stm32f103 HAL: зранение данных во внутреннем флеше
Сообщение KT315B »
Столкнулся с потребностью сохранять данные во внутреннем флеше МК (F103). Можно было бы во внешнем ЕЕПРОМ, но его на уже разведенной и запаяной плате нет. Проблема, собственно в следующем: при попытке стирания страницы флеша - контроллер намертво виснет. Делаю так:
FLASH_EraseInitTypeDef EraseInit;
	uint32_t PageError=0;
	EraseInit.TypeErase=FLASH_TYPEERASE_PAGES;
	//EraseInit.Banks=FLASH_BANK_1;
	EraseInit.NbPages=1;
	EraseInit.PageAddress=0x08002000;
	HAL_FLASH_Unlock();
	FLASH_WaitForLastOperation(500);
	HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInit,&PageError);
Толи лыжи не едут, то ли я... Кто виноват и что делать?
R2AIV 73!
Сообщение Z_h_e »
Я готовые функции не использовал.
Я делал наподобие этого, все работает. МК как раз 103.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение KT315B »
Попробовал код из статьи, все равно подвисает... Похоже, не неправильной странице при стирании обращаюсь. Хотя, по мануалам адрес страницы 8 и есть 0x8002000
R2AIV 73!
Сообщение Z_h_e »
Чтобы стереть страницу можно использовать любой адрес из этой страницы.
Быть может эта страница уже занята, попробуйте с другой, например с последней.
Сообщение KT315B »
Попробовал - заработало. Стирает и пишет. Почему-то виснет при попытках стирать страницы с номером, ближе к использованным. В итоге все кончилось тем, что работаю с 30й страницей ) Еще обнаружил один момент, если страницу стереть, потом записать данные, потом еще раз попытаться записать данные - все намертво виснет. В итоге, похоже, что перед операцией записи в любом случае нужно вызывать операцию стирания. Лучше всего - затолкать данные для сохранения в структуру, и потом эту структуру записывать через указатель одной операцией записи. Проблема решена - спасибо! Теперь буду думать над чтением )
R2AIV 73!
Сообщение Z_h_e »
KT315B писал(а):Почему-то виснет при попытках стирать страницы с номером, ближе к использованным.
Наверное затираете какие-то данные.
KT315B писал(а):Еще обнаружил один момент, если страницу стереть, потом записать данные, потом еще раз попытаться записать данные - все намертво виснет.
Так я не пробовал, после записи сразу же лочу запись во флеш.
KT315B писал(а):Лучше всего - затолкать данные для сохранения в структуру, и потом эту структуру записывать через указатель одной операцией записи.
Ну лично я, как раз так и сделал.
KT315B писал(а):Теперь буду думать над чтением
Я объявил переменную в области флеш и делал вот так просто.
#define VAR_FL   __attribute__((section(".var_area"))) //область для хранения во флеш переменных
extern volatile DEVICE_t DEVICE;
volatile DEVICE_t DEVICE_FLASH VAR_FL;
DEVICE=DEVICE_FLASH;	//считываем из флеша
Местоположение секции .var_area определена мной в файле линковщика. Но можно структуру того же типа объявить как указатель и присвоить ему фиксированный адрес. Но в первом варианте как раз гарантируется, что данные не налезут друг на друга.
Сообщение KT315B »
Дык не должен - тут же вычитываю HEX, и пустота.
Хм, настолько глубоко я еще пока не залезал. А какой компилятор используете? Или там все равно? У меня SW4STM32. Хотя есть еще и Keil, просто проект делался в SW4STM32.
R2AIV 73!
Сообщение Z_h_e »
Компилятор GCC
Сообщение KT315B »
Это тот, что arm-none-eabi? Тогда у меня тоже самое )
R2AIV 73!
Сообщение Z_h_e »
Да, он.
Сообщение KT315B »
В итоге все свелось к этому:
void *ReadFlash(unsigned int FlashAddr)
	return (void *)FlashAddr;
И вызов:
memcpy((void *)&FlashData,ReadFlash(FLASH_BASE+20*1024), sizeof(FlashData));
FlashData - вышеупомянутая структура. Все просто оказалось )
R2AIV 73!
Сообщение Алексей78 »
Всем привет!
Подниму тему. Перехожу на HAL, нужно писать данные во FLASH. МК STM32F103C8T6, пишу данные в конец флэша - на 63 страницу, в качестве данных значение переменной isTimeWorkL - время работы одного из двигателей. Делаю это следующим образом:
                HAL_FLASH_Unlock();                     // Разблокируем флеш память
		FLASH_WaitForLastOperation(500);  // Ожидаем окончания операции
		FLASH_PageErase(0x0800F7C2);     // Очищаем страницу 63 флеш памяти
		HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD, 0x0800F7C2, isTimeWorkL );   // Записываем значение переменной isTimeWorkL на 63 странице флеш памяти
		HAL_FLASH_Lock();                        // Блокируем флеш память
В итоге после записи во флеш значения переменной isTimeWorkL я наблюдаю на 63 странице 0xFFFFFFFF, т.е. такое ощущение, что флеш была стерта, но не записана. Что я делаю не так?
Сообщение KT315B »
У меня вообще черех HAL не хотело писАться, в итоге пришлось добавить самопальные функции. Код, который прислал Z_h_e - рабочий, им можно пользоваться. Ну а данные лучше в структуру затолкать...
R2AIV 73!
Я такой код использовал раньше и он тоже работал, НО хочется избавится от костылей и использовать чистый HAL.
Сообщение KT315B »
[uquote="Алексей78",url="/forum/viewtopic.php?p=3151048#p3151048"].
Я такой код использовал раньше и он тоже работал, НО хочется избавится от костылей и использовать чистый HAL.[/uquote]
Я тоже хочу так )
R2AIV 73!
Я тоже хочу так )
Ну раз хотите, получайте :) Заработало! Я решил попробовать использовать HAL_FLASHEx_Erase, в итоге получил следующее:
    FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
    uint32_t PAGEError = 0;
    EraseInitStruct.TypeErase   = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
    EraseInitStruct.PageAddress = 0x0800F800;
    EraseInitStruct.NbPages     = 1;
    HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct,&PAGEError);
    HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD, 0x0800F800, sTimeWorkL );   // Записываем значение переменной isTimeWorkL на 63 странице флеш памяти
Все стирается и пишется без проблем.
Сообщение KT315B »
Отлично! Буду пробовать!
R2AIV 73!
Сообщение Koret »
Ребята, а как результат преобразовать в симол?
HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, address, 'A' ) .
Я передаю символ A, как его получить не в виде числа, а как символ?
Сообщение Z_h_e »
Koret писал(а):Я передаю символ A,
Нет, Вы передаете число которое соответствует символу А кодовой таблицы.
Сообщение Koret »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3227477#p3227477"]
Нет, Вы передаете число которое соответствует символу А кодовой таблицы.[/uquote]Согласен, не верно выразился. К, сожалению, не нашел рабочего примера, чтобы и компилятор не ругался и преобразовывалось. Например, число 97 это буква "a", как данное число можно "малой кровью" отобразить как "a"?
Вернуться в «ARM»
