Определение параметров сетевого трансформатора.
Они с завода клюется чем то подобным эпоксидки даже прочней, только с наполнителем из феропорошка. И нормально разбираются , эпоксидка хрупкая и от удара молотка трескается, только бить надо правильно.
Ну он у меня нормально разбился, пару ударов молоточком маленьким и все разошлось. Может от старости а может так склеен был. На месте стыков была паста зелёного цвета, типа пластилина только твердого.
Появился ещё один вопрос!
При сматывании провода вторички не заметил в каком направлении они были намотаны. Это критично, если намотал не в том направлении?
Не критично если обмотки отдельные, можно потом правильно сфазировать.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Я разбирал ОСМ1 мощностью от 63Вт до 1кВт включительно - два легких удара по углам магнитопровода. Проблемы бывают с трансформаторами от спецтехники у которых не просто сердечник склеен, а которые после этого полностью заливаются компаундом. Тут обычно приходится обмотку ножовкой пилить, а потом уж сердечник расклеивать.diesel170 писал(а):Но это стержневой, с Ш-образным сложнее может оказаться
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3148178#p3148178"]Не критично если обмотки отдельные, можно потом правильно сфазировать.[/uquote]
Я извиняюсь за свой тупизм, так как в трансах почти не бубу, в плане обмотки отдельные? И как узнать правильно ли намотаны или нет. И ели не правильно то что должно быть, гул, или сразу бабах?
Ещё раз извиняюсь за такие наверно глупые вопросы, просто не хочется что бы транс сгорел или я вместе с ним.
Кот007
Фазировка нужна только в случае последовательного или параллельного соединения обмоток.
При последовательном соединении при неправильной фазировке происходит вместо суммирования напряжения вычитание, но ничего страшного для транса не будет.
А вот неправильная фазировка при параллельном соединении - фактически к.з. по выходу. Бабаха сразу не будет, но если длительно подержать, то сгорит...
А если обмотки отдельно работают, то вообще разницы нет как они намотаны и как подключены в схему.
В плане что отдельные, как выше писали их можно сфазировать при необходимости. А вот если например обмотка с отводом от середины сделанным отпайкой внутри, намотана половина в одну, половина в другую сторону то ничего не сделаешь придется перематывать.Кот007 писал(а): в плане обмотки отдельные
А вообще выложи свою схему, что ты там за БП ваяешь и тебе сразу все скажут надо фазировать или не надо.
не партись делайте отделные выводы от обмоток и потом соединте как надь завод мотает на станке имено так -ктуху со станка не снимают все мотают по часовой стрелка в верхнем слое тонкия концы заделываю гибкими выводами если транс ч штырьками прото тонкия концы например пэв-2 0.06 свивают в 4-6 раз и скручивают и делают отвод это исключаеет его обрыв возле шечек каркаса при работе делать то7кие выводв в 1провод нелзя они всегда обрываются внутри на сгибе
Так как я понял намотано уже
А если не намотано так мотай в одну сторону и делов то, это же не ТВЗ.
rl55, musor, kentgaryk, спасибо за помощь и разъяснения, теперь понял.
kentgaryk, да, уже намотан))) осталось только склеить, сжать и запустить. Но перед склейкой встал вопрос а в ту ли я сторону вторичку намотал, теперь ясно что все нормально.
Да, хотел на БП пустить, но как писал выше musor, ток у него в пик 1А да и 15-18 вольт с банками мало. Просто собрать и пусть лежит, куда то впихну его.
На неделе заеду в магазин и куплю транс на 15в +15в 40 ват 2.5 А
Но уже неделю лажу в инете и на ютубе и не могу выбрать схему блока питания, схем полно но какую хз. Хочется с регулировкой по питанию и по силе тока и с защитой от КЗ, но выбрать что то не могу.
Сначала надо сформировать ТЗ на блок. Диапазон регулировки напряжения, максимальный ток и нужен ли режим стабилизации тока или достаточно защиты от КЗ. Требования к качеству выходного напряжения (пульсации, помехи). Если сильно губы не раскатывать то схема быстро найдется и собрать ее будет не сложно.
А вот когда начинающие пытаются сразу сделать ЛБП сразу на ВСЕ случаи жизни, он обычно остается только в проекте.
Очень всех приветствую! Братцы, помогите кто чем может
Имеется задумка построить развязыватель от сети (что бы осциллографом "тыкать" безбоязненно). Имеются два одинаковых трансформатора, оцените, пожалуйста, пойдут ли они для указанных целей. И если да, то к каким выводам "цепляться". Я, к стыду своему, не могу даже с первичкой определиться. Заранее огромное всем спасибо.
- (129.77 КБ) 464 скачивания
- (154.81 КБ) 491 скачивание
- (108.75 КБ) 445 скачиваний
не бывает обмоток с отводом от середины, намотанных в разные стороны.kentgaryk писал(а):если например обмотка с отводом от середины сделанным отпайкой внутри, намотана половина в одну, половина в другую сторону
Я снова извиняюсь, что за ТЗ?
На все случаи жизни не надо, просто стабилизированный блок питания на 15 вольт с током 1.5-2 А с защитой от КЗ с регулировкой от 1.5 вольт до 15
В проекте он не останется, ибо давно хочу собрать ЛБП для поделок. У меня есть собранные стабилизаторы на 5 - 9 вольт на микросхемах 7805 и 7809 но иногда надо и 3 вольта а иногда и 12, вот и хочется собрать уже нормальный ЛБП
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3148343#p3148343"]
То он так написал что бы я понял как нельзя мотать если что в будущем.
не бывает обмоток с отводом от середины, намотанных в разные стороны.[/uquote]kentgaryk писал(а):если например обмотка с отводом от середины сделанным отпайкой внутри, намотана половина в одну, половина в другую сторону
жмот
Сеть - 1-3*, как показано на фото с соединениями обмоток.
Для вторички лучше взять самый толстый провод - обмотки 6-7 последовательно, а именно: перемычку на 7-7*, выход 6-6*
Или перемычка 6-6* и выход 7-7*
Ну и соединить между собой вторички двух трансов.
А что, ТС-180 не нашелся? На нем на одном красиво всё получается, да еще бонусом 4 обмотки по 6В для разных экспериментов имеем...
rl55 Большое спасибо. Вы вселили в меня силы. Я так и предполагал, но нехватка знаний не позволила побороть неуверенность. Что касается трансов, то они "с неба упали", грех не воспользоваться.
Где не бывает? На заводе так точно не мотают. А здесь и не такого видали.Starichok51 писал(а):не бывает обмоток с отводом от середины, намотанных в разные стороны
да на пром не бывает ибо станок реверсит или катуху вертеть никто не станет
а если лох руками мотал то тами не такие чудеса возможны но обычно все это -плохо кончается или БАХОМ или ПЕРЕМОТОМ
а чаще сначала Бахом а потом перемотом
Вы о чем КОТЫ? С отводом намотать в разные стороны? Мозги включаем === обмотка с половиной витков в два провода.
Какие бахи/дымы? Если отвод не от середины, тогда будет грелка. Но так захерачить ещё умудрился надоть!
помню один горе- лектрик умудрился 2 полуобмотки на 110 включит впротивофазе у транса на 10 кило...вот весело было...
несколько раз мотал обмотки с среднем выводом и в разные стороны, то есть обмотку в 2 или в 3 провода. Если надо в выпрямителе использовать 2 или 3 диода параллельно тол для уравнивания токов лучше делать каждую обмотку на свой диод. вот схема выпрямителя для прямохода, при таком включении ток через выпрямитель будет распределятся более равномерней.
И здесь нужна обмотка с средней точкой намотанная в разные стороны.
Как в дросселе так и трансформаторе, то есть мотать обмотки в 2 провода.
