Пойдет.Можно даже у жинки позаимствовать лак для ногтей. Тоже норм. А автоматические ворота - это очень удобно. Не стал бы инвалидом - не убедился бы
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
Илья, подскажи, как убрать третий знак после запятой на дисплее I2C у ардуинки попроще. Делаю зарядник. Вольты до тысячных показывает
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
самое простое-закрасить фломастером черным или заклеить черным скочем
фигасе варварство...
экран графический?
переменная реал или инт со сдвигом разрядов?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3148453#p3148453"]экран графический?[/uquote]
Графический ещё в пути пока 1602А с модулем. Не получается скетч подцепить. Отправлю на почту.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Пока цель при достижении 85В включить релюху (две). Так-то работает, только тысячные вольта смущают
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Ардуинок на выписывал, вот сижу, балуюсь. Пытаюсь на бейсике прогу написать, алгол-60 пробовал, даже ФОРТРАН! Не понимает, зараза
попробуй так:
dtostrf(vin, 3, 2, myStr); //выводим в строку myStr 3 разряда до и 2 разряда после запятой
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
а потом строку в печать
lcd.print("INPUT V= " + myStr);
Прикупил один магнит интересный. Кольцевой, намагничен не стандартно. Прилагаю рисунок. Хочу попробовать моторчик сделать. Поэтому нужен совет, насчет намотки катушек. С намоточным проводом большие проблемы. Как всегда не хватает. а семейный бюджет не резиновый. И вот надо б посчитать сколько нужно намотать витков, что б польза была. Неохота по десять раз перематывать, да и провода ж не густо....
самоделный мотор это уже не то да и получитьнужные вам параметры в самоделке дмаю нереално
Эдуард, добрался до компа:
char myStr[5]; //инициализация строки
вывод на дисплей проверить не могу - библиотеки нужной нет, если + не прокатит - выводи как раньше, по очереди.
про точность: у тебя 10 бит АЦП => при шкале до 100в точность 0.1в (1024 отсчета - шкала 0-102,4в) советую сделать 1 отсчет ровно 0.1в, а точно подгонять подстроечниками
Добавлено after 26 minutes 10 seconds:
проверил на простом лсд (не и2с):
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("INPUT V= ");
lcd.print(myStr);
так не ругается
Добавлено after 8 minutes 36 seconds: Бурабат на таком магните можно типо шагового мотора сделать, намотать обмотки крест накрест, и питать от генератора который опирается на датчики холла (как в компьютерном кулере, только наизнанку)
Спасибо, Илья. Проверю позже сейчас к зубному, опять ШИМ бесится. Не любит он в стоматологию ездить. Буду с Ардуины ШИМ делать, силовую пока эту оставлю. Вообще хочу второй мотор поставить подобный в будущем.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3148735#p3148735"]самоделный мотор это уже не то да и получитьнужные вам параметры в самоделке дмаю нереално[/uquote]
Вот уж действительно ник правильный выбрал. Ну скажи прямо, неразбираюсь, не знаю. Я заметил как человек сам не может , так думает и других так должно быть.
к сожалению, скорее всего, musor прав - у этого магнита линии длинные получаются и идут в воздух (у тебя нет для него подходящего статора) => большой магнитный поток получить трудно.
1) каких размеров магнит?
2) посмотри внимательней как он намагничен (насыпь на бумагу металлических опилок из под точильного камня, и проводя под ней магнитом подробнее изучи его намагниченность) просто красная/синяя сторона плохо отображает его свойства, в отличии от магнитных линий выходящего из него поля.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Eduard-VIII",url="/forum/viewtopic.php?p=3148829#p3148829"]Не любит он в стоматологию ездить.[/uquote] А ктож её любит
Добавлено after 2 hours 2 minutes 50 seconds:
скачал библиотеку, ругается на lcd.init(); заменил на lcd.begin();
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
а можно всю математику убрать и написать:
value = analogRead(analogInput); //в переменную получим напряжение х10
lcd.print(value/10); //вывод целой части
lcd.print(",");
lcd.print(value%10); //вывод десятых
как я писал ранее большей точности и не получить
в этом случае придется ставить подстроечник (так точность вывода наивысшая т.к. она не теряется при делениях и на АЦП)
Чё-то не хочет скетч заливаться, пишет: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'
Не нравится ему бегин. У меня АЙ ТУ СИ (в переводе с древнечукотского "Моя со второго раза видит")
Я всякие ЛиквидКристалы перепробовал, только с этим дисплей заработал
