Мотаем сетевой трансформатор
kentgaryk
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
aam писал(а):Ключевое слово здесь - "спирт
Оно конечно даааааааааа! Но испарившийся спирт электричество не проводит! :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Но испарившийся спирт электричество не проводит!
Смотря какой спирт, после современного спирта остаётся белый налёт который проводит ток. Раньше когда спирт делали из гнилой картошки такого не было.
Сейчас промываю платы только растворителем.
kentgaryk
Из нефти сцуко! Все из нефти! :facepalm: :))
aam
Сообщение aam »
Значит, у oleg63m спирт испарился не полностью.
Телекот писал(а):Смотря какой спирт
В моем случае с промывкой платы был Изопропанол "ОЧ" :)
Если же кого интересует более качественный продукт, то вот что говорит ГОСТ на него: http://www.internet-law.ru/stroyka/text/21882/
:beer:
1,3 МОм - не сильно круто для "изолятора".
vakulenko
Сообщение vakulenko »
У меня вопрос по намотке трансформатора для инвертора 12-220В 50 Гц. Подойдет ли для его расчета такой калькулятор: http://automotogarage.ru/equipment/elec ... ansformer/ ?
Заранее спасибо.
Vi1t
Сообщение Vi1t »
Всем привет!
Подскажите, возможно ли на каркасе небольшого импульсного трансформатора из блока питания намотать трансформатор 220 -> 380?
буквально совсем небольшой мощности
или нужно будет тысячи витков которые в такой объем не влезут? :) размер внешних граней сердечника 35х43мм, окно ещё не мерил, надо выпаивать и отматывать
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы имеете в виду трансформатор на ферритовом сердечнике?
Можно, но витков для частоты 50Гц потребуется не тысячи, а десятки тысяч. Так как допустимая индукция у феррита на много меньше чем у железа. Феррит вообще материал очень плохой для сердечников трансформаторов.
Последний раз редактировалось Телекот Сб июл 15, 2017 10:39:45, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
трансы 220.380т лучше купить готовые ертифицированые особено для оборудования работаюшего в условиях влаги и грязи
Vi1t
Сообщение Vi1t »
Спасибо, и вправду, попробовал через программки посчитать, выходит что проще купить транс осм 1, на 250 ватт вроде достаточно будет, 380->220, и включив наоборот.
Нужно лишь что бы иногда дома включить что-то без нагрузки, но к 380, наибольшее потребление будет лишь на первоначальном заряде конденсаторов.
kentgaryk
Если не требуется гальваническая развязка то можно взять небольшой ТАН, у них обычно много вторичек с разными напряжениями, набрать 160В и включить автотрансформатором.
musor
Сообщение musor »
можно но не думаю что нужно схемы на 380 предполагают питания ОТ"2Х ФАЗ! ка бы чаво не выщло...
а роль нуля может играть земля матушка
kentgaryk
Схемы питаемые от 2х фаз однофазные просто на напряжение 380В. Если конечно предполагается лазить в схему с измерительными приборами то лучше питать через трансформатор, безопаснее.
Vi1t
Сообщение Vi1t »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3146811#p3146811"]можно но не думаю что нужно схемы на 380 предполагают питания ОТ"2Х ФАЗ! ка бы чаво не выщло...
а роль нуля может играть земля матушка[/uquote]
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3146825#p3146825"]Схемы питаемые от 2х фаз однофазные просто на напряжение 380В. Если конечно предполагается лазить в схему с измерительными приборами то лучше питать через трансформатор, безопаснее.[/uquote]
В основном где 380 работаю, это с маломощными частотниками и иногда с сервами , раньше на работе с трансформатора запускал. А там где надо было 3 фазы, то один вывод трансформатора на 2 клеммы садил. Контроля сдвига фаз обычно в ПЧ нету.
Осциллограф от аккумулятора.
Думал намотать для опыта, но оказывается в основном чтобы намотать нужный сетевой трансформатор сначала надо смотать с подходящего сердечника ненужный :)
Хотя в городе целый завод выпускающий пусть так себе по качеству, но трансформаторную сталь...
kentgaryk
Vi1t писал(а):но оказывается в основном чтобы намотать нужный сетевой трансформатор сначала надо смотать с подходящего сердечника ненужный :)
Так половину ненужного смотать. :)))
Кот007
Сообщение Кот007 »
Ребята, у меня к вам опять пару вопросов. Вот этому калькулятору расчета трансформатора можно доверять, считает он правильно?
https://www.calc.ru/raschet-transformat ... yator.html
kentgaryk
Кот007 писал(а):доверять
Доверять известное дело можно только Мюллеру и своей жене :)))
Есть методика http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf . При наличии готового сердечника (у тебя же их не склад, ОДЫН!) Там пару формул на комкуляторе посчитать! На том который - Пуск-программы-стандартные-калькулятор.
Кот007
Сообщение Кот007 »
Я не с компа сижу, он у меня приказал долго жить. А с планшета в инете, файл тот что по Вашей ссылки не хочет открывать(
Сердечников не склады, но пору тройку есть, и если тот калькулятор на сайте что по ссылке я давал считает правильно, то транс получится как раз тот что надо, на 3А и 15 Вольт 50 ват
Но правильно ли он считает?
Телекот
Сообщение Телекот »
Все программы и калькуляторы считают по приближённым формулам и как правило с большим запасом. Потому как не один калькулятор не может знать всех параметров вашего сердечника который изготавливался на определённом заводе и в определённое время. Трансформаторы рассчитанные ими как правило будут работать, но параметры будут 99% занижены. Если хотите снять с трансформатора наибольшую мощность с наименьшими потерями то сохраняйте заводские параметры, это количество витков на вольт и плотность тока. Тогда ваш трансформатор будет рассчитан оптимально.
Все калькуляторы и программы рассчитывают приближённо и даже очень приближенно и как правило заводской рассечёт позволяет снять с трансформатора мощность в 1,7-2 раза большую мощность.
Наиболее хитрые разработчики заставляют пользователя выбрать самому плотность тока и амплитуду индукции, которые пользователь знать не может . Этим они снимают с себя ответственность за не верный рассечёт.
Значит если у калькулятора есть поля ввода таких данных как плотность тока и амплитуда индукции то этим калькуляторам можно доверять, но вам надо точно знать эти параметры вашего сердечника. Иначе расчёт будет не верный.
Те калькуляторы которые не дают возможность менять эти параметры не заслуживают право на жизнь.
kentgaryk
Потому что калькуляторы закладывают индукцию 1-1.2Тл, а нормальное трансформаторное железо позволяет до 1,7Тл. Для этого и есть методика, там какую надо индукцию, такую и поставишь. Ну а для маньяков ЛАТР, амперметр и определять индукцию насыщения! :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Да и хочу сказать что многие калькуляторы и программы хотя и имеют поля ввода данных, но в них уже стоят данные от прошлых расчётов или намного завышенные. Я считаю что эти окна должны быть пустыми, тогда пользователь будет вводить заведомо верные данные, а не оставлять их по умолчанию что влечёт к неверным расчётам в 100% случаев.
