Пайка очень мелких деталей sot-963
Сообщение Haus »
Заказал в Китае детальки. На размер не посмотрел. Вроде всё мог паять. Посему размер был не критичен.
А тут пришли размером меньше миллиметра... Задачу не путать с резюками и кондёрами. Где можно сделать контактные площадки "метр на метр" с микронным промежутком.
То что требуется есть только в таком корпусе.
Трафарет под пасту (пайка феном) делаю на режущем плоттере. С такой мелкотой не справиться.
Но это не самое страшное. А как их устанавливать? Ну может кто целкий и найдётся что пинцетом. Но такие деталюшки при захвате хорошо соскальзывают-срываются и улетают... При перевороте детальки такая хрень тоже случается. "Прыгучие." Так же их проблемотично прижать-придержать при пайке, так же соскалзывают и улетают. Улетают и потом такую мелкоту хрен надаёшь. Их можно только сдвигать. К тому же могут стоить не дёшево, в моём случае 40 руб штука. Четыре штуки просто махом улетели... Забавный опыт.
Там где чпу устанавливает там понятно всё. А как тем кто вручную?
Само сабой возинкает потребность их проверить, как тоже не понятно.
Печатную плату не сразу делают, сперва на макетке... Как к чипу ноги приделать? Ясно что под микроскопом...
Народ пишите контретно пологаясь на опыт, не гипотетически (секс это скушно, мне рассказывали...). Не советуйте чего сами не видели, типа поставь на переходник и т.п. Переходников под них нет, я не встречал. Возможно придётся их делать самому.
Как ноги приделать я решил. Приделал. Кто как приделывал напишите. Может я напишу как я, если мой способ окажется круче. А так к шести деталькам ноги приделал, как смену отпахал...
Вообщем делать под них PCB - проблемы с наносом пасты и установкой.
Прогресс сделал электрические розетки безопасными для детей. В результате гибнут самые талантливые и любознательные из них.
Сообщение uk8amk »
Трафарет можно резать на лазере. Лазер по металлу конечно не на каждом углу валяется, но наши местные рекламщики уже начали покупать.
Хватать детальки вакуумным пинцетом. Для постоянной работы есть пинцеты с компрессором.
Без пасты тоже можно. Облудить площадки, феном прогреть и кинуть детальку. Пинцетом выровнять и дать остыть. Посмотрите как делают ремонтники мобильных, они эту мелкоту каждый день паяют.
Ноги приделывать к чипу если всё равно делать плату... Никто конечно не запрещает делать и так.
Сообщение arkhnchul »
трафарет из фольги можно вытравить так же, как и платы
"ноги к чипу" - купить или сочинить самостоятельно платки типа таких
Сообщение Ser60 »
Регулярно паяю мелкие детали. Пасту на плату в проблемных случаях наношу иголкой под микроскопол. Потом ставлюпинцетом деталь. Размер 1х1мм несложно ухватить пинцетом под микроскопом и положить на плату. На ней он удерживается флюсом и/или пастой. Затем ставлю плату на прехитер, им-же все и запаивается.
Сообщение Haus »
Похоже этот чип (корпус) из разряда - это надо запомнить.
Мало кто с ним работал. На aliexpress присутствует всего две детальки в таком корпусе...
Корпус имеет конусность, посему легко срывается с пинцета... И хорошую "прыгучесть". При манипуляциях с ним я "ставил перегородки" (делал в банке), но он всё равно вылетал.
Если делать шаблон для него, то размер площадок для него будет 0,2 мм. Можно вытравить, либо заказать на лазере под него шаблон. Но я не уверен что паста (в достаточном количестве) нанесётся, не останется в шаблоне.
Кто такие площадки делал интересно ваше мнение по этому поводу. Это последний оставшийся у меня вопрос.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3145789#p3145789"]трафарет из фольги можно вытравить так же, как и платы
Изображение Изображение[/uquote]
[uquote="Haus",url="/forum/viewtopic.php?p=3145628#p3145628"]Не советуйте чего сами не видели, типа поставь на переходник и т.п. Переходников под них нет, я не встречал. Возможно придётся их делать самому.[/uquote]
Вообщем такой переходник как слева у вас на картинке, пока похоже под sot-963 не делают.
Да, есть универсальные, но это уже не дешёвое удовольствие получается, особенно если деталюшек много. Просто я знаю, см. ниже способ "дешевле". Посему использовать универсалки жаба душит.
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3145733#p3145733"]Ноги приделывать к чипу если всё равно делать плату... Никто конечно не запрещает делать и так.[/uquote]
Ноги - провода приделывать подразумевалось для макетной платы. Типа такой:
При проектировании или проверке (неопробованной схемы) сперва целесообразно на макете, не так ли?
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3145733#p3145733"]Хватать детальки вакуумным пинцетом. Для постоянной работы есть пинцеты с компрессором.[/uquote]
Да, про вакуумный пинцет то я и забыл. "Слона то я и не заметил". Благодарю. Про ЧПУ станочек, оговорку сделал. А как он хватает не подумал.
Торможу. Да, это выход из положения. Тогда всё РЕШАЕТСЯ.
Расскажу как я ему ноги приделывал, может кому понадобится.
Придумал два способа. Первый имеет "длинные корни". Если кто хочет сделать круглое РОВНОЕ отверстие скажем в консервной банке, то делается это так - берётся цыркуль вместо писульки ставим иголку. И крутим циркулем пока не выцарапаем круг...
На фольг. стеклотекстолите по линейке можно выцарапать иголкой нужные дорожки... Этот способ работает, но долго. Меня хватило на две площадки :)
Самый простой способ взять эти "полоски" c палёной материнской платы. Вырезать "квадратик" ножницами по металлу. Шкуркой убрать защитный слой. Иголкой процарапать где не должно быть соединений.
(53.94 КБ) 1674 скачивания
[uquote="Haus",url="/forum/viewtopic.php?p=3145972#p3145972"]Переходников под них нет, я не встречал. Возможно придётся их делать самому.[/uquote]
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3145789#p3145789"]купить или сочинить самостоятельно[/uquote]
Сообщение musa56 »
[uquote="Haus",url="/forum/viewtopic.php?p=3145628#p3145628"]такие деталюшки при захвате хорошо соскальзывают-срываются и улетают...[/uquote]
Нормально все паяется паяльником. А чтоб не улетала хватайте её за ногу. Прихватив её за ногу выровняйте и припаяйте за какую нибудь ногу. После этого можете окончательно выровнять и паять остальные ноги.
Сообщение Haus »
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3146529#p3146529"]Прихватив её за ногу выровняйте и припаяйте за какую нибудь ногу.[/uquote]
Простите. Чем хватать? Если пинцетом. То где такие нано пинцеты берут?
Сообщение musa56 »
[uquote="Haus",url="/forum/viewtopic.php?p=3146671#p3146671"]где такие нано пинцеты берут[/uquote]
В магазине. Вакумный пинцет вас не смущает и пинцет с тонкими кончиками проблема? Да и если просто брать аккуратно то ничего не улетает. Просто нужно приспособиться
Сообщение Haus »
Мне кажется вы не посмотрели на размеры. Ножка за которую нужно хватать выступает всего на 0.05мм.
Вопрос не в том можно ли наловчится паять. Ветка ведь в теме Изготовление PCB. Как лучше, быстрее, качественнее и проще. Не так ли?
Лучше паять не паяльником а феном и т.п. Наносить трафаретом... У меня мысли о мелкосерийном...
ALL
Два вопроса так и остались в силе:
[uquote="Haus",url="/forum/viewtopic.php?p=3145972#p3145972"]Если делать шаблон для него, то размер площадок для него будет 0,2 мм. Можно вытравить, либо заказать на лазере под него шаблон. Но я не уверен что паста (в достаточном количестве) нанесётся, не останется в шаблоне.
Кто такие площадки делал интересно ваше мнение по этому поводу.[/uquote]
Ну и второй, про него даже я забыл:
[uquote="Haus",url="/forum/viewtopic.php?p=3145628#p3145628"]Само сабой возинкает потребность их проверить, как тоже не понятно.[/uquote]
Тут так же подразумевается и отобр лучшей детальки с лучшими характеристиками и т.п.
P.S. Изначально деталь идёт облуженной. Но как то сильно не равномерно. Посему сомневаюсь что она ляжет на ровную площадку и все выводы будут иметь контакт, даже если её прижать.
Сообщение Ser60 »
Всё нормально нанесётся. Чипы с шагом 0.35 не пробовал, но с шагом 0.4 приxодилось. Использовал шаблоны фирмы Proto Advantage. Можно также паять мелкоту, используя технику ребойлинга для BGA. Т.е. накатываете шабломон пасту на чип, затем прогреваете его вместе с шаблоном. В результате на выводах остаются достаточно равномерные подушки из припоя. Кладете такой чип на плату с залуженными контактными площадками, устанавливая чип на флюсе и кладете все на прехитер.
Также и с отбором детали - паяете ее на (самодельный) переходник и припаиваете, потом отпаиваете, если нужно, прехитером. Согласен с остальными сообщениями - чипы такие можно пинцетом брать под микроскопом. Как писал выше, регулярно паяю ещё более детали, например пассив 0402 и даже 0201, беря их тонким пинцетом.
Сообщение Haus »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3146886#p3146886"]Всё нормально нанесётся. Чипы с шагом 0.35 не пробовал, но с шагом 0.4 приxодилось. Использовал шаблоны фирмы Proto Advantage. Можно также паять мелкоту, используя технику ребойлинга для BGA. Т.е. накатываете шабломон пасту на чип, затем прогреваете его вместе с шаблоном. В результате на выводах остаются достаточно равномерные подушки из припоя. Кладете такой чип на плату с залуженными контактными площадками, устанавливая чип на флюсе и кладете все на прехитер.[/uquote]
Благодарю.
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3146886#p3146886"]Также и с отбором детали - паяете ее на (самодельный) переходник и припаиваете, потом отпаиваете, если нужно, прехитером.[/uquote]
Подразумевалось без пайки. С пайкой всем и так понятно. Паянные детали обмену не подлежат. Представьте вы имеете доступ к магазину, складу радиодеталей...
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3146886#p3146886"]Как писал выше, регулярно паяю ещё более детали, например пассив 0402 и даже 0201, беря их тонким пинцетом.[/uquote]
Как писал выше с подобными корпусами нет проблем:
[uquote="Haus",url="/forum/viewtopic.php?p=3145628#p3145628"]не путать с резюками и кондёрами. Где можно сделать контактные площадки "метр на метр" с микронным промежутком.[/uquote]
Это всё прямоугольные изделия...
Пока что не появился тот кто сказал я поял sot-963... Да он гадёныш из за своей формы хорошо летает... Его просто даже прижимаешь, но если соскакивает то по угловой поверхности, посему летит далеко...
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3146886#p3146886"]Согласен с остальными сообщениями - чипы такие можно пинцетом брать под микроскопом.[/uquote]
В телескоп тоже можно смотреть на солнышко. Но всего два раза. Сперва левым, потом правым глазом.
Приловчится конечно можно. Яж написал что запаял шесть штук. Как то я их ведь всё же сделал. Но опыт стоил потери четырёх... Поэтому эта ветка предостережение для тех кто будет паять.
Как хватают за ногу пинцетом sot-963 хотелось бы посмотреть.
Сообщение musa56 »
[uquote="Haus",url="/forum/viewtopic.php?p=3147024#p3147024"]Как хватают за ногу пинцетом sot-963 хотелось бы посмотреть.[/uquote]
Ну да извиняюсь. На ногу не посмотрел. Просто на картинке похожа на нормальную. Ну а так действительно делаете любым удобным способом "линзу" на площадке, наносите флюс-пастуи кладете микросхему. После чего слегка придерживая микросхему греете феном до припаивания. Паял похожие только совсем без ног.
