Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
Серый_
Re: Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
Сообщение Серый_ »
WishMasterMax писал(а):Доброго времени суток! Собрал первую схемку из раздела статьи http://radiokot.ru/articles/10/, все работает нормально но вот одна непонятка, пульт не работает, хотя тсоп и пульт взяты с телевизора парные, тсоп реагирует на комманды пульта но не мк. Возник вопрос, а правильно ли подключение тсопа в данной схеме? Смущает включение диода.
Собирал, всё работает. Пульт должен слать протоколом RC5.
WishMasterMax
Сообщение WishMasterMax »
Хм, а вот это я не проверял :))
In me the WishMaster...
t1murique
Сообщение t1murique »
Всем доброго времени! Помогите, пожалуйста, собрал самую верхнюю схему, включил - на дисплее только номер версии. на отключение привода от контроллера не реагирует вообще никак. Ошибок в монтаже нет, 10 раз перепроверил. Джампер на приводе "master", пробовал и slave, и cable selecting. Реакции никакой.
Прошивал AVR910+CodeVisionAVR, но перед этим сохранил .rom файл в .hex через Понипрог, т.к. CVAVR отказывалась читать его - вылезла ошибка, что файл некорректный. В итоге прошил FLASH и фьюз биты.
Не поделитесь, кто чем прошивал данную конструкцию?
Серый_
Сообщение Серый_ »
Шил только Понипрогом. (Правда у меня МК поколения "next" ATmega8515).
t1murique
У меня тоже mega8550. А программатор у Вас какой? А то Пони не работает с avr910.
Изначально мне самому не понравилась идея скормить CVAVR исходный .rom файл, вот теперь думаю другой "связкой" попробовать.
Последний раз редактировалось t1murique Сб июн 07, 2014 14:49:17, всего редактировалось 1 раз.
Серый_
Сообщение Серый_ »
Пони классический, близкий к оригиналу, в COM порт.
(оффтоп: пока модеры не заметили - пункт 2.7 правил форума не допускает полного цитирования предидущего сообщения). :)))
aleksis1977
Сообщение aleksis1977 »
Доброго времени суток всем!
Понимаю некоторую неактуальность вопроса. Сразу скажу - продавать не буду!
Есть два комплекта управления cd-rom, в свое время покупались и были идеи использовать по назначению. Сейчас валяются.
Может кто подкинет умную мысль по поводу использования не по назначению. :dont_know:
В том что слева, конструктор используется AT89S52-24pi. В том что справа, собранном, контроллер не маркирован, но думаю что-то подобное. :dont_know:
(226.82 КБ) 1393 скачивания
Серый_
Сообщение Серый_ »
Отличные комплекты, советую использовать по назначению. :)
Anya1
Сообщение Anya1 »
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Мне очень надо. Нужна распиновка сд рома для магнитолы форд 6000сд, или приближённой к этой, похожей. Очень надо. Спасибо всем кто откликнется
colt91
Сообщение colt91 »
Здравствуйте уважаемые специалисты! Тут вопрос с использованием сд рома. Програмировать я ни когда не пробовал поэтому хочу сделать экстремально просто. Кренка на +5в и стаб на транзисторе 2sc5200 +12в. И использовать с хорошим умзч.
Откуда лучше брать сигнал? С наушников или сзади с аналога?
Всем Добра)
Серый_
Сообщение Серый_ »
Сзади понятное дело. А ещё лучше цифрой и в:
colt91
Сообщение colt91 »
А подробнее про этот девайс можно? Ну или где почитать? С наушников я так понял сигнал оцифровывается?
Всем Добра)
Серый_
Сообщение Серый_ »
В случае аналоговых выходов задействован внутренний DAC CD-ROM-а (кой DAC в зависимости от конкретной модели дисковода может оказаться УГ-эшным). Против этого, лучше подавать цифровыход на внешний DAC (не обязательно этот Cabletech ZLA0857).
Вообще лучше задействовать и тот и тот способ, просто тумблерочком их переключать и можно будет сравнить, "как ошиблись с китайским дисководом или наоборот повезло". :) Что до наушников - их выход "обременён" своим усилителем мощности, кой вносит свои искажения, да и мало ли, захочется наушники воткнуть - останется свободное гнездо.
musor
Сообщение musor »
у ущей полоса чуток скоректирована линей АЧХ не будет но это зависит от модели конечно
colt91
Сообщение colt91 »
LG GCR-8520B вот такой есть. Плей и трек вперед. АудиоСиди вроде неплохой формат. Задумка комп не тыкать,проще ведь. Кренка выдержит,как думаете на +5в?
Всем Добра)
Серый_
Сообщение Серый_ »
На нормальном радиаторе может и выдержит. В основном должен кушать по 12-ти, во время вращения обоих двигателей. На CD Audio они конечно сильно не газуют, но в моменты поиска могут... зависит тоже от модели и от прошивки, тупо или умно написано управление двигателями.
musor
Сообщение musor »
я, не пихал туда Б линейники тепла гасить немеряно
2596 рулит если питаете от акб в авто то 2 диода в цеп 12в полезны хотя иот 14в ничего и сне сгорит
кстати играяс таким гробиком слуучайно сжег чип плера ats2501 :))) :cry: :cry: :cry: :cry: попало на него 12в вместо 5 :facepalm: чем его заменить ума не приложу :dont_know:
colt91
Сообщение colt91 »
На радиаторы не поскуплюсь. Транс накальный поставлю. По 12в будет как говорил 2sc5200-точно выдержит. Надеюсь качество не огорчит. И кондеров лежит :roll: 2х4700мкф ,2х15000мкф,2х10000мкф. 35-63в. Хай энд елки палки :wink: :))) :solder: :music:
Добавлено after 3 hours 17 minutes 2 seconds:
Вообще,по факту,качество звука по логике вещей выше с сд рома,нежели со среднестатистического телефона/планшета?
Вот такой еще есть,но инфы нет. Вроде rw читает. Что лучше по вашему?CD-ROM привод NEC CD-3002A
Всем Добра)
Серый_
Сообщение Серый_ »
Вообще, по факту, качество звука по логике вещей выше с сд рома, нежели со среднестатистического телефона/планшета?
Да, если считка:
1) цифрой с IDE
2) цифрой с DA
3) аналогом так же возможно, но не гарантируется, т. к. встроенный DAC может быть сокращённого битажа.
Вот такой еще есть, но инфы нет. Вроде rw читает. Что лучше по вашему? CD-ROM привод NEC CD-3002A
Имхо тут только практикой, на слух.
musor
Сообщение musor »
читать с иде без компа проблемно
