KT315B писал(а):Почему-то виснет при попытках стирать страницы с номером, ближе к использованным.
Наверное затираете какие-то данные.
KT315B писал(а):Еще обнаружил один момент, если страницу стереть, потом записать данные, потом еще раз попытаться записать данные - все намертво виснет.
Так я не пробовал, после записи сразу же лочу запись во флеш.
KT315B писал(а):Лучше всего - затолкать данные для сохранения в структуру, и потом эту структуру записывать через указатель одной операцией записи.
Ну лично я, как раз так и сделал.
KT315B писал(а):Теперь буду думать над чтением
Я объявил переменную в области флеш и делал вот так просто.
#define VAR_FL __attribute__((section(".var_area"))) //область для хранения во флеш переменных
extern volatile DEVICE_t DEVICE;
volatile DEVICE_t DEVICE_FLASH VAR_FL;
DEVICE=DEVICE_FLASH; //считываем из флеша
Местоположение секции .var_area определена мной в файле линковщика. Но можно структуру того же типа объявить как указатель и присвоить ему фиксированный адрес. Но в первом варианте как раз гарантируется, что данные не налезут друг на друга.
