Промыть плату и просмотреть на наличие косяков сборки. Такого быть не должно.
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
[uquote="CTAPUK",url="/forum/viewtopic.php?p=3151459#p3151459"]...но когда я ввожу третью цифру, начинает почему-то вводится в ИВ3, а потом и вообще неразбериха начинается- непонятно, какую цифру и куда я ввожу.[/uquote]
Последний раз редактировалось Apparatchik Ср июл 26, 2017 00:33:39, всего редактировалось 1 раз.
«И всё-таки она вертится!»
там как-бы нет энтер. Код или проходит или не проходит: после нажатия шестой цифры просто происходит писк и к сожалению цифры возвращаются на место...
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
а можн попробовать код для 133439?
Да пусть умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моём!
У девятки нижний сегмент должен светить.
Apparatchik в виброванне мыл изопропилом. Куда ещё ?
в общем так. для начала исчите где глючит плата. получив красивую картинку на экране двинемся далее.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
прозвонить, просмотреть, проверить по схеме что не так с сегментами.
обрыв, кз, непропай все может быть.
Добавлено after 37 seconds:
ввод кода ограничен 10ю попытками.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
после 10 ти неправильных вводов надо будет перешивать процессор.
Блин, нашёл косяк: первый баллон цеплял шестым выводом за корпус электролита. Сейчас выдал чистый код: 733439
Всё, пошли. Спасибо за код.
Это из-за корпуса электролита получалась подтяжка одной из сеток. И поэтому такая хрень на выходе была.
возникнут еще какие либо вопросы-все решим.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2260561
подберите высокое напряжение не по вольтметру , а по нормальному (притушенному) свечению ламп в ночном режиме.
а насчет "новичек"... многие получили хорошую практику при сборке этих наборов, как пайки смд так и наладки, настройки, вникания в схемотехнику.
как я не один раз говорил "это не кубики лего сложить".![]()
Вы же сами убедились ...." в 90 процентах случаев - правильно собранные, в настройке не нуждаются"
Так то оно так, но мне пришлось большую половину SMD-монтажа делать по непонятно какой документации. После только получив от вас полный комплект я начал сверятся с оригиналом.
И это: в районе первой лампы получается внизу некоторое количество больших элементов стоит: дроссель, пара электролитов, диод от "шима", держак батареи. Это понятно, что держак паяется наверное самым последним в этой конструкции. Но уж очень всё неудобно...
) по документации да, была заминка. но вроде быстро все решили с нею.
то что тесно на плате... никуда не деться. плотность деталюшек напрямую связанна с размерами платы и тех. требования к разводке узлов.
это еще не "тесно"... вот платки с ин16 там да... тесновато. )
Фууу! Что-то я просто одурел уже: никак не могу понять, как выставлять дату и как подключить 18В20. Вернее его я подключил на разъём( кстати он тоже пришел один. Один разъём на плату, один миниджек и один датчик) В инструкции написано, что в настройках нужно правильно указать номер датчика. Подскажите пожалуйста, я что-то никак не могу понять, где какой датчик ставится. На фото должно быть понятно, какой разъём и датчик задействован.
И ещё, что меня просто выводит из себя: вторая лампа ИВ3А горит тусклее, чем первая. Уже и пропаивал и напряжения мерял... Всё в норме, всё совпадает. А свечение хреновенькое...
Тогда сразу просвятите в личку с ценами на датчик GPS.
[uquote="CTAPUK",url="/forum/viewtopic.php?p=3152399#p3152399"]Фууу! Что-то я просто одурел уже: никак не могу понять, как выставлять дату[/uquote]
функция смены датчиков нужна для того что бы поменять их местами. если на один разъем 2 припаяно. длинный улица и короткий дом.
и надо поменять их местами, их порядок отображения на экране... меняем в меню 0-1.
в наборе идет один датчик и один разъем.
[uquote="CTAPUK",url="/forum/viewtopic.php?p=3152443#p3152443"]датчик GPS.[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pc-GPS ... 98533.html
возле ив3 третьих на накалах стоят резисторы. ими можно подобрать яркость. меньше резистор-меньше яркость.И ещё, что меня просто выводит из себя: вторая лампа ИВ3А горит тусклее, чем первая. Уже и пропаивал и напряжения мерял... Всё в норме, всё совпадает. А свечение хреновенькое...![]()
Блин, что-то у меня абсолютно другое высвечивается:
порядок ввода даты.
год-месяц-число.
далее идет через сколько сек. показывать дату -темп. следующее значение - сколько сек. на экране дату держать
сл. параметр - отображение года или дня недели
год-месяц-число.
Я что-то не могу понять: програмирую я точно так же как и вы, но данные не записываются в память. Вот ещё одно видео:
батарейка стоит? какое напряжение?
наверное нашел причину. моя вина.
есть 2 варианта. дам прошивку-сами прошьете. нужен программатор стм. что то типа такого.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0
или вышлю новый процессор.
заодно еще просмотрите. может что поправить надо.
какие пожелания, что поменять улучшить надо.
Да стоит, напряжение 3.32 вольта.
Смущает вот какой момент: у вас на видео я вижу все цифры, которые устанавливаются в дате. Далее, по нажатию кнопки "вперёд" должна указываться температура. У меня при установке цифр не видно( хоть часы хоть дату ставлю. Но часы вбиваются, а дата нет.) И при нажатии "вперёд" у меня часы только пищат, но ничего более не выводят кроме часов...
Ещё вопрос: для чего тот одинокий светодиодик около разъёма? он при включении моргнет разок красненьким и всё...
