Определение параметров сетевого трансформатора.
Да, ошибка в замере, белый синий 467 ом. На других такие же замеры какие были.
не синий и не зеленый он по каталогу-салат
поглядел это транс от раней версии весны 202 на выходе мостика с банкой около 15-18в на малых токах ток там средний в полампера пиковый 1а
Добавлено after 56 seconds:
на нем еще экран из пермалоя должен был стоять
Не зелень а салатовый, фух, хоть не один я далтон))) шучу конечно же.
Жаль, думал он хоть на 1А на малых. А экран из пермалоя обизательно или можно без него?
ЭКРАН -в магнитофоне было актуално иначе шеол фон на голову в других местах врядли будет проблема
вторичку можете перемотать потолще он вполне может отдать 20вт по выходу както перематывал такой на какойто китайский прибор где сгорел родной транс...
А на сколько толще провод должен быть на вторичке для 1А и сколько витков?
если силен в матьематике, могу предложить такую мозгоебголоволомку.
ты помнится мерял сопротивление обмотки. так вот оно участвует в обшем токе. если намотаешь вторичку шинкою квадрата4, то ток кз можно получить и 10А, правда надо учитывать, что последовательно с первичкой включено сопротивление первичной обмотки. и оно будет мешать увеличению тока до бесконечности(к тому же печка образуется внутри транса)
вот исходя из этого надо сначала определиться какую мощность ты желаешь получить, и какую рассмеять на первичке транса. потом уже задаешь напряжение с учетом падения на первичке и вторичке. и вычисляешь сечение провода. а потом, когда все посчитано, ты вдруг осознаешь, что выше сраки не прыгнешь, и твоя проволока не поместится в окно данного сердечника. таким образом, если при 18 вольт 0,5а то 2 ампера ты получишь при напруге не более чем4,5 вольт.
вобщем надо плясать от мощности.
Я его полностью поддерживаю.
Про сердечник я как то и забыл, ягодную вторичке в притык запихнул. А толще провод да больше витков туда ни как. Вывод, искать побольше транс.
oleg63m, спасибо за разъяснение.
Кстати, а этот магнитопровод чем-то склеивать друг с другом, или просто хорошо сжать?
Склеивать обязательно.
А чем склеивать?
И чем изолировать первичную обмотку от вторичке, есть что то на подобии изоленты?
И какие вообще трансы лучше, броневые или стержневые?
Склеивать эпоксидкой, для фешуйности желательно подмешать в нее карбонильный порошок, но не обязательно.
Между первичкой и вторичкой несколько слоев лакоткани.
ЗЫ: перед склейкой сердечника важно убедиться, что склевываемые половинки хорошо пригнаны друг другу, без видимого зазора.
Лично мне нравятся космические...но за неимением использую либо броневые либо стержневые.Кот007 писал(а):И какие вообще трансы лучше, броневые или стержневые?
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср июл 19, 2017 00:22:07, всего редактировалось 1 раз.
Если склеить эпоксидкой, трансформатор потом будет невозможно разобрать. Лучше клеить каким-либо клеем, размягчающимся от нагрева.
Лакоткань для изоляции конечно лучший вариант, но не всем она доступна. В качестве альтернативы годится кабельная бумага или бумага, пропитанная парафином или лаком.
Можно также использовать малярный скотч.
Скотч не нормирован по электростойкости.
Можно еще использовать фторопласт из больших конденсаторов, но тоже надо еще найти. А лакоткань и всякий бутер включая тонкую конденсаторную бумагу без проблем сейчас продается, если уж делать так делать правильно.
Фторопласт плох тем, что продавливается проводом.
Малярным скотчем даже изолируют импульсные трансформаторы ИЗУ - и это заводские конструкции.
Однако работает.
В силовом трансе далеко не киловольты, поэтому сойдёт.
Что же касаемо продажи лакоткани и др. - то везде по разному. В Московии может и не проблема купить. А я например, не смог приобрести тонкую лакоткань для управляющего транса полумоста - в радиомагазине не оказалось. Пришлось изолировать скотчем (простым канцелярским). Испытание переменкой 500В он выдержал, но из-за плохого контакта в установке получились более высоковольтные импульсы и его таки пробило.
Вывод - для управляющих трансов годится. Для развязывающих - рискованно.
Кто вам такое сказал нормально разбираются после удара молотка.diesel170 писал(а):Если склеить эпоксидкой, трансформатор потом будет невозможно разобрать.
Перед склейкой необходимо убедиться что половинки сердечника составлены правильно и нет перекосов и зазоров, удалить старый клей.
Лучше при разборке отметить какой стороной половинки стояли так и собирать.
А в Волгограде неужели проблема? http://volgograd.pulscen.ru/price/041101-lakotkandiesel170 писал(а):В Московии может и не проблема купить
Вот же ж москали поганые!!! Прячут лакоткань от народа!
Просто большинству лениво, что то заказать или просто доехать купить. Хочется взять то что в ящике стола лежит и рука дотягивается.
это точно вроде не проблема найти не толко лакоткань но и специалные пленки для изоляции с нормировным пробивных а скочь юзать это колхоз ...хуже чем синяя изолента
Купить то надо 1м2 лакоткани или что там сейчас еще продают китайского на эту тему. Для мелких поделок хватит на всю жизнь!
Ну ударом молотка разбирается всё. Раз и навсегда.Телекот писал(а):Кто вам такое сказал нормально разбираются после удара молотка.
Если конечно они работают с физлицами и под "розницей" у них не имеется в виду рулон величиной с ковёр, то да, вариант.kentgaryk писал(а):http://volgograd.pulscen.ru/price/041101-lakotkan
Ну это тоже бывает.kentgaryk писал(а):Просто большинству лениво, что то заказать или просто доехать купить. Хочется взять то что в ящике стола лежит и рука дотягивается.
Есть ещё причина - скотч клеится, им проще обмотать кольцо. Для неответственных применений сойдёт.
Кстати, китайцы в сберегайках в насыщающихся трансах вообще не используют изоляцию - эмальпровод мотают прямо на голое кольцо, обмотки нередко соприкасаются друг с другом.
Легким ударом молотка (не кувалды, а молотка!!!
) прекрасно расклеивается сердечник трансформатора ОСМ1, надо только предварительно чиркануть маркером по стыку чтобы потом собрать так как было и перед склейкой зачистить стыки от старого клея, это минимизирует зазор.
Помню, как расклеивал сердечник от дросселя (стержневой, размером примерно как у ТС-180). Лёгким ударом не обошлось.
Но это стержневой, с Ш-образным сложнее может оказаться, ибо самый толстый центральный керн (где больше всего площадь склейки) недоступен.
