30 ампер, и горят??? Пожалуй, можно просто включить последовательно резистор 0.4 Ом 25 Вт (набрать), и даже не коммутировать его. Или, что лучше, коммутировать автомобильной релюшкой, обмотка которой включается параллельно двигателям вентиляторов, так что после раскрутки резисторы будут зашунтированы контактом релюшки.
а мож ветниля уже того дохлые ламели коротят или мотки
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3147221#p3147221"]а мож ветниля уже того дохлые ламели коротят или мотки[/uquote]
новые брал год назад
Добавлено after 28 minutes 51 second:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3147189#p3147189"]30 ампер, и горят??? Пожалуй, можно просто включить последовательно резистор 0.4 Ом 25 Вт (набрать), и даже не коммутировать его. Или, что лучше, коммутировать автомобильной релюшкой, обмотка которой включается параллельно двигателям вентиляторов, так что после раскрутки резисторы будут зашунтированы контактом релюшки.[/uquote]
30А на каждый отдельно.
Вот, чего то подобного и хотелось... только вот схемку бы, из-за недостатка опыта слабо себе представляю как и из чего набрать резистор 25 W при этом 0, 4 ОМ, представляется эдакий паук из керамических резисторов.
Странно. На Нивах они работают и предохранители не горят, а на УАЗике вдруг горят. Надо искать причину. Может быть, роторы тяжело крутятся почему-то - скажем, подшипники не смазаны. Должна быть причина.
в качестве резистора сделай жгут из нихрома.
а так, да - причину искать надо...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Если вентилятора два, то плавный пуск иногда делается включением их последовательно, а потом параллельно. У Chevrolet такую схему видел.
Ну или через резистор. Да, это закрепленные на металле (для охлаждения) кучка керамических резисторов небольшого сопротивления.
Или один мощный типа такого (нужно прикрутить для охлаждения куда-нибудь)
такой еще найти надо -проше поискать реостатную ленту-НИХРОМ или ФЕХРАЛЬ шириной 10мм и толщиной 0,5 и отрезать нужный по длине кусочек зажать под медные болты с шайбами
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
то что с моторами чтото не то однозначно это верно возможно изношены шетки или между пластинами колектора забились опилки от щеток или подшипники клинят
[uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3148868#p3148868"]Вот, чего то подобного и хотелось... только вот схемку бы[/uquote]
Это - только кусочек, его надо вставить в свою схему вместо двигателя вентилятора. Реле с обмоткой на 12 В, можно автомобильное. Желательно проверить напряжение его срабатывания, чтобы было не меньше 6 В, больше - лучше. Резистор подобрать, чтобы это реле срабатывало не сразу после подачи питания, а где-то через полсекунды-секунду. (Чем больше его сопротивление, тем позже сработает реле.)
Пожалуй, любому двигателю постоянного тока заметной мощности, который пускают просто подачей питания, не помешает такой пуск, не только здесь.
