Паяльная станция с энкодером.
Le_Fleurs
- Встал на лапы
Re: Паяльная станция с энкодером.
Так точно в панельке. Но до этого же работало отлично.
Проверь цепочку тестером от контактов энкодера до выводов меги.. Фузы пузы не перепутал случаем ?
Le_Fleurs
- Встал на лапы
Я фьюзы не менял от версии 2.2. А что надо менять?
Я только об том что правильно ли они установлены..
Le_Fleurs
- Встал на лапы
Фьюзы правильно установлены. Скрин прилагаю.
Энкодер вообще на вращение не реагирует, или реагирует очень плохо и нестабильно?
Le_Fleurs
- Встал на лапы
Вообще перестал реагировать на вращение. До перепрошивки работал великолепно.
Импульсы от энкодера до меги доходят ? Похоже земля у него отвалилась .
Le_Fleurs
- Встал на лапы
Я предполагаю что, что то с камнем случилось. Так как прозвонил контакт есть. Импульс есть на энкодере, взял другой энкодер припаял сразу к меге, но ничего тишина. По этому и решил что с камнем что то.
Немного подправил плату и исправил косяк ,17 ногу меги (VCC) не дотянул до +5в.У себя правда исправлять не стал ,работает и так. В железе не проверял.
- паяльник и фен 1.1.dip
- (198.02 КБ) 743 скачивания
- 1.lay6
- При импорте gerber , "Lay" почему-то не все овальные контактные площадки распознаёт.
- (246.88 КБ) 585 скачиваний
[uquote="iskatel44",url="/forum/viewtopic.php?p=3150354#p3150354"]Немного подправил плату и исправил косяк ,17 ногу меги (VCC) не дотянул до +5в.У себя правда исправлять не стал ,работает и так. В железе не проверял.
[/uquote]
спасибо за плату, а не составит труда еще выложить плату силовой части, та что над трансформатором?
Здравствуйте,olegek79 стр.159.
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3151248#p3151248"]Здравствуйте,olegek79 стр.159.[/uquote]
да рассмотрел теперь, хотя видел, там цвет дорожек очень темный, потому не сразу рассмотрел, а нет для лайота? я с дипом ни когда не работал.
- паяльник и фен 2.dip
- (82.98 КБ) 665 скачиваний
- 2.lay6
- (136.36 КБ) 764 скачивания
Мой рабочий проверенный вариант.
- STR Project9.lay6
- (238.96 КБ) 932 скачивания
[uquote="iskatel44",url="/forum/viewtopic.php?p=3151270#p3151270"]
[/uquote]
спасибо.
спасибо.
Вопрос что автор говорит на счет новой версии с Т12 и 3 каналами
Добрый день пожалуйста поделитесь рабочей печаткой в лей , схемой и прошивкой для повторения или ткните носом за рание большое спосибо
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
читай с 70-ой страницы, там и схемы и платы и прошивки...
И ответы на тупые вопросы...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Паяльная станция с энкодером.
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3218957#p3218957"]читай с 70-ой страницы, там и схемы и платы и прошивки...
И ответы на тупые вопросы...[/uquote]
спосибо еще вопрос по вашему мнению какая самая лучшая версия ?
