю, схема стабилизатора одноразовая, при первом же включении сгорит. 7812 до 40В входного, а ей и все 300 могут приложиться. Для балластного конденсатора нужен параллельный стабилизатор, простой стабилитрон например.
СпойлерКстати , попробуйте хоть что нибудь в реальности эффектно сжечь, никакой симулятор не передаст искры, дым, треск, запах горелой пластмассы, разлетающиеся куски взорвавшихся деталей, и главное эмоции, сопутствующие этому всему :)))
broveymimo
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3146845#p3146845"]
Ругаю, схема стабилизатора одноразовая, при первом же включении сгорит. 7812 до 40В входного, а ей и все 300 могут приложиться. Для балластного конденсатора нужен параллельный стабилизатор, простой стабилитрон например.[/uquote]
Изначально у меня и стоял стабилитрон, но не устроила стабильность напряжения, так как нагрузка не постоянная, сначала минималка, порядка 15 мА, потом включается реле +30 мА, потом второе реле, еще 30 мА. Напряжение начинает падать и при емкости С4 1 мкФ или меньше, напряжение на втором реле проседает до 4 вольт, и реле не включается.
Что посоветуете, перед 7812 поставить стабилитрон вольт на 20-24? Просто до последнего сопротивляюсь, чтобы не городить трансформатор на 12 вольт :cry:
СпойлерИскры и запах горелых деталей мне знаком. Когда УНЧ настраивал, случайно коснулся рукой входа, был такой возбуд, что резисторы горели синим пламенем. И это всего то при 80 вольтах.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
А импульсник никак не лезет в схему?
broveymimo
Ну если(когда) все погорит, буду ставить трансформатор :solder: Теоретически все находится под одним потенциалом, 220 вольт. Сделать хожух, чтобы никто лапки свои не засунул, должно работать.
Enman
Сообщение Enman »
broveymimo писал(а):(когда) все погорит
Так 7812 и сгорит при включении, ждать не прийдётся (если схема, что на рисунке)...
1,5 мкФ тоже набирать из 3-х 0,47*630V...
Аlex
Сообщение Аlex »
broveymimo писал(а):напряжение на втором реле проседает до 4 вольт, и реле не включается
И чем КРЕНка поможет в данной ситуации ? Она не умеет повышать.
С ней будет даже хуже. Во-первых, она сама потребляет ток. Во-вторых, ей нужно прикладывать напряжение гораздо выше стабилизируемого, чем на стабилитрон.
broveymimo писал(а):Что посоветуете, перед 7812 поставить стабилитрон вольт на 20-24?
Да что угодно ставьте, законы физики не обманешь. При определённой мощности источника, напряжение будет падать пропорционально возрастанию тока.
Делайте нормальный БП. Если не позволяют размеры, сделайте импульсный. Разберите какую-нибудь убитую микроволновку, вытащите из неё все детальки блока питания и соберите на своей плате.
broveymimo
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3147620#p3147620"]
1,5 мкФ тоже набирать из 3-х 0,47*630V...[/uquote]
Последняя версия схемы. Добавил стабилитрон.
Аlex писал(а): Делайте нормальный БП. Если не позволяют размеры, сделайте импульсный. Разберите какую-нибудь убитую микроволновку, вытащите из неё все детальки блока питания и соберите на своей плате.
Хотя, пожалуй прислушаюсь совету, воткну транс на 12 вольт, жалко спалить 10$, сэкономив 3$ на трансформаторе :solder:
Martin76
Для такой схемы хватит маленького 2Вт трансформатора, потребление двух 12В стандартных реле с обмотками 400 Ом 60мА.
Enman
Сообщение Enman »
У китайцев есть маленький имп. БП 12В 0,45А на микросхеме THX208, считаю, очень
даже привлекательный для поделок.
Схема отличается только делителем на выходе...
В сеть добавить резисторы порядка десятков-сотен Ом....
broveymimo
Вот под рукой (в магазине) есть такой. И размеры приемлемые 28х33х27 mm (дл.,шир.,выс.)
Должно хватить с головой. Стабилитрон выкидываю, оставлю 7812. И тогда не нужно будет сильно переделывать печатку.
Всем спасибо за советы :beer:
Alexeyslav
Используй реле на 12 вольт! У них ток поменьше и 1мкф будет хватать. а так - просто ПОВЫСЬ ёмкость баластного конденсатора. Стабилитроны это фигня, высоковольтные особенно перегорают быстро. Лучше TL431+транзистор.
Alexmif
Сообщение Alexmif »
Готовые модули DC-DC. Есть на повышение, есть на понижение. У китайцев всяких вал. За 200 есть на 2 А 220-12 вольт. Правда КЗ не переживает никак. )))
Вернуться в «Практика»
