Щит управления Колымской ГЭС.
Панели индикации по углам - очень похоже, на неонках.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3145883#p3145883"]Блин, теперь сегмент "D" начал козлить... похоже, эту лампу придётся выкусить и выбросить. Когда сегмент гаснет - потребляемый ток возрастает.[/uquote]На солнечном свете индикатор подержать не пробовали? Можно попробовать запитать индикатор от генераторов тока? 6 низковольтных транзисторов + 6 трансформаторов на кольцах К10х6х3 и всё.
Не солнечный свет виноват. А где-то утечка. Когда погасает этот сегмент - потребление вырастает на 300-400ма! Еще странно, что пока не отключил, я видел разряд keep alive на правом катоде, но не видел и не вижу на левом вообще. Либо этот разряд зажигается "не там", либо из-за утечек на анод этого keep alive не может зажечься вообще.
Вчера пробовал "поджечь" закорачивая вывод с соседним сегментом. Бывало загоралось, а бывало, что оба гасли. А потом, как-то зажглись и проработали всю ночь. Утром выключил когда выходил из дому. Сейчас пришел, включил - снова не работает. Причем не горят уже "D" и "E", потребляемый ток 1.2А.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3146376#p3146376"]Можно попробовать запитать индикатор от генераторов тока? 6 низковольтных транзисторов + 6 трансформаторов на кольцах К10х6х3 и всё.[/uquote]Тогда уж 10 генераторов тока. Ток анода зависит от числа сегментов разом горящих. Или делать сканирование по сегментам?
Добавлено after 26 minutes 4 seconds:
Выткнул плату управления, взял высокое напряжение через резистор 47к (на столе валялся), и проехался по анодам-катодам. D и E не горят, но ток потребляемый преобразователем возрастает. Не так сильно, как если закоротить, но сильнее, чем когда зажигались другие сегменты. Кажется, окончательно созрел эту лампу выпаять.
- musor
- Друг Кота
а может разрядом мощным почистить с заряженой банки? терять то нечего вроде
Добрый вечер!
Хочу собрать часы на ИН-12, подскажите, есть ли где-то схема таких часов?
И если не сложно, подскажите свежие проекты на ИН-12.
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось aen Пн июл 17, 2017 15:49:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: На первый раз исправил сам. Нарушение Правил форума п. 2.6
[uquote="xGoofyx",url="/forum/viewtopic.php?p=3146544#p3146544"]Добрый вечер!
Спасибо![/uquote]
выбирайте
Спасибо![/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
выбирайте
- musor
- Друг Кота
и чего все на эти ин12 подсели ...наркоманы
вот на ин2 ин4 чето не хотят
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
musor писал(а):...вот на ин2 ин4 чето не хотят
Потому, что это шлак. А ин12 - хоть паяй, хоть в панели вставляй
.Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- musor
- Друг Кота
дык припаять любой можно если очень надо -капля ортофосфорки на ноги и вперед не боле 3сек на ногу
Да даже канифолью нормально там все паяется, если выводы надфилем зачистить. Минутное дело.
ИН-12 просто достать легче всего, наверное, в этом дело.
ИН-2 редкие, да и сиська сбоку - неудобно, надо как-то с оглядкой на ее наличие корпус конструировать.
- voyna
- Нашел транзистор. Понюхал.
musor, пожалуйста не засоряй форум не нужными сообщениями.
Ты пишешь в день по сто сообщений, и последнее время влез в темы по ГРИ и ВЛИ.
Не знаю почему все молчат, думаю меня многие поддержат, но пользы от 99% твоих сообщений никакой - просто МУСОР!
Еще б где-то написать БОЛЬШИМИ буквами замечание для молодых котов -
"к любой схеме можно прикрутить любые индикаторы".
А то через страницу вопрос - где взять схему под мои индикаторы? И не нужное обсуждение на страницу.
Хотя на первой странице темы все красиво оформлено и расписано + есть сайт http://robocua.blogspot.com где также все расписано,
где есть отличные инструкции по сборке и отладке, и тд.
ПС. Так как мое сообщение также мусор))), модератор его может позже удалить.
Есть два греха - глупость и лень, все остальные, производные от них.
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="Шура_Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3146945#p3146945"]ИН-2 редкие, да и сиська сбоку - неудобно, надо как-то с оглядкой на ее наличие корпус конструировать.[/uquote]
Куда там редкие - ин-2 еще полно встречается в продаже, как на барахолках, так и в инете.
- SLvik
- Друг Кота
Глянул по 1й странице
Самые популярные ИН-14, ИН-12, ИН-18
ИН-2 и ИН-4 тоже есть.
ИН-4 мои любимые лампы - они светят чисто оранжевым
у меня на них 5 проектов.
ИН-2 тоже есть у меня 2 проекта.
ИН-2 очень неудобные лампы - цифра мелкая, а колба большая.
Если ставить рядом ,то цифры далеко друг от друга.
ИН-17 намного выгоднее её, хотя размер цифры такой же.
Возможно ИН-17 и сделали на замену ИН-2.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3147136#p3147136"]Глянул по 1й странице
[/uquote]
Популярные потому что распространеные самые,вот все и делают.ZM1000 например невсе даже видели,и мало часов-непопулярные,на ив9 тоже мало(до последнего времени и сам про накальные невкурсе был,пока друг три штучки неподогнал(занимается электроникой и думал что это газоразрядные(ну и я так подумал)).а схему любую под любую лампу можно пееделать
P,S, ИН-4 и мои любимые лампы
- musor
- Друг Кота
значит не я один любил ин4...
ну практика показывает
что разгребая гору мусора
часто находищь там очень нужные потеряные веши
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
а в моих месягах всегда есть очень полезное зерно...
voyna писал(а): но пользы от 99% твоих сообщений никакой - просто МУСОР!
voyna писал(а):. Так как мое сообщение также мусор))), модератор его может позже удалить.
часто находищь там очень нужные потеряные веши Добавлено after 1 minute 23 seconds:
John Locke
- Потрогал лапой паяльник
Собрал таки часы, но показывают они не то, что надо. Вместо часов - день недели. Точки в такт секундам мигают, но время стоит на месте. Настройка с/без батарейки не помогает. Я так понимаю, проблема в ds1307, но что делать - непонятно. Подкинул другую ds1307 навесным монтажом, та же песня. Есть какие-нибудь идеи на этот счет? Сегодня попробую поставить кварц от материнки, может поможет. Кварц, кстати, в обоих случаях не припаивал к земле
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3147319#p3147319"]Популярные потому что распространеные самые,вот все и делают.[/uquote]
У вас есть такая веСЧ как инет?
Посмотрите что это не дефицит.
Они даже стоят меньше всех остальных как непопулярные.
Просто люди хотят цифры побольше, а лампу поменьше.
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3147319#p3147319"]ZM1000 например[/uquote]
При чём тут импорт?
Мы трындим о ИН-2 и ИН-4.
Короче о советских лампах.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="John Locke",url="/forum/viewtopic.php?p=3147593#p3147593"]Собрал таки часы, но показывают они не то, что надо. Вместо часов - день недели. Точки в такт секундам мигают, но время стоит на месте. Настройка с/без батарейки не помогает. Я так понимаю, проблема в ds1307, но что делать - непонятно. Подкинул другую ds1307 навесным монтажом, та же песня. Есть какие-нибудь идеи на этот счет? Сегодня попробую поставить кварц от материнки, может поможет. Кварц, кстати, в обоих случаях не припаивал к земле[/uquote]
Вы о каких часах вообще речь ведёте?
При чём тут импорт?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
John Locke
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3147597#p3147597"]Вы о каких часах вообще речь ведёте?
[/uquote]
http://robocua.blogspot.com.by/2014/07/nixie-clock.html
Четырехламповая версия
