АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
Сообщение RA3WSI »
АМ модулятор нужен.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение musor »
там модулятор не простой но мощный УМЗЧ +дросель может нормално работать в детсве игрались с такими ДВ и СВ
но чачстоты не выгодные по моще сотня ват на 10 километр лучше в КВ уйти
Сообщение RA3WSI »
Сообщение int4880053 »
Оно понятно-у лампочки экранная сетка есть. Ее так и называли -экранная модуляция. А вот с транзисторами по сложнее. Профффессиаонально АМ модуляцию получают так:- вначали стоит балансный
модулятор ,ну как в SSB а за тем добавляется несущая, так сделано например в телевизионных передатчиках
на телецентрах. Можно конечно модулировать оконечный каскад работающий в классе С но потом необходима отфильтровка на рабочей частоте, а это уже проблеммы.
Сообщение Нолик »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3145975#p3145975"]Оно понятно-у лампочки экранная сетка есть. Ее так и называли -экранная модуляция.[/uquote]Выше модуляция не на экранную сетку, а на защитную (антидинатронную) сетку.
https://pp.userapi.com/c631616/v6316160 ... _4sUyY.jpg
Только там в схеме не мешало бы на эту защитную сетку подать отрицательное смещение.
Сообщение musor »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3145975#p3145975"]. Профффессиаонально АМ модуляцию получают так:- вначали стоит балансный
на телецентрах. Можно конечно модулировать оконечный каскад работающий в классе С но потом необходима отфильтровка на рабочей частоте, а это уже проблеммы.[/uquote]
сам то понял че писал? :shock: какой SSВ в телевиидении?... :facepalm: то что аналные передатчики ТЕХ ЛЕТ были 2 типов 1каналные(с совмешеным звуком и сверхлинейным трактом в режиме класа АА) и 2 каналные где каналы звука и изо независимы но в класе С (ну кроме опорного синтезатора сетки частот и синхрогенераторов на все студии телецентра)... а на выходах перед антено фидерным трактом всеровно ставился сложный полосовой филт формируюший спектр канала согласно ГОСТ-имено он дает СТРОГО -нормированое подавлени НБП при АМ
Сообщение Nikson1 »
Из простых видов модуляции проще, простого всегда модулировать по экранной сетке.
В буферном каскаде.
Но её отдача составит всего 30 процентов излучаемой мощности.
На защитную 50.
Анодно-экранная 70-80.
Анодная 100 процентов отдачи , но модулятор должен быть с запасом по мощности , по отношению
к выходной мощности передатчика. И трансформатор модулятора , выходной , на вторичке должен
выдавать переменный ток с расчетом звукового напряжения , выше или уровень постоянки
анодного напряжения модулируемой лампы.
Но какой сигнал получается, это просто бомба. Чистый , без перекосов как зеркало две боковых
С полосой 7 кГц.
Но повторюсь , по Э.С. самый доступный вид модуляции для АМ передатчиков.
Можно применять , повторители, дроссели, трансформаторы. и не великую мощность модулятора.
От 2х до 5тватт.
Результаты всегда интересные.
Сообщение /-/ekit »
Ув. коты, проводил экспереметы с проводной вещательной сетью - качество и затраты, а также стационарность устройства не удовлетворили меня. Теперь решил сделать беспрводную сетку. Для первого эксперемента собрал простенький передатчик на 1-м П416 и... Вышло всего 3 метра. Добавил заземление - передача возросла до 5-ти метров, а экперементы с антенной результатов не принесли... Короче, можете посоветовать передатчик с действием 20-30м и что-бы при этом можно было поймать передачу на любой приёмник диапазона СВ? Желательно на советских МП или П (ну или ГТ308 в крайнем случае)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение /-/ekit »
Спасибо конечно, но простой схемы с подходящими для меня транзисторами не нашел. Может у кого ещё предложения есть?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3170352#p3170352"]Может у кого ещё предложения есть?[/uquote]
На радиолампе сделайте.. :))) :))) :)))
зы.. А без шуток- на ОДНОЙ радиолампе с 20-ти метровой антенной, моя "шарманка" ловилась на ВЭФ-204 за километр, а на карманный приёмник- метров за 500 от антенны..
Схему не нарисую- это было почти 40 лет назад.. :facepalm:
Сообщение /-/ekit »
В Америке с радиоулиганами строго - если поймают, то меня и семью из страны вышвырнут в течении 3-х часов после того как поймали. А вообще идея на лампе делать была. А можно что-то аналогичное, но на 100 метров?
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3170357#p3170357"]. А можно что-то аналогичное, но на 100 метров?[/uquote]
Чем короче антенна, тем меньше дальность..
А АМ диапазон, по- моему, амеры и не контролируют, при небольшой мощности там большую дальность не получишь.
Что- то типа вот этого, что ли, (выходной каскад на 6П15П) у меня было..
Взято отсюда:
http://radio-sonik.ucoz.net/forum/5-5-1
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб авг 26, 2017 23:27:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
блин та в америке купи себе трансиве кенвуд каккойнить...и не еби мозг
у него мошность до 50вт но плавно регулируеся от 01втт
про антену-ОНА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ВЫХОДОМ...менять длину от балды нельзя
Сообщение /-/ekit »
ладно... Ну покупать я не собираюсь - в наличии 4 лампы 6п3с. с антенной поэксперементирую
Сообщение RA3WSI »
Сообщение /-/ekit »
собрал эту схему:
вот что получилось:
Почему -то работает не так как обещал автор. На свой КИЕВ-4 ловлю в районе 50 см. Дальше тишина. Что делать?
Сообщение Zyklon-B »
/-/ekit писал(а):На свой КИЕВ-4 ловлю в районе 50 см. Дальше тишина. Что делать?
Во первых откуда у вашего КИЕВ-4 коротковолновый диапазон 52-75 метров, заявленный автором схемы?
Во вторых ваш КИЕВ-4 если верить сайту:
http://rw6ase.narod.ru/00/rk/kiew4.html
является ППУ с чувствительностью 20 мВ/м, а не среднестатистическим супергетеродином с чуйкой для СВ примерно 1,5 - 0,5 мВ/м.
И видимо на СВ диапазоне вашего приёмника принимаете вы субгармонику от КВ диапазона, на который расчитан собранный вами передатчик.
Сообщение /-/ekit »
Я переделал передатчик на СВ диапазон. Поставил конденсатор на 800 ПФ. Частота вроде верная...
/-/ekit писал(а):Поставил конденсатор на 800 ПФ.
Во первых зашунтировали контур конденсатором большой ёмкости, вот его добротность и упала.
Во вторых распространение коротких и средних волн значительно отличается, для покрытия одинакового расстояния на СВ нужна большая мощность, чем для КВ.
В третьих автор схемы написал, что приём вёлся на супергетеродинный приёмник ВЭФ-202
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef202.html
с чувствительностью на КВ диапазоне 70 мкВ/м, (микровольт) а у вашего Киева-4 чуйка 20 мВ/м (милливольт).
